1/4 tuumaa, eiköhän se ole ihan standardi. Onkos teidän verstaalla tuumapultteja?Woody kirjoitti:Mikä kierre tuossa Nikonin D40 pohjassa on? Siis tyypiltään. Kun mulla on tuo laserpassin jalusta ja jos töissä teksisin siihen sellasen adapterin et voisin ruuvata kameran tuohon jalustaan.
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Presterin
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Woody
Ei mutta Tekniikkalla on joka toimittaa pultit meillePresterin kirjoitti:1/4 tuumaa, eiköhän se ole ihan standardi. Onkos teidän verstaalla tuumapultteja?Woody kirjoitti:Mikä kierre tuossa Nikonin D40 pohjassa on? Siis tyypiltään. Kun mulla on tuo laserpassin jalusta ja jos töissä teksisin siihen sellasen adapterin et voisin ruuvata kameran tuohon jalustaan.
Presterin
Jotenkin olikin sellanen kutina, ettei Yhdistyneillä Paperimyllyilläkään ole niitä ihan hyllyssä.
Kai hapokkaana teet niin kestää isältä pojalle?
©Skeidett
©Skeidett
Petri T
Löytyykö muka ihan noin? Itse aikoinaan töissä yritin etsiä näytön pohjaan ruuvia eikä löytynyt Unc,withworth eikä perus millisistä oikeaa,tosin en jaksanut kaikkia ruuveja katella läpi ja kokeilla. Sitten ostin sellaisen kameralle tarkoitetun pohjan josta ruuvin otin,maksoi muistaakseni 5€Presterin kirjoitti:1/4 tuumaa, eiköhän se ole ihan standardi. Onkos teidän verstaalla tuumapultteja?Woody kirjoitti:Mikä kierre tuossa Nikonin D40 pohjassa on? Siis tyypiltään. Kun mulla on tuo laserpassin jalusta ja jos töissä teksisin siihen sellasen adapterin et voisin ruuvata kameran tuohon jalustaan.
Jukka T
Kamerajalkojen teknisissä tiedoissa mainitaan kierteeksi juuri tuo varttituumainen, 6,4 mm, joissain myös 3/8".
J.S.T
En oikein tiedä mihin tää ois pitäny laittaa, mut mitä mahtaa olla nykyään kantomatka perus langattomissa hiirissä ja näppiksissä? Pitäs semmonen 3-4 metriä olla, nii pystys tuossa sohvalla oleen ja katteleen tv:stä.
maritus
Mun joku suht halpa (näppis+hiiri n. 25 euroa) logitechin näppis pelitti vielä n. 4,5 metrissä vielä. Eli kyllä luulisi tuon 3-4 metriä onnistua.
J.S.T
Ok
Oon aatellu joitain tuommosia http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=4836 tai http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=2795 jos jollain kokemusta.
CableGuy
^--- mulla on microsoftin wireless laser desktop 7000, niin tässä ainaki tuntu olevan aika arka rakenteille tuo lähetin.
Muuten on toiminu ku junan vessa, ja kyllä tuo kantama useita metrejä on kuitenkin (ihan riittävä meitsinki yksiöön)
Zafira C A14NET -18
Riisikippo
- Minut on bannattu!
onkos täällä kellään nokian E75? jos on niin miten on toiminu toi mukana tuleva 4gb muistikortti? itellä lakkas tänään puhelin kortilta ettimästä musiikkia, alustin kortin ja laitoin musat uudellee, ei löydä.. noh, asensin sitten puhelimen ohjelmiston uudelleen jonka jälkeen kortti taas toimii. Välissä kokeilin toista 1gb korttia missä oli pari kappaletta niin se toimi ihan ok..
puhelin tukee 16gb asti, että häh?
Verronen
Riisikippo kirjoitti:onkos täällä kellään nokian E75? jos on niin miten on toiminu toi mukana tuleva 4gb muistikortti? itellä lakkas tänään puhelin kortilta ettimästä musiikkia, alustin kortin ja laitoin musat uudellee, ei löydä.. noh, asensin sitten puhelimen ohjelmiston uudelleen jonka jälkeen kortti taas toimii. Välissä kokeilin toista 1gb korttia missä oli pari kappaletta niin se toimi ihan ok..puhelin tukee 16gb asti, että häh?
Hyvin on muistikortit pelannu, myös mukana tullut. Ainut ongelma on akun kanssa joka ei tahdo pitää virtaa enää edes puolta päivää ja puhelin on ollut käytössä vasta 3kk
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Presterin
Onkos puhelimissa sama kun läppäreissä, että akulla on puolen vuoden takuu?
EDIT: Onhan se: http://www.nokia.fi/asiakastuki-ja-ohje ... ajan-takuu
©Skeidett
©Skeidett
Verronen
Mutta onko tuo akun normaalia kulumista sitten sen tiskin takana seisovan mielestä, jos lähden liikkeessä käymään. No katsotaan miten käy.Presterin kirjoitti:Onkos puhelimissa sama kun läppäreissä, että akulla on puolen vuoden takuu?
Nestori
Tuskin edes sitä vaan ihan normaalia puhelimen toimintaa. Nokialaisesta kun pitää irrottaa ja pitää 10min. irti akku ennen latausta.Verronen kirjoitti:Mutta onko tuo akun normaalia kulumista sitten sen tiskin takana seisovan mielestä, jos lähden liikkeessä käymään. No katsotaan miten käy.Presterin kirjoitti:Onkos puhelimissa sama kun läppäreissä, että akulla on puolen vuoden takuu?
OCF Formulatietäjä 2013
Missäs noin lukee?Nestori kirjoitti: Nokialaisesta kun pitää irrottaa ja pitää 10min. irti akku ennen latausta.
Paritkin Nokian luurin käyttöohjeet selasin läpi, eikä moista kyllä silmään osunut.
E: suora kopio N95-2 manuaalista:
Tietoa akuista
Lataaminen ja purkaminen
Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta
lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda
akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on
tarkoitettu tätä laitetta varten.
Jos vaihtoakkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on
ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen
uudelleen.
Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua
kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua
ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita
minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi
soittaa puheluja.
Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta
laturia tai akkua.
Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon,
paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan
kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun
vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai
oikosulun aiheuttavaa esinettä.
Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai
pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä
lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku
on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.
Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut
paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää
talousjätteen sekaan.
