Pikakysymyksiä Opeleista
jsa
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja jsa »
Vectra C. Mistä kohtaa löytyy ulkolämpömittarin anturi? Näyttää joulun kunniaksi +60 lukemia -(z)-
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
M lampinen
Etupuskurissa on keskiritilässä on anturi ainakin facelift mallissa :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siinä se on melkein kaikissa Opeleissa.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Ja lähestulkoon kaikissa muissakin autoissa.
Paitsi Le Peusöö 406 josaa se on sivupeilissä.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
OHC ja DOHC (16V). onko noissa sama lohko? ts. käykö kuustoistanaulasen kansi päälle vai onko kanavat eri kohdissa? :oops: :oops:
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Rizla^^ kirjoitti:OHC ja DOHC (16V). onko noissa sama lohko? ts. käykö kuustoistanaulasen kansi päälle vai onko kanavat eri kohdissa? :oops: :oops:
Sopii ainakin xeestä
Rizla^^
eli c20XE ja C20NE on samoilla lohkoilla vai?
Edit: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 20xe+c20ne
ei taida maksaa vaivaa vaan laittaa tuo NE lohko roskiin
Suurin piirtein samoja ne on. Pieniä eroja.
Rizla^^
Juho M-P kirjoitti:Suurin piirtein samoja ne on. Pieniä eroja.
juu no jakopään puolesta joutuu vissiin jengaa vääntään että saapi jakopään siihen muutenkai se menee. taian suosiolla unohtaa tuon idean kun mulla ei suju tuo jengan tekeminen ja teetättäminen maksaa varmaan yhen xe lohkon verran
_jussis_
Rookeri kirjoitti:Mikä mahto olla A Zafiran ajovalopolttimon kannat? Lyhkäset ja pitkät?
Eiköhän niissä samat oo ku g astrassa eli h7
On.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Juho M-P kirjoitti:Paitsi Le Peusöö 406 josaa se on sivupeilissä.
Onks a2 vectrassa kans siinä keskellä
Ja 500 sarjasessa bemarissa se mittarin anturi on oikeen puolen sumarin takana
116 koppasessa mersussa se on rengaskotelossa ainakin meillä samassa missä webaston putki :roll:
Niin ja citruunassa se on apparin peilissä sellainen nänni alapuolella
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
_jussis_ kirjoitti:
eikös G-astras ole pitkä hb3
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Sama Renault Meganessa.
