Insignia B
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Spuvebs kirjoitti: 02 Syys 2024, 19:36
Kirvehinen kirjoitti: 01 Syys 2024, 06:00 Satunnaisesti autoa käynnistettäessä kaiuttimista alkaa pauhaamaan radiokanava tyyliin "volat kaakossa" niin, että korvissa raikaa kunnes muutaman sekunnin jälkeen vaikenee. Ei ole vaikutusta onko edellisellä kerralla kuunnellut radiota tai bluetoothin kautta musiikkia. En ole huomannut tuossa vielä mitään logiikkaa vaan toistuu satunnaisesti, ei onneksi sentään viikottain. Onko tämä vika vai peräti ominaisuus, jonka kanssa pitää vain elää? Luin foorumilta, että faceliftin infotainmentin kanssa on ollut ainakin jossakin määrin haasteita, mutta onko tuo sellainen vika, joka korjaantuisi esimerkiksi uudella softaversiolla?
Tulee vähän mieleen se, että omassani n 5 % starteista toteaa "Tuner unavailable" eikä anna ekaan 30 sekuntiin vaihtaa radiokanavaa. Volyymin kanssa ei kuitenkaan ole ollut ongelmia.
Softapäivityshän on yleensä kallis ja turha toimenpide, mutta muuta en keksi. Toki voit yrittää odottaa mahdollista takaisinkutsua, jolla saa ilmaiseksi.
Jos oikein kaivelen muistini sopukoista B-Inkun arkistoja, niin se musiikin pauhaamisen syy on siinä soittimessa. Takuuna niitä joskus jollekin vaihdettiin. Todella harvinainen vika, mutta aina se yksittäisiin autoihin sattui. Asian kanssa täytyy vain elää, tai sitten vaihtaa takuuajan ylittäneeseen autoon koko soitin omaan piikkiin. Asiasta on ollut myös keskustelua joko tässä B-Inkun keskustelussa tai K-Astran. Laitehan on pohjimmiltaan aika lailla sama
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Onkos joku asentanut Inkkuun onnistuneesti lisävalopaneelia? Ja kysessä siis ledeillä varustettu yksilö.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mulla on -18 insigniassa yks lisävalopari keulalla ja tällähetkellä yks pötkö katollakin.. toimivat ihan sillä cannectin laatikolla obd pistokkeesta... samalla ohjeella kun a insignia afl valoilla..
Jussi184
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jussi184 »
Kertokaas joku tietämättömälle mitä nämä on? Tuli auton mukana peräkontissa irrallaan. 4kpl Vauxallin logolla, 4kpl Holdenin logolla. Vähän vanteen keskimerkkiä pienempiä lätkiä. Mihin nämä kuuluu?
JJH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JJH »
Voisko olla kattotelineiden merkkejä?
- Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Jussi184
Re: Insignia B
JJH kirjoitti: 06 Syys 2024, 20:23 Voisko olla kattotelineiden merkkejä?
- Jouni
Kiitos, niitähän ne!
Tuskin olisin itse keksinyt kun itse telineet puuttuu. Ilmeisesti noissa oem telineissä tulee Opel, Vauxhall ja Holden merkit mukana kun noita settejä vähän googlaili.
keijo123
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja keijo123 »
Taakse pitäisi levyt ja palat vaihtaa. Mistä kannattaa alkaa osia tilaamaan. Meneeköhän tuossa satulat huoltotilaan samalla tavalla kun k astrassa?
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Aeromotorsista.
Alla täällä aiemmin kerrottuja ohjeita:
Siirrä vaihteisto vapaa- tai pysäköintiasentoon.
Pidä käynnistyspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan painamatta jarrupoljinta. Tämä kytkee auton huoltotilaan (sytytysvirta kytketty, moottori sammutettu).
Paina jarrupoljinta useita kertoja, kunnes jarrutehostimen alipaine on tyhjä.
Paina jarrupoljinta ja paina seisontajarrun kytkintä, kunnes oranssi seisontajarrun merkkivalo alkaa vilkkua. Pidä jarrupoljin painettuna ja vapauta ja paina uudelleen seisontajarrun kytkintä noin 5 sekuntia.
Vapauta jarrupoljin. Oranssi seisontajarrun merkkivalo sammuu hetkeksi, minkä jälkeen takajarrusatulat vetäytyvät sisään.
Mäntä:
Olen huoltotilan aktivoimisen jälkeen painanut suoraan. Talttapää jarrupalan ja levyn väliin niin on helppo siittä painaa pohjaan
Huoltotila pois:
Käynnistä auto
paina jarrua ja pidä poljin pohjassa
vedä käsijarrun käyttökytkintä ja pidä sitä ylhäällä kunnes kojelaudasta sammuu valo
löysää jarrupoljin
sammuta auto
Tweety-81
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Tweety-81 »
keijo123 kirjoitti: 09 Syys 2024, 09:57 Taakse pitäisi levyt ja palat vaihtaa. Mistä kannattaa alkaa osia tilaamaan. Meneeköhän tuossa satulat huoltotilaan samalla tavalla kun k astrassa?
Multa löytyy sit jarrupalat taakse jos on ne isommat takajarrut.
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Ensimmäinen "isompi" vika tuli Insigniaan. Etelän kaatosateiden jälkeen pelkääjän paikan lattia aivan täynnä vettä, niin paljon, että hölskyi ajaessa. Auto on yleensä tallissa, niin en tiedä olisiko vika ilmaantunut aikaisemmin.
En alkanut purkamaan sen enempää lattiamatto, kuivattelin tallissa ja pyyhkeillä imin vettä pois.
Yritin netistä löytää mistä vesi voisi valua, ja paras arvaus on ilmanvaihdon kautta, sillä en löytänyt kosteutta tai märkää mistään ovessa, tai ikkunan reunoissa. Toin arvaus on, että jotenkin valuu runkoa pitkin vesi esimerkiksi pyyhkijöiden kautta. Kaikki kourut näytti puhtailta.
Pitää varmaan tilata aika huollolle, jossa on savukone, niin voivat tarkistaa mistä voi vuotaa sisälle niin paljon vettä, ja vain tuohon tiettyyn kohtaan.
Ideoita?
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
MrHuman
Re: Insignia B
MrHuman kirjoitti: 15 Syys 2024, 12:55 Ensimmäinen "isompi" vika tuli Insigniaan. Etelän kaatosateiden jälkeen pelkääjän paikan lattia aivan täynnä vettä, niin paljon, että hölskyi ajaessa. Auto on yleensä tallissa, niin en tiedä olisiko vika ilmaantunut aikaisemmin, toki kaatosateessa auto ollut aikaisemminkin.
Ideoita?
Jaku
Re: Insignia B
MrHuman kirjoitti: 15 Syys 2024, 12:55 Ensimmäinen "isompi" vika tuli Insigniaan. Etelän kaatosateiden jälkeen pelkääjän paikan lattia aivan täynnä vettä, niin paljon, että hölskyi ajaessa. Auto on yleensä tallissa, niin en tiedä olisiko vika ilmaantunut aikaisemmin.
Ideoita?
Onko kattoluukkua? Meillä oli kattoluukun poistoputki tukossa ja vettä tuli sisään. Paineilmalla aukaisin putken.
näillä mennään...
Jartsi
Re: Insignia B
Tai jos pyyhkijöiden alapuolisen kaukalon vedenpoistot on tukossa, niin voiko tämä tulvia ilmanoton kautta kuten arveltu (samoin kuin C-Vectra aikoinaan)?
Mulla oli kattoluukun takimmainen vedenpoisto tukossa ja keräsi vararengaskoteloon vettä.
MrHuman
Re: Insignia B
Ei ole kattoluukkua, ja kaukalot aivan puhtaat. Se tässä onkin mysteeri, kun ei mikään näytä olevan tukossa tai rikki.
Jartsi
Re: Insignia B
MrHuman kirjoitti: 16 Syys 2024, 09:36 Ei ole kattoluukkua, ja kaukalot aivan puhtaat. Se tässä onkin mysteeri, kun ei mikään näytä olevan tukossa tai rikki.
Onko tuulilasia vaihdettu koskaan?
