Insignia B
Hartsa__90
Re: Insignia B
Hartsa__90 kirjoitti: 26 Loka 2024, 19:53
4scon4 kirjoitti: 14 Helmi 2024, 18:30
-OPC- kirjoitti: 12 Helmi 2024, 16:20 Lisävalopaneelia keulaan. Miten ja mistä tietää mikä on hyvä esim. teholtaan? Näitä on markkinoilla miljoona erilaista, eri hinnoilla. Any ideas?
Yhden tarjouksen sain esim tälläisesta:
Curved X-Slim led-lisävalopaneeli 98W: laadukas, tumma optiikka, matala kaareva runko (korkeus 4 cm)
Minulla 2021 inkku matrix valoilla ja neljästi kävi auto länkkärillä , eivät saaneet millään lisähilkuttimilla lisävaloja kytkettyä. B2 eri äly valoissa kuin B1 valoissa. B2 mallissa etutörmäys anturit alamaskin kulmissa ja niiden etupuolella ei voi olla mitään lisävaloa . Muuten herjaa törmäys anturit. No minä ostin tehokkaan led baarin joka mahtuisi rekkarivalotelineen alle ja upotettuna. Paikka hyvä mutta kytkentää ei kukaan saanut tehtyä länkkärillä eikä parissa lisävarusteasennus firmassakaan PK seudulla joten se on jäänyt odottamaan
Toki mielelläni kuulisin missä ja millä B2 on valoja asenneltu.
XBB Dongle:n avulla kytkentä. Itselle tulossa muutama lisävalo keulaan. Ainakin pitäis onnistua tuolla, jos ei suoraan onnistu, niin XBB firmalle viestiä ja koodaavat softan oikeaksi.
Jatkaakseni tätä, asensin lisävalon itelle ja autossa on tosiaa Led intellilux matrix valot, niin hyvin toimii kaukovalojen automatiikka tuon xbb donglen avulla. Lisävalo sammuu heti, kun valot alkavat tekemään sitä ns varjokuviota.
Vectra OPC -06
opelisti77
Re: Insignia B
Hartsa__90 kirjoitti: 31 Loka 2024, 21:51
Hyvä kuulla tämä. Minne asensit valon? Itse harkinnut jotain matalaa paneelia rekisterikilven alle.
Etherstream
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Etherstream »
-20 vuoden Insignia. Tehdasasennettu Webasto toimi vielä eilen moitteettomasti. Tänään kaukosäädintä käytettäessä ei näyttänyt sisätilalämpöä ollenkaan mutta antoi "ok" -palautteen laittaessani ajastimen päälle. Kuitenkaan autolle päästessäni Webasto ei pöhissyt. Moottorin käynnistyksen yhteydessä ei mitään. Hansikaslokeron napista vihreä valo syttyi ja sammui mutta pöhinä ei alkanut.
Kaukosäätimellä siis hansikaslokeron valo syttyy ja sammuu mutta mitään muuta ei tapahdu. Akussa pitäisi olla riittävästi varausta ja moottoritilasta löysin 3 parking heater sulaketta jotka kaikki kunnossa. Onko mitään tietoa tai arvauksia mistä mahtaisi johtua?
Insignia B Grand Sport Executive 1.6 T -20
Astra K Sports Tourer Innovation 1.6 T -18
Astra G CC Comfort 1.6 8V -02
Jussi184
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jussi184 »
Etherstream kirjoitti: 01 Marras 2024, 13:35 -20 vuoden Insignia. Tehdasasennettu Webasto toimi vielä eilen moitteettomasti. Tänään kaukosäädintä käytettäessä ei näyttänyt sisätilalämpöä ollenkaan mutta antoi "ok" -palautteen laittaessani ajastimen päälle. Kuitenkaan autolle päästessäni Webasto ei pöhissyt. Moottorin käynnistyksen yhteydessä ei mitään. Hansikaslokeron napista vihreä valo syttyi ja sammui mutta pöhinä ei alkanut.
Mulla samanlaisilla oireilla syyksi paljastui palanut sulake. Webaston sulakkeet on konepellin alla siinä varsinaisen sulakerasian vieressä. Lukee "parking heater" tms.
Tuosta kannattaa aloittaa kun ei maksa kuin vaivan.
Etherstream
Re: Insignia B
Jussi184 kirjoitti: 01 Marras 2024, 16:20
Kolme sulaketta tosiaan löysin "parking heater" tekstien vieressä. 2 vierekkäin ja 1 erikseen. Kaikki näyttivät olevan kunnossa.
JJH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JJH »
Mitä jos käytät kaikki irti eli resetoit järjestelmän?
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Jussi184
Re: Insignia B
Etherstream kirjoitti: 01 Marras 2024, 16:22
Sori, niinhän sun ensimmäisessä viestissä tosiaan luki. Jos sulakkeet irrottamalla resetointi ei auta niin muistaakseni tuolta lämmittimen ohjekirjasta löytyy ohje kaukosäätimen parittamiseen uudelleen. Sitä voi myös kokeilla. Se että kaukosäädin ei näytä auton sisälämpöä viitannee siihen että sitä tietoa ei webaston ohjainboksille syystä tai toisesta tule. Vikaa voi kyllä olla hankala kotikonstein sen pidemmälle jäljittää. Vikakoodien luku seuraavaksi?
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Mullakin webasto lakkasi pöhisemästä, vaikka kaukosäätö näytti ok. Korjaamo teki jotain resetointia ja sanoi että nyt se toimii tai jos hajoaa pian uudelleen niin sitten vesipumppu vaihdetaan. Toimi viikon ja sitten vaihdettiin pumppu. Se auttoi.
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
Webastoa kannattaa muuten käyttää kuukauden välein kesälläkin vartin verran. Järjestelmä ei tykkää pitkistä käyttökatkoista.
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
Hartsa__90
Re: Insignia B
opelisti77 kirjoitti: 01 Marras 2024, 06:26
Kilven päälle laitoin, vielä ois 2 pienempää paneelia, jotka saatan laittaa maskin taakse, mutta saatan jättää laittamatta, kun tuo purelux heat S540 on niin tehokas. Kilven alle sais kyllä nätisti myös laitettua matalan paneelin uppoasennus telineellä.
Vectra OPC -06
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Hartsa__90 kirjoitti: 02 Marras 2024, 18:23
https://www.rindab.se/en/webshop/opel-i ... -vision-x/
Mä kattelin tota settiä aikanaan mut hinta vähän hirvitti... ny pari pyöreetä 7" kilpitelineesä..
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Kauko-ohjain hukkasi yhteyden pariston vaihdon jälkeen. Mikäs kikka auttaa? Auton saa käyntiin kun pitää avainta lähetyskotelossa, mutta kaukkari ei toimi.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
RpisteL
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Jaku kirjoitti: 03 Marras 2024, 15:07 Kauko-ohjain hukkasi yhteyden pariston vaihdon jälkeen. Mikäs kikka auttaa? Auton saa käyntiin kun pitää avainta lähetyskotelossa, mutta kaukkari ei toimi.
Oisko patteri väärinpäin kakessa ? :worship: :director:
Hartsa__90
Re: Insignia B
imaC kirjoitti: 03 Marras 2024, 13:19
Naurettava hinta. Paljon parempia valoja saa halvemmalla.
Vectra OPC -06
Jaku
Re: Insignia B
RpisteL kirjoitti: 03 Marras 2024, 19:49
Pitääpä varmistaa, vaikka laitoin muka samoin kuin vanhan :D
näillä mennään...
