Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kadett90 kirjoitti:12-15 bar.
Paine-ero yksittäisten sylinterien välillä ei saa olla yli 1 bar.
ai se on nuinkin paljon.
on varmaan ihan ok kunnossa kun
sylinteri 1 näyttää 12
sylinteri 2 näyttää 11.9
sylinteri 3 näyttää 11.9
sylinteri 4 näyttää 12.2
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Mistä johtuu, kun aina pakkasilla (~-30 ja yli) alkaa c-vectran peräpäässä kunnon valoshow. Säännöllisen epäsäännöllisesti vilkkuu kaikki takavalot kun auto käy tyhjää ja sama kun laittaa pakin päälle ja painaa jarrua, niin pakkivalo sammuu ja punaset valot vilkkuu perässä. En kuskin pukilta katsottuna osaa sanoa sen kummemmin, että mitkä valot tuolla vilkkuu, muu kuin että pakkivalo sammuu.
Vetokoukun johtosarjako siellä nyt kränää? Vai eikö joku väyläboksi tykkää pakkasesta :lol: Vikakoodit katsoin viimeksi noin viikko sitten, ennenkuin olin huomannut tämän ongelman, ja ei siellä muistaakseni ollut kuin joku vikakoodi liittyen vakkarin toimintaan.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Obelix'97 kirjoitti:Onks se nokka-akselien kuluminen sit kuinka yleistä ja missä kilometrivaiheessa ne yleensä on havaittu ? Tiedän kyllä ostohetkellä vähän kurkata öljykorkista sisään, et miltä ne näkyvät nokat näyttää. Ja loppupeleissä, eihän se kuluminen, kaiken järjen mukaan, muuta tee ku venttiilikoneiston naputusta, tuskin se nyt konetta rikkoo ihan heti.
No eihän se riko, rulla voi ottaa itseensä hakkuutuksesta. Omalla ajelin n.20 tkm, ennen kuin vaihdoin pakonokan. Nelosen nokista oli neljännes hukkunut nostosta. Öljynvaihtelu ei ainakaan tuota ollut pelastanut, kirjan mukaan erittäin säntillisesti huollatettu ja omassa käytössä vähintään yhtä hyvin. Nokka kalkatti jo 120 tkm:n kohdilla. Eikä ole eka 1,2-1,4 kone, joka huollosta huolimatta oli nokat syönyt.
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
opelmeister kirjoitti:
No voi hittolainen, täähän meni jännäks. Ku ois tyrkyllä tos yhen tutun Corsa, ajettu 120 tkm, siisti ku sika pienenä. Pitää vaan toivoa sit, et se ois se kone hyväs tikis tai että se ei olis ''maanantaimalli''. En viittis heti alkaa vaihtelee nokkia siihen ensitöikseen.
Huke
Viesti Kirjoittaja Huke »
Calibrasta meni kuskinovenlukko rikki-> levisi oven sisään kun lähti se sokka irti. No ovenväliinhän ne lensi, sain kaivettuja osat ja kasattua tuon lukon. Ongelmana että nyt saa avattua ovet vaikka sormenpäällä tai meisselin kärjellä? Eli lukko pyörii ns. vapaasti. Onko joku osa jäänyt löytämättä vai kasattu väärin? Löytyykö räjäytyskuvaa tms? Iukkopesä kyllä toimii. Se messingin värinen rengas oli mennyt myös poikki, oli katkennut se ulkokehä irti.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos se lukkopesä pyörii "vapaasti" siellä lukkosylinterin sisällä niin haitathan siellä ei toimi oikein vai lensikö ne kaikki hevon kuuseen. :D
Tuosta jotain osviittaa:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/om ... d_tailgate./
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Meneekö diisseli ja bensa vectrojen takavaimentimet ristiin? Eli siis koko putken loppupätkä..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Erilaiset on.
Tai ainakin eri numerolla.
Sehän ei tietty kerro et sopiiko fyysisesti paikalleen mut epäilen et ei.
KMHN
Viesti Kirjoittaja KMHN »
Palaako kaikilla Vectra B:n omistajilla lasinnostimien merkkivalot siinä vaihdekepin molemmin puolin koko ajan? :roll:
"Rakkaudesta" Opeliin - Farmari Vectroja vuosilta 1997 (1,6), 1999 (2,0) ja 2001 (2,2)
Nehän pitäis palaa silloin kun virta on päällä ja virran sammutuksen jälkeen niin kauan kunnes ovi avataan.
KMHN
Niin minunkin mielestä, omassa Vecussa palaa koko ajan... Onkohan kellään ollut samaa oiretta, miten ne saadaan toimimaan niin kuin niiden pitäisi?
Toimiiko sisävalot oikein?
Huke
Mikäs on paraspaikka sijoittaa letkulämmitin x20xev- mottiin?
KMHN
kadett90 kirjoitti:Toimiiko sisävalot oikein?
Toimii, sisävalot syttyvät ja sitten sammuvat viiveellä ovien sulkeituessa. Ainoa mikä on myös vähän häiritsevä, on valojen merkkiääni, joka iloisesti piippaa oven avatessa, vaikka valot on poissa päältä. Lie se hälyttää noiden kahden pienen valon takia? :P
KMHN kirjoitti: Ainoa mikä on myös vähän häiritsevä, on valojen merkkiääni, joka iloisesti piippaa oven avatessa, vaikka valot on poissa päältä. Lie se hälyttää noiden kahden pienen valon takia? :P
Onko avain virtalukossa tai vilkun viiksi vilkkuasennossa.
