Pikakysymyksiä Opeleista
Iro
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Iro »
jrauhala kirjoitti:Mistä johtuu, kun aina pakkasilla (~-30 ja yli) alkaa c-vectran peräpäässä kunnon valoshow. Säännöllisen epäsäännöllisesti vilkkuu kaikki takavalot kun auto käy tyhjää ja sama kun laittaa pakin päälle ja painaa jarrua, niin pakkivalo sammuu ja punaset valot vilkkuu perässä. En kuskin pukilta katsottuna osaa sanoa sen kummemmin, että mitkä valot tuolla vilkkuu, muu kuin että pakkivalo sammuu.
Vetokoukun johtosarjako siellä nyt kränää? Vai eikö joku väyläboksi tykkää pakkasesta :lol: Vikakoodit katsoin viimeksi noin viikko sitten, ennenkuin olin huomannut tämän ongelman, ja ei siellä muistaakseni ollut kuin joku vikakoodi liittyen vakkarin toimintaan.
Mulla kun C-Vectrassa loppui akku niin vilkkui mittaristo.
Onkohan siellä jännitteet hieman rajoilla?
KMHN
Viesti Kirjoittaja KMHN »
kadett90 kirjoitti:
KMHN kirjoitti: Ainoa mikä on myös vähän häiritsevä, on valojen merkkiääni, joka iloisesti piippaa oven avatessa, vaikka valot on poissa päältä. Lie se hälyttää noiden kahden pienen valon takia? :P
Onko avain virtalukossa tai vilkun viiksi vilkkuasennossa.
Avain on virtaukossa, vilkku ei päällä. Eli se on normaalia ääntä, ilmoittaa että ota avain mukaan? :oops:
"Rakkaudesta" Opeliin - Farmari Vectroja vuosilta 1997 (1,6), 1999 (2,0) ja 2001 (2,2)
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mutta tuohon ikkunakatkaisinongelmaan......
Pitäis tarkistaa että ovikytkimeltä on yhteys tuonne nappikompleksiin.
Voihan se tietty olla että tuo nappiyksikkökin on rikki.
KMHN
Ok, pitää tsekata tuo yhteys. Virtaa se ainakin saa - yleensä joutuu etsimään että miksi joku ei saa virtaa... :D
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Iro kirjoitti:
Akku on viime viikolla vaihdettu ja yhä tekee samaa. Ei ole sellaista on-off vilkuttelua, vaan takapään valot syttyy, sammuu, kirkastuu ja himmenee miten sattuu. Ikäänkuin joku painelisi jarrua ja aina jarrua painettaessa kilvenvalot ja pakkivalot sammuu :lol: Tämä ilmenee siis vain pakkasilla.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Huke
Viesti Kirjoittaja Huke »
jrauhala kirjoitti:
Iro kirjoitti:
Civicissä teki joskus samaa ja oli kylmäjuotokset valojenohjausboksista huonot. Uudestaan tinaamalla rupes pelaamaan. Teki samaa pakkasilla ja kostealla kelillä.
Huke
Huke kirjoitti:Mikäs on paraspaikka sijoittaa letkulämmitin x20xev- mottiin?
Oliko jollain tietoa? Haulla löytyy melkein joka letkuun asennettuna, missä sitten toimii missä ei. :roll:
Huke
Huke kirjoitti:
Tulikin hommattua defan lohkoon asennettava malli. Kumpi vastus tähän nyt tulee defan 146 vai vaihtoehtoinenmalli 121? Paketissa tuli tuo 146 jonka halkaisija 34mm, ja lohkon proppua kun mittailtiin niin sen halkaisija on 35mm? Väärä vastus vai pysyykö tuo tiiviinä? Ei tohtinut vielä irroittaa tuota proppua jos onki väärä vastus. :bonk:
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Sopiiko astra f 14" 4x100 peltivanne astra g autoon?
Kun veljelle pitäisi yksi vaihtaa.
Paska Omena
Sopii jos on nelipulttinen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Paska Omena kirjoitti:Sopii jos on nelipulttinen.
Kiitos ja on nelipulttinen.
Muista sit tarkistaa että ovat samanlevyiset ne vanteet vaikka halkaisija ja pulttijako on sama. Niissä meinaan on leveyserojakin.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Muista sit tarkistaa että ovat samanlevyiset ne vanteet vaikka halkaisija ja pulttijako on sama. Niissä meinaan on leveyserojakin.
ET on ainakin sama.
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Mikä elm327 BT toimii parhaiten Zafira Bees? Näytti olevan ainakin 1.5 ja 2.1 versiot ja sit oli minikokoistakin..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
hsk kirjoitti:Mikä elm327 BT toimii parhaiten Zafira Bees? Näytti olevan ainakin 1.5 ja 2.1 versiot ja sit oli minikokoistakin..
Minkä softan kanssa ???
