Opelien katsastukset
Wlle
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Ei menny astra läpi :D Tämmöstä "vikalistaa" :
Tarra pitäs poistaa tuulilasista (OCF) -> pitäny jo viime katsastuksesta. Tuli revittyä ja pittää laittaa uus tilaukseen :)
Alustasarja pitäs muutoskatsastaa -> Niinpä, muttakun eivät muutoskatsastaneet vaikka niin oli puhe :hammer: Huomenna se samalla ko pitää jälkitarkastaa kuitenkin.
Takavalojen tummennus pois -> Ei lähe samalla kötkötillä millä viimeksi lähti, noh häätyy ostaa uuet ja tummentaa uuestaan paremmin katastuksen jälkeen. Ei ole kyllä etes kovin tummat nuo, vähän vaan sävytetty..
Oikea etuvalo vituillaa -> Hienosäädön jälkeen pelaa taas. Piti laittaa nuo vakioumpiot katsastuksen ajaksi niin ei ole nuot ollu pahemmin paikoillaankaan, että ois tienny.
Peruutusvalo väärän värinen -> uudet haettu, euron makso. Nuot nykyset on kyllä omasta mielestä ok, mutta ilmeisesti vähän liian sinertävät. Lähinnä "xenonin" väriset.
Rek. kilven valo ei toimi -> uus laitettu, euron makso. Nuita saa vaihtaa ko sukkia muutenki.
Että tuommosista jäi kiinni, eli omaa tyhmyyttä :hammer: Tiedossahan nuo oli itsellä jo kolme ensimmäistä. Muuten auto pelaa moitteettomasti -(z)- :peukku: Huomenna puhtain paperein läpi VARMASTI :)
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Takajarrut meni Vectrasta uusiksi paitti levyt, lisävalot piti irrottaa ja halogeenit laittaa. Leiman jälkeen ämpärit takasin keulalle ja xenonit paikalleen...
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
oman vm.80 Basconan leimasin ekankerran vuonna 2008 muuta ei ollut kun seoksen säätö, vuonna 2009 muutoskatsastin samalla 2.0ksi. ei vieläkään mitään vikaa,katsuri kehu kovasti pohjaa!!! taitaa olla vanhaan kunnon germaaniin päässyt vähän ehtaa kin rautaa tehtaalla :D
mut talvel se on kylmä kun ryssän helvetti :cry:
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
juu ite käyttelin mikkelissä a vecun konttorilla ja muuten oli kaikki reilassa mut fkn enkeliumpioissa oli xenonit ja toinen jarruvalo poltin oli löysässä nii ei palanut.. nosturille kun ajo nii meinas etulippa katketa kun ajo nii vauhdilla siihen... mut eipä mies huomannut 1.6svn ja 20neen ero pellin alla et ei tarvinnut sit muutos katsastaa sitäkään mut hirveesti on noussut toi katastuksen hinta 64 euroa kauhian kallista
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Joensuun K1-katsastajilla tuli B Vectraa käytettyä ja läpi meni ilman mutinoita.
Ennen katsastusta tuli vaihdettua taakse jarrupalat ja säädettyä käkkäri kuntoon. Myös alustasarjan muutoskatsastin samalla.
Hintaa vuosikatsastukselle + muutoskatsastukselle tuli yhteensä 78€, mikä on mielestäni varsin kohtuullinen hinta. Jos olisin katsastanut auton täällä Hellsingissä, olisi lysti kustantanut yhteensä ~150 - 190€ vähän paikasta riippuen...
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Leima tuli Sorsasalosta 59€ hintaan, mutta sakotusluvalla :evil: lisäjarruvalon toimimattomuudesta merkintä...milloin lie toiminut viimeksi :cry:
aako
Viesti Kirjoittaja aako »
Tiistaina tuli käytettyä tuota vectraa(b1) linnainmaan k1:sellä.
Leima lappuun :P +tuulilasi vaihtoon(tuon jo tiesinkin) ja öljypohjan tiiviste uusiks merkinnät otteeseen.
Takajarrut justjajust rajojen sisään=puoltaa vähä.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Eilen Astran määräaikaiskatsastus sekä alustan ja renkaiden muutoskatsastus. Läpi huomautuksitta, maavaraa juuri lain sallimat 80mm. :D Paloi vielä matkalla katsastusasemalle toisen jarruvalon polttimo. :D Vähän epätodellinen olo oli kun ajotietokone alkoi herjaamaan.. Onneksi oli matkassa varapolttimo, niin ei tullut huomautusta siitäkään. Hintaa katsastusoperaatiolle yhteensä 115e, sisältäen muualla otetut päästö- ja obd-testit.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Vectra-A C20NE -92:n lista:
- helmat ruosteessa/reikiä
- etujouset ja vasen takajousi poikki
nuo sain korjattua juurikin ajoissa ja "leima" (uusi paperi) tuli :)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Maximi
Viesti Kirjoittaja Maximi »
vectra c20ne koneella
lista:
-kuskin puoleinen takajarru ei pelannu ja levy ruosteessa.
-käsijarru ei ota kunnolla
-rekisterikilven valo ei pelaa.
viat korjattu, ja pitäs mennä konttorille vaan näyttämään et saa leiman lappuu.
hintaa koko katsastukselle tuli päästö mittauksineen vain 65€. ei paha minun mielestäni :)
Vectra A, 2.0 8v, -90
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
vectra b -96
ekalla kerralla ei mennyt läpi kun oli väärä rengaskoko (225/35-18) :oops: ja sitten oli töötti ei toiminut ja takasumari.
seuraavana päivänä uudelleen konttorille talvitassut alla ja töötti kunnossa ja leima tuli. seuraava vasta 12.02.2011 8)
hintaa kerty yhteensä 70€ :)
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
D-Iivil
vecculi92 kirjoitti:vectra b -96
Eikö mahtuneet katsurin mielestä lainkaan pyörimään siellä, vai mikset samantien muutoskatsastanut tuota rengaskokoa autoosi?
vecculi92
reilu 10km/h vauhdista kun käänsi auton ympäri niin raapi kiinni. yritin ottaa sisälokaritkin irti mutta ei auttanut. pitää varmaan ne etukaarien pokkaukset taittaa vielä.
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
vectra läpi kehujen kans maailman tarkimmalla konttorilla. Tuli sitte hyvä mieli.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Omegaan pitäis pieni paikka hepata ja pakkivalot näkyivät olevan kokonaan pimeänä. Mutta läpi meni kuiteskin. :thumbsup:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
