Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
_mattila
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Viesti Kirjoittaja _mattila »
No täytyy toivoa parasta ja kokeilla tuota viiksen vaihtoa. Onko tuo päällekytkeminen kallis homma liikkeessä?
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Joskus aikaisemmin jo kyselin, että voiko 2003 Corsaan 1,2-litraisella koneella asentaa helposti vakkaria. Silloin vastaus oli, että ei voi. Nyt kuitenkin törmäsin Vauxhall-palstalla tietoon, että onnistuisi, tarvittavat johdot tosin saattavat puuttua johtosarjasta.
Olisi kuitenkin kiva kuulla asiasta suomenkielelläkin. Mikä on totuus?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
"Das war der 1.2er mit 75PS, also sprich der Z12XE, oder? Oder ist das schon der XEP mit 80PS?
Wenns der 75er ist, dann muss ich dich leider enttäuschen. Bis dato hats keiner geschafft in den 1.2er mit 75PS den Tempomaten einzubauen. Man kann den im Steuergerät leider nicht freischalten... "
Riippuu moottorityypistä. Z12XE koneeseen ei onnistu, mutta Z12XEP - koneeseen onnistuu.
hannuli
Viesti Kirjoittaja hannuli »
Moi, kuinkas se vakkarin viiksi vaihdetaan vectra c
hannuli
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
hannuli kirjoitti: 17 Heinä 2018, 16:02 Moi, kuinkas se vakkarin viiksi vaihdetaan vectra c
[media] [/media]
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Entäs se kytkinpolkimen kytkin Cvectraan,ei pelkkä viiksi riitä?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Petteson_CE
Viesti Kirjoittaja Petteson_CE »
Itse vaihdoin tuon vilkkukatkaisimen uuteen jossa nuo vakkarin säätönappulat ovat, no nyt paljastui että sieltä puuttuu myös kytkinpolkimen katkaisin. Auto Astra G cabrio 1.6XEP vm2005.
Kattelin OPcomilla tuota konfigurointia, mutta ei näytä mulle sen cruisen aktivointia, siellä on tekstit mutta ei niitä painikkeita. Muutenhan tuolla on tarvittavat osat, kytkimen katkaisimellekin oli johto ja liitin paikallaan, onkohan joskus edellinen omistaja myynyt rahapulassa nuo pois kun molemmissa liittimissä oli ei tehtaan jäljiltä olevat teipit suojana.
Petteri
JKAVS
Minulla on Corsa C z12xe-moottorilla. Olen siinä käsityksessä, ettei siihen saa vakionopeudensäädintä millään.
Tänään kuitenkin Op-comilla, että asetus vakionopeudensäätimen käyttöönotolle löytyy. Jotkut asetukset, joita autoon ei saa, oli merkitty "not available", mutta cruise oli vain "disabled".
Näyttääkö se siis asetuksen vain siksi, että joihinkin Corsa-malleihin vakionopeudensäädin on saatavana, vai olisiko se kuitenkin mahdollista ottaa oikeasti käyttöön?
Tuohon kyseiseen autoon voi vakkarin asettaa käyttöön korin ohjausmoduuliin, mutta ei moottorin ohjaukseen. Siksi ei onnistu millään.
OpelMekaanikko
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Oli ajatuksena asentaa 2004 vuotiseen Zafira A Z18XE moottoriseen autoon vakionopeussäädin, mutta en löytänyt rattimuovien alta vilkkuviikselle tulevia ylimääräisiä johtoja ??? Kytkinpolkimelle tulivat kyllä johdot. Onko mahdollista että autossa ei ole valmiina vilkkuviikselle tulevia johtoja ?
OpelMekaanikko kirjoitti: 06 Joulu 2019, 14:21 Oli ajatuksena asentaa 2004 vuotiseen Zafira A Z18XE moottoriseen autoon vakionopeussäädin, mutta en löytänyt rattimuovien alta vilkkuviikselle tulevia ylimääräisiä johtoja ??? Kytkinpolkimelle tulivat kyllä johdot. Onko mahdollista että autossa ei ole valmiina vilkkuviikselle tulevia johtoja ?
Toki on mahdollista, että ylimääräinen liitin vilkkuviikselle puuttuu. Kannattaa kuitenkin tarkistaa vielä uudestaan, onko kenties hieman syvemmällä kiinni. Yleensä on teipattu kiinni ohjauspylvääseen ja johtimien ymärillä on pehmuste.
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Tähän ketjuun:
Astra H Ultima wagon, vm 2010.
Viiksivaihdettu, OPCOM:lla ohjelmointi ja toimii. :peukku:
Vaati 4 numeroisen auton turvakoodin.
Käytännössä variantti muutos.
EDIT:
Viiksen vaihtaminen aiheuttaa "vikakoodin" CIM:lle. Mutta OPCOM ohjelmoinnin jälkeen sen saa nollattua.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
iso.kunkku
Astra H z16xep 2005. Hommasin kytkimelle tulevan painikkeen ja viiksen jossa vakkarin napit. Opetusvideoita kattelin miten asennetaan eikä kovin kaksinen homma pitäs olla.
Ongelma on se, ettei kytkinpolkimen säädin tunnu pelaavan. Op-comilla ku kattoo nii näyttää clutch switch kohdassa inactive, vaikka kuinka kytkintä painelee. Mahdollisia muita muutoksia joita tarvii tehä?
Ohjelmoitko vakkarin cimmiin, ueceehen ja mittaristoon.
Ja sääditkö sen kytkimen .
