No sitähän täs kummastellaan miksi käyttäytyy noinKeme kirjoitti:Eipä oo häävin näkönen lappu. Tehoton yläkiree kone pienellä vetoalueella
Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
Re: Kadett D 2.0 16v tbo *Penkitetty*
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Juu, varmaa just liian rajut nokat ja pieni ahdin. XE nenät vaa takas ja uutta vetoa?teukka77 kirjoitti:No sitähän täs kummastellaan miksi käyttäytyy noinKeme kirjoitti:Eipä oo häävin näkönen lappu. Tehoton yläkiree kone pienellä vetoalueella
JEEEEEEEEEEEEE!
Se olis ajatuksena, jos selviäis et miksi syksyllä oli niin paljon paremmin vetoja
Ahtimenahan on nyt tuollainen..http://www.ahtoja.com/product/48/wr-480
Ja kierroksia lisää
Tunex T315 kitissäkin on rajotin jo 7600rpm vakioraudalla.
Tuolla ahtimella ei näyttäs kierrosten nosto auttavan mitään, ja voi tuo nokkakin vaikuttaa huonoon heräämiseen.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
Rajoitin on 7100rpm mut ei tarvi edes sinne asti laulattaa kun tehot alkaa putoamaanvectraTBO kirjoitti:Ja kierroksia lisää![]()
Sellainen tuli tuossa mieleen että ennen penkitystä ahdot oli 0.9 paikkeilla mutta about päivää ennen ei kerännyt yhtä äkkiä niitä ja penkissä samoilla asetuksilla oli 0.7bar
Mulla on synkronoitu hukkis eli letkuja siirtämällä voi säädellä ahtoja. hukkis pitäisi antaa viimeisessä asetuksessa tuolla löysemmällä jousella 1,5bar mutta ei antanutkaan kuin 1,2bar.. esijännitys ruuvattiin pohjaan mutta ei vaikuttanut. mahtaako jousi olla niin löysä että hukkis avautuu ennen aikojaan ja siksi ahdot nousee hitaasti?
Uutta puhallinta mietitään ja lukkoa, Quaife ehkä paras vaihtoehto pääasiassa kadulla ajettavaan autoon...? Tai tälläisiä keskustelu löysin esim. ralli.net. Puhallin tarvii mitoittaa about 500hv tehoihin ettei paljoa kärsisi viiveestä ja tuolla on hiukan tilanpulaa konehuoneessa
Tuollainen oli mielessä mutta kaikki pienemmällä pakopesillä olevat myyty..http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... id=7216.En tiedä sitten miten paljon vaikuttaa viiveeseen 13.6 pakopesä verrattuna esim. 11? Holset hx35 tai 35super kans sopii kuvaukseen...
- jeffgordon
Quaife on erittäin hyvä valinta etuvetoiseen tehokkaaseen autoon, mitään lukitsevaa ei kannata laittaa jos vähänkin muuta kuin suoraa meinaa ajaa. Tääläkin kirjoittelevalla kaverilla lähes 700hp etuveto Volvossa pelaa kyllä tosi mainiosti, jotain 550hp tais olla kun kävin kyytissä viimeks, kolmosella 80-180km/h täyskaasu kiihytyksessä ei sutannu yhtään ja ratista sai pitää vaikka kahella sormella, ei vetele. Itellä tulee kans F28 Quaifella. Maksaahan se ison rahan, mutta ikuinen takuu ilman tehorajaa on aika hyvä mittari laadulle
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
VulvaS40T4
Juu toi Quaife on kyllä paras sijoitus ikinä etuvetoseen autoon. Nyt 700hv / 700nm ja käyttäytyy paremmin ku vakio 200hv/300nm Volga ilman quaifea.
Ton ahtimen laitat niin menee sinne 450-500hv ja syttyy 2litran motissa siten että täysvääntö jo 4000rpm paikkeilla:
http://www.kkdmotorsport.com/product_in ... 1327044764
Joo quaifen torseni ehdottomasti, esim toi levylukko mikä meillä kadetissa on niin ei ole oikeen kaupunkiajo ystävälinen
Tosin, heittää pikku lenkin kaupungilla niin käy hyvin lämmittelystä kun lähtee salille
Tuollaisen ajattelin tilata
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_595.html
Tai ehkä tilaan suoraan Quaifelta kun saa halvemmalla
http://shop.quaife.co.uk/opel-astra-f18 ... fferential
Mitähän eroa hx35, hx35 2 ja 35 full race on kun kaikissa samankokoiset siivet, pakopesissä on koko eroja...VulvaS40T4 kirjoitti:
http://www.proturbo.fi/Unleash_your_Holset_v3_MQ.pdf
FinBastard
- OCF Member 2015
- Viesti:
Regal Englannissa myy nyt Wavetrakia -20% heinäkuun 6. päivään saakka.
VulvaS40T4
Juu ei niissä olekkaan muuta eroa ku pakopesän koko. 8# pesä 55mm pakosiivellä menee 16v moottorissa tukkoon 420hv paikkeilla ja toi 12# 60mm pakosiivellä 460hv paikkeilla ja 14# menee sit sinne 480-500hv.Heräämisessä on n.400rpm ero 8 vs 14.Eli laita suoraan se isoin niin pelaa rajumpien nokkien kans parhaiten yhteen.Heräämistä saa parannettua myös e85 viinaa siirtymällä ja kestävyys paranee motilla myös.
