Ongelmia H astrassa?
makejer
Re: Ongelmia H astrassa?
Ei niinkään ongelma mut mites silloin toimitaan jos vaihdan Astra GTC 07 soittimen ,nyt on CD 30 ja tulossa on Eononin laite.
Jos otan toimivan cd 30 irti autosta ja kytken eononin niin toimiiko cd 30 enää ilman uudelleen ohjelmointia jos haluaisin vaihtaa joskus takaisin??
Niin ja paljon on liikkeet ottanut kyseisestä touhusta?
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Mulla ainakin toiminut ihan normaalisti eikä tartte mitään sovitteluja. eli antaa mennä vain.makejer kirjoitti:Ei niinkään ongelma mut mites silloin toimitaan jos vaihdan Astra GTC 07 soittimen ,nyt on CD 30 ja tulossa on Eononin laite.
Mr_Bisnes
Ongelmia tulee silloin, jos yrität laittaa tuota sinun CD30 soitinta johonkin toiseen autoon. Soitin pitää ilmeisesti "koodata" pois sinun autostasi ja "koodata" erikseen siihen toiseen autoon.makejer kirjoitti:Ei niinkään ongelma mut mites silloin toimitaan jos vaihdan Astra GTC 07 soittimen ,nyt on CD 30 ja tulossa on Eononin laite.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
makejer
Asia selkeä
Lueskelin topickia ja aika paljon mennyt takuuseen korjauksia 07 rek. autoihin. Kysymys kuuluu kuinka pitkä takuu Astroissa/Opelissa on??
On meinaan takaluukussa samanlainen paise kun oli kuvia aikaisemmin ,mietin vaan et pitäiskö käydä näyttää korjaamolla. Siihen on kyllä edellinen omistaja laittanut korjausväriä joten siinä suhteessa vaikeampi todistaa alkuperäiseksi maalivirheeksi.
Seuraavana kysymys et mites ton vakionopeudensäätimen saa autoon?? Ilmeisesti viiksi pitää hommata mut tarviiko muuta kuin ohjelmoinnin sen jälkeen?? Niin ja mitä viiksi kustantaa??
Auto on GTC 07 1.8 125hv koneella.
Vsq
Viiksi tulee vaihtaa (n. 100 eur merkkiliikkeessä) ja kytkinpolkimen yhteyteen lisätä mikrokytkin. Sen jälkeen ohjelmointi (n. 30-50 eur) merkkiliikkeessä. Viiksen voi toki hommata halvemmalla jostain muualta...makejer kirjoitti:Seuraavana kysymys et mites ton vakionopeudensäätimen saa autoon?? Ilmeisesti viiksi pitää hommata mut tarviiko muuta kuin ohjelmoinnin sen jälkeen?? Niin ja mitä viiksi kustantaa??
Tarkemmat ohjeet säikeessä Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???. Kannattaa katsella sieltä säikeen loppupäästä.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Jovau
Onko kyseinen ääni H Astran ominaisuus vai vika?Akus kirjoitti:Käänsin puhaltimen suunnan tuulilasille ja jalkatilaan niin alkoi kuulumaan semmonen klok klok klok, muutaman sekunnin. Kokeilin vielä että ääntää myös kun kääntää suuntaa muihinkin suuntiin muutaman sekunnin. Löysin tuossa haun kautta että vois olla lämmityslaitteen säätömoottorin ratas josta puuttu paloja.
Vsq
Eiköhän toi oo vika - ei ainakaan omassani ilmennyt koskaan mitään ton tyyppistäJovau kirjoitti:Onko kyseinen ääni H Astran ominaisuus vai vika?Akus kirjoitti:Käänsin puhaltimen suunnan tuulilasille ja jalkatilaan niin alkoi kuulumaan semmonen klok klok klok, muutaman sekunnin. Kokeilin vielä että ääntää myös kun kääntää suuntaa muihinkin suuntiin muutaman sekunnin. Löysin tuossa haun kautta että vois olla lämmityslaitteen säätömoottorin ratas josta puuttu paloja.
Jovau
Ääntä ei tosin kuule jos radio on päällä, mutta ilmeisesti läpän liikuttaminen pitäsi olla lähes äänetöntä. Myös sisäilman kierron säätömoottori jurruttaa muutaman sekunnin sisäkierron kytkintä painettaessa. Sama läppä ääntelee myös auton ollessa tyhjäkäynnillä. Toisesta ketjusta lukemani perusteella sisäilman kierron säätöläppä on luultavasti halennut. Nämä läppäviat saattaisivat olla syyllisiä ikkunoiden huurtumiseen.
Akus
Tätä tekee satunnaisesti. En tiedä miksi. Mutta eiköhän tolla haljenneella läppäkotelo systeemillä ole osuutta asiaan.Vsq kirjoitti:Eiköhän toi oo vika - ei ainakaan omassani ilmennyt koskaan mitään ton tyyppistäJovau kirjoitti:Onko kyseinen ääni H Astran ominaisuus vai vika?Akus kirjoitti:Käänsin puhaltimen suunnan tuulilasille ja jalkatilaan niin alkoi kuulumaan semmonen klok klok klok, muutaman sekunnin. Kokeilin vielä että ääntää myös kun kääntää suuntaa muihinkin suuntiin muutaman sekunnin. Löysin tuossa haun kautta että vois olla lämmityslaitteen säätömoottorin ratas josta puuttu paloja.
Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely topic kannattaa lukea myös läpi http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
HaGle
- OCF Member 2017
Nyt alko himottamaan omegan tilalle tollanen h astra farkku perheautoksi. Millanen auto on 1.8 automaattina? Tossa netissä olis muutama kohtuu kilsoilla/halvalla 1.8 automaatti -05vm. Yhdessä ainakin oli cosmo varustelu, noissa ei taida olla kaikissa xenon valoja vakiona? Kannattako tuolla pannulla ja tuota vuosimallia havitella?
Vsq
Automaatista ei tietoa, mutta omien kokemusten perusteella manuaalin yhteydessä hyvä pannuHaGle kirjoitti:Nyt alko himottamaan omegan tilalle tollanen h astra farkku perheautoksi. Millanen auto on 1.8 automaattina? Tossa netissä olis muutama kohtuu kilsoilla/halvalla 1.8 automaatti -05vm. Yhdessä ainakin oli cosmo varustelu, noissa ei taida olla kaikissa xenon valoja vakiona? Kannattako tuolla pannulla ja tuota vuosimallia havitella?
HaGle
- OCF Member 2017
Vsq kirjoitti:Automaatista ei tietoa, mutta omien kokemusten perusteella manuaalin yhteydessä hyvä pannuHaGle kirjoitti:Nyt alko himottamaan omegan tilalle tollanen h astra farkku perheautoksi. Millanen auto on 1.8 automaattina? Tossa netissä olis muutama kohtuu kilsoilla/halvalla 1.8 automaatti -05vm. Yhdessä ainakin oli cosmo varustelu, noissa ei taida olla kaikissa xenon valoja vakiona? Kannattako tuolla pannulla ja tuota vuosimallia havitella?Cosmo-varustelua voin suositella erityisesti hyvien etupenkkien johdosta! Xenonit ei oo tosiaan vakiokamaa.
Varmaan voi olla kohtuu kuminauha automaattina noilla tehoilla? Tollasenkaan automaattilootassa ei tietenkään ole mittatikkua?
Mitenköhän ton ikäseen saa noita jälkiasennus xenoneja asentaa lainpuitteissa?
Onkos tossa cosmo varustelussa minkätasoinen ajotietokone yleensä, näkeekö kaikista kuluuksen yms.perus jutut.
Zafira
1.8 automaatin öljynjäähdytin vuotaa jäähdytysnesteet laatikkoöljyn sekaan ja tuhoaa laatikon.
Laillisiin xenoneihin tarvitset DC-merkinnällä varustetut umpiot, automaattisen korkeudensäädön ja valojen pesurit.
Ajotietokoneen saa aktivoitua Tech2:lla tai OPcomilla, jos ei ole valmiina.
karmolis
Onko noita kytkinvikoja korjattu uudempiin jo? Oon tässä miettinyt 09-11 ecoflexin ostoa ja tuo nyt ekana tarttui tästä threadista käteen. Olisko jotain muuta mukavaa tyyppivikaa tiedossa? Kannattaako tämmösiin rahojaan laittaa?
oozeri
2005 Astra H 1.7CDTi, eipä käynnistynytkään nyt sitten, jonkun aikaa sammunut silloin tällöin käynnistyksen jälkeen ja on kuitenkin lähtenyt kohtuu ok hetken kuluttua uusiksi
vikakoodit 50075 ja 50056 kun luen mittarin, tuntuu olevan akku ihan tyhjä eikä jaksa pyöräyttää starttia, vai liekö startti nyt sitten paskana
*EDIT EDIT EDIT* - bensatankin varaosa ilmeisesti paskana ja tankissa, estää dieselin syöttöä kunnolla, siitä ajottaiset sammumiset
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
