Op-Com vikakoodinlukija
Miku85
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
vos kirjoitti:
e0101296 kirjoitti:
Mittarilukemaa pystyy ilmeisesti muuttamaan
Pystyy ja näyttää todelliset kilometrit jotka ovat tietenkin samat mitä mittarissa näkyy.
Auton ECUun taitaa kuitenkin jäädä todellinen kilsamäärä? . Eli op-comilla pystyy korjaamaan esim vaihdetun mittariston kilsat oikeaksi.
Mun mielestä sillä pystyy vaikka nollaamaan nuo kilsat "näytöltä ainakin", b vecculissa ainaskin.
Joten jos joku ostelee ilman huoltokirjaa/kuitteja olevaa b vecculia saattaa joku olla vähennelly niitä kilsoja.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kun vain tietää oikeat lukemat :peukku:
jvmh
Viesti Kirjoittaja jvmh »
e0101296 kirjoitti:
Sitähän tässä kyselin että tallentuuko johonkin todelliset kilometrit joita ei pysty muuttamaan jotta pystyy tarkistamaan onko mittaria rukattu.
e0101296
Mittarinlukemat tallentuvat sekä mittarin muistiin sekä ecuboxiin. Molempia voi ja pystyy manipuloimaan mm. op-con ohjelmalla.
[ EN SUOSITTELE RUUVAAMAAN LUKEMIA ! ]
Ei vielä Suomen rikoslaissa rangaistava teko, mutta sen tekeminen hyötymismielessä on.
Ja Suomessakin siitä laajamittaisesti harrastettuna (autojobbari) annettu vankilatuomioita.
Saksassa mittarilukema tehtailu jo kriminalisoitu vsta 2005 ja rangaistus alkaa ajoneuvon takavarikoinnilla jonka jälkeen seuraa tietysti käräjät ennalta määräämättömän ajanjakson (3kk-2v) jälkeen ...
Onhan se epäeettinen ja seuraavaa omistajaa kohtaan vilpillinen toimenpide.
Todelliset mittarinlukemat tallentuvat kahteen eri paikkaan:
1. Mittariin ja
2. Ecuboxin sisälle. Molemmat ovat samoja ja 'todellisia'
Jos alkaa op-com lla niitä säätämään on muutettava sekä mittariston että ecuboxin arvot samoiksi että mittarinlukema muuttuisi.
Jommankumman ollessa eri lukema, mittaristossa näkyy suurempi km määrä.
EN SUOSITTELE ENKÄ OTA VASTUUTA:
Ecuboxin hajoamisesta
Käräjöinnistä, sakoista
Takavarikosta, tms. 'epämiellyttävistä toimenpiteistä autollesi'
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Johnny kirjoitti:Kaverin vectraan ei pääse abs/tc:n puolelle mutta omassa pääsee, kummassakaan taas ei pääse cruise controllin puolelle, mikä siis mättää?
Oisko hajua mikä vikana? firmware 1.44, pitäskö koittaa päivittää vanhempaan?
Vai onko sillä mitään tekoa asian kanssa että en ole tehnyt tuota win7 ohjeen mukasta pakotuksen poistoa ohjelmaa asentaessani?
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
millä tavalla op-com eroaa tech2 lukijasta, kumpi kannattaisi hankkia?
Opel Omega B MV6 1999
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
eXon91 kirjoitti:millä tavalla op-com eroaa tech2 lukijasta, kumpi kannattaisi hankkia?
Tech2 kannattaa hankkia. Hintaa vaan on muutaman tuhat euroa + vuosittaiset lisenssimaksut, laite kun on GM:n merkkihuolto-organisaatiolle tarkoitettu, aito ja alkuperäinen täysillä ominaisuuksilla varustettu laite joka pystyy mm. ohjelmistopäivityksiin yms. Op-com pystyy pieneen osaan niistä ominaisuuksista, tosin hintakin on vain sadasosan.
eXon91
lähinnä tarkoitin näitä tietokoneeseen liitettäviä tech 2:sia
Jäsennumero: 1227
Tech 2 usb, lausutaan "Tech to USB"
Ei mitään tekemistä oikean tech2 kanssa.
Romuja ovat ja mukana tuleva softa ei välttämättä pääse siihen autoon kiinni mihin mainostekstit lupaa.
Mulla yksi tollanen oli, mutta ei pelannut Omegassa. Hommasin toisen adapterin ja ohjelmiston -> rupes toimimaan.
Osta mieluummin vaikka se täälläkin mainostettu muutaman kympin op-comin piraattiversio.
Tai sitten se alkuperäinen op-com, joka taitaa maksaa jo useamman satasen.
Johnny
Johnny kirjoitti:
Ei ollut mitään apua vaik päivitti 1.39 versioon...
Erikoista että toisessa autossa pääsee absiin ja toises ei...
Koitan asentaa nyt uudestaan koko ohjelman mutta miten helvetissä Disable driver signature enforcement pystyy tekemään? Vikasietotilaan pääsen kyl mut mitä sit??
eXon91
mikähä mahataa olla kun ei b1 omegassa pääse op-comilla ecu:hun mutta abs,ilmastointi jne menee täysillä. millä tai kuka pystyisi ohjelmoimaan ajotietokoneen näytön
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
eXon91 kirjoitti: kuka pystyisi ohjelmoimaan ajotietokoneen näytön
:bye:
M lampinen
:bye:
kadett90 kirjoitti:
:bye:
eXon91
eXon91 kirjoitti:mikähä mahataa olla kun ei b1 omegassa pääse op-comilla ecu:hun mutta abs,ilmastointi jne menee täysillä. millä tai kuka pystyisi ohjelmoimaan ajotietokoneen näytön
sellainen päivitys että vikakoodit saa nollattua mutta ecuun ei saa yhteyttä että pääsisi katsomaan mistä vika tulee, live dataa näyttää niinkuin pitää
Koodi: Valitse kaikki
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
Diagnet
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1996|Omega-B|Engine|X 20 XEV
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: Not programmed
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90491975 NU
systemSupplierECUHardwareNumber: 2516E
systemSupplierECUSoftwareNumber: 21d21k24h
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0A3B
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S96001
systemNameOrEngineType:  X20XEV
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  S001007383
ProgrammingDate:  20030926
Identifier: 0206
CalibrationDate: 565SD010
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: 25C00100
tuollaista rimpsua tulee kun pyytää tallentamaan vikakoodit tiedostoksi
e0101296
eXon91: Jos saat vikakoodit nollattua niin silloinhan sait ecuun yhteyden ? !
Jos nollasit vikakoodit ennen printtausta et tietenkään pääse vian aiheuttajaa enään katsomaan.
Järjestys on:
1. printtaa vikakoodit teksti, csv tai pdf tiedostoksi jonka jälkeen vasta.
2. poista vikakoodit.
Karvattoman ooppelin tämänpäiväisiä vikakoodeja alla: HOX ! Ei ilmennyt muuten kuin moottorin kuva alkoi palamaan mittaristossa, olisiko ajoneston vai mikä varoitus se on ? KUKA tietää niin kertokoon ?
Workshop details: karvaooppeli
Date&Time:                              10.7.2012_15:59:37
Control Unit:                          2001_Astra-G_Engine_Z 18 XE
Vehicle VIN:                           W0L0TGF3512155394
Identifier:                             0x1602
Total number of fault codes: 9
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input
 (02) - Not present
P0220 - Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage Low
 (02) - Not present
P1230 - Main Relay Circuit Voltage High
 (01) - Not present
P1600 - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
 (00) - Not present
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
 (01) - Not present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit No Signal
 (04) - Not present
P0230 - Fuel Pump Relay Open Circuit
 (04) - Not present
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
 (04) - Not present
P0140 - O2 Sensor 2 Incorrect Signal
 (08) - Present
Tuli toisen kerran tuo: P0140 - O2 Sensor 2 Incorrect Signal ja kömmin auton alle.
Irrotin pohjapanssarin sekä työnsin kakkos lamban liitintä 1,5 senttiä syvemmälle. Oli 2. lamdan liitin näköjään irti.
Millaista livedataa autostasi sait ?
Alla livedataa koslastani ja kuvaa klikkaamalla lataat alkuperäisen pdf n josta tuo laaduton kuvankaappaus.
Ps Editoin sivulla 1 olevaa aloitusviestiäni ... käykäähän katsomassa.
Muunmuassa helppo asennus win7 lle ja muutakin ...
