Grandland X
Lakeside_fi
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Lakeside_fi »
Kunde kirjoitti: 06 Heinä 2018, 21:25
HjJO kirjoitti: 06 Heinä 2018, 10:44 Grandland X näkyy ohittaneen Peugeot 3008:n myynnissä tänä vuonna.
Olisiko laadussa eroa.
Vaiko 3008:n muotoihastus oli ohimenevää.
Miten voisi olla laadussa eroa, kun toistaiseksi tulevat samasta tehtaasta Sochaux:ssa 😉
Tuskin ranskalaiset tekevät vieraat opelit paremmin kun omat. Juuri luovutettu grandlandini on pääosin laadukkaan tuntuinen, mutta ei korin osien sovitukset mitään premiumia ole. Ovissa erilaisia rakoja eri puolilla ja ovien kromilistat ei oikein ole linjassa. Muuten ihan hyvä auto sen mitä olen ehtinyt tutustua pikaisesti. A6 kyllä tosiaan jousikin vaihtoon 2019 mallissa, hämmästyttävän tökkivää käytöstä tai sitten vaatii sopeutuskilometreja. Ei tosin haittaa maantiepainotteisessa ajossa.
Ainakin omalla kohdallani myös hinta vaikutti valintaani. Peugeot putosi vaihtoehdoista siinä vaiheessa kun totesin, että lähes vastaavalla varustelutasolla oleva Grandland on liki 2000e edullisempi. Eli hinta + pitkin kevättä olleet erilaiset Opelin kampanjat ovat varmasti vaikuttaneet myyntiin.
A6:n toiminnasta en ole samaa mieltä, tosin edellisissä autoissa oli DSG, joten ehkä niiden myötä on oppinut vähän rauhallisempiin kaasujalan liikkeisiin ;). Mutta joo, ilman muuta tuo uusi laatikko on parannus.
Ostin eBaysta tavaratilaan muotomaton /kaukalon. Ei välttämättä aivan yhtä laadukas ja paksua muovia kuin Opelin alkuperäinen, mutta hintakin oli vain kolmasosa.
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
Kunde
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kunde »
Hiljaiseloa Grandlandin osalta foorumilla. Kaikki tyytyväisiä autoihinsa tai sitten eivät ole enää juttutuulella korjaamolla vietetyn ajan vuoksi ? :D
Nyt kun jokunen viikko ollut käytössä niin muutama havainto:
- 1.2 bensa on hämmästyttävän suorityskykyinen ja hiljainen hitailla nopeuksilla, varmaan väännön takia - mäkimaastossa sitten koneen rajoitteet kyllä tuntee
- vaiheisto on alkanut pelata sujuvammin, alussa ei meinannut antaa ottaa kierroksia sitten millään, liikkellelähtö saisi olla vielä pehmeämpi, kummallinen pieni miettiminen, vieläkin ajoittain pitää liian pitkään isoa vaihdetta päällä
- melutaso todella mainio, yllätti positiivisesti
- alusta mukava kompromissi pehmeyttä ja jämäkkyyttä ja kohtalainen suuntavakavuus.. mutta miten kestää sitten käyttöä kun auto ei ole mitään premiumia
- perusstereot ei taida olla kummoiset kun ei tämä lisävarusteinenkaan mikään ihmeellinen ole, toki ihan ok
- LED valoista ei ole vielä käsitystä, mutta mitä olleet päällä niin lähivalo näyttää kyllä varsin kirkkaalta
- kulutus aika kaukana luvatusta, mutta ei yllätä - tasaisessa 100km/h ajossa näyttäisi ajotietokoneen mukaan jäävän vajaaseen 6 litraan, sekalaisessa ei pääse alle 7 - ehkä hieman tasoittuu kun kilometrejä tulee enemmän
- kuljettajan ovenpaneeli alkoi sitten minullakin narisemaan kuin vanha heteka :x , suihkaus silikonia saumaan auttoi ainakin väliaikaisesti
- etuovia pitäisi vähän säätää syvyyssuunnassa - lukon vieressä on samanlainen säätöruuvi kuin takaovien lapsilukko, mahtaisiko tällä pystyä itse säätämään halutuksi?
Mutta yleisfiilis ihan ok hintaan nähden, aika näyttää miten ominaisuudet kestää aikaa ja kulutusta.
Mihetu
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Mihetu »
Hyvin pitkälti samat tunnelmat. Hiljaisuus on kyllä luksusta, hieman tienpinnasta riippuen todella hiljaista kyytiä, jopa moottoritienopeuksilla. Muusta hiljaisuudesta johtuen tuuliäänet korostuu ajoittain.
Moottori-vaihteisto yhdistelmä pelaa kanssa hienosti. Tehoa ja vääntöä riittää myös maantienopeuksilla. Vaihteisto osaa mm. kivasti hypätä kakkoselta suoraan neloselle, kun kiihdyttää auton reippaasti kaupunkivauhtiin. Vaihteiston toiminta tuntuu muutenkin sujuvoituneen käytön myötä.
Ledit on oikeasti ihan hyvät, omaa autoa tuli nimittäin testattua lopputalven pimeillä keleilläkin.
Kuskin oven hienosäätöä kokeilin itsekin, mutta yllätykseksi säätö ei onnistunutkaan lukon vastakappaleesta, kuten aiemmissa autoissa.
Kiva autohan tämä on ja mukava, kun ei herätä ainakaan negatiivisia reaktioita kanssa-autoilijoissa, kuten eräät toiset merkit :)
76SuperEuro
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 76SuperEuro »
Parin kuukauden kokemuksella, bensa 1,2 A.
Hyvää:
- Moottori yllättävän puhdikas, ainakin vajaalla kuormalla
- Ajomelua vähän, niin rengasmelua kuin moottorin ääntä
- Led lähivalot tosi tehokkaat, kaukovaloista ei vielä kokemusta
- Alusta toimii mukavasti
- AGR etuistuimet, parhaat penkit mitä mulla on ollut autoissa
OK:
- Vaihteisto ihan asiallinen, välillä pientä kulmikkuutta havaittavissa, kouluarvosana 8
- Kulutus tähän asti tasan 7 l, kaupunki- ja maantieajoa suhteessa 70/30
Huonoa:
- Näkyvyys taakse ja takaviistoon. Pysäköidessä ei haittaa mitenkään kun on kaikki kamerat, mutta risteyksissä/käännöksissä saa olla tarkkana takaviistosta lähestyvien pyörien kanssa
grandlandx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
[/quote]
[/quote]
Mistä paikkaa tilasit ja kauanko meni, ajattelin itsekin moisen maton hankkia. Se näytti ihan hyvältä tuossa kuvassa :)
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
Lakeside_fi
Re: Grandland X
Toimituksen kanssa oli vähän ongelmia, mutta arvelen kyseessä olleen poikkeustapaus. Jostain syystä maksuni ei ollut tullut myyjän tietoon. Kun asia selvisi, niin paketti lähti heti seuraavana päivänä liikkeelle. Tuli aika nopeasti FedEx:n toimittamana (muistaakseni 2-3 vrk).
Täältä tilasin:
https://www.ebay.co.uk/itm/Gummierte-Ko ... SwBfRbFZm8
Viestintä sujui englanniksi. Tilasin samalla myös kakkosautoon vastaavan, eli kannattaa huomioda, että samoilla posteilla tulee useampi (muista pyytää ennen maksua kokonaissumma).
grandlandx
Re: Grandland X
Lakeside_fi kirjoitti: 04 Elo 2018, 18:07 Toimituksen kanssa oli vähän ongelmia, mutta arvelen kyseessä olleen poikkeustapaus. Jostain syystä maksuni ei ollut tullut myyjän tietoon. Kun asia selvisi, niin paketti lähti heti seuraavana päivänä liikkeelle. Tuli aika nopeasti FedEx:n toimittamana (muistaakseni 2-3 vrk).
Täältä tilasin:
Oi kiitoksia vaivasta! Pitää laittaa tilaukseen. Oletko ollut tyytyväinen autoosi?
grandlandx
Re: Grandland X
Alle 5 km, noudan auton parin viikon päästä :)
grandlandx
Re: Grandland X
grandlandx kirjoitti: 05 Elo 2018, 19:36 Alle 5 km, noudan auton parin viikon päästä :)
Ohhoh, sorry väärä keskusteluketju
Freyeri
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Freyeri »
Milloinhan tuota Grandlandin konfiguraattoria pääsee viilaamaan tuolla 1.6l 180hv bensakoneella joka jo hinnastostakin löytyy?
Opel Astra K MY17 1.4T Innovation
somaha
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja somaha »
topias kirjoitti: 04 Heinä 2018, 21:08 tarvikevanteet hankittu, jotka laitoin kesärenkaille ja originaalit menee talvikumeille.
koko noissa 7x17 et42 kr65.1.
http://eurawheels.com/picture_library/c ... AVE_BP.jpg
Moikka,
Hyvän näköiset vanteet, mistä hankit ja paljonko maksoit.
topias
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja topias »
somaha kirjoitti: 10 Elo 2018, 12:35
Moikka,
https://www.rengaskontti.fi/vanteet/3661741199858
tyytyväinen olen ollut hankintaan, näyttävät sopivilta tummanharmaassa autossa.
grandlandx
Re: Grandland X -> Tulihan se sieltä
Tulihan se vihdoin Mulhousen tehtailta.
https://desfin.ocloud.de/index.php/s/8rokWJbjC5bx7R5
Ensi viikolla hakemaan pois ja sitten kilometrejä lasiin.
somaha
Re: Grandland X
Hienot kiekot. Mistä hankit, hinta?
Onko kuvia autosta?
topias
Re: Grandland X
somaha kirjoitti: 13 Elo 2018, 16:44
Onko kuvia autosta?
On, mutta en saa tänne koneelta laitettua.
