Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
egumies
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Viesti Kirjoittaja egumies »
Omasta Insigniasta -09 (a20tdc) 210 tkm takana alkaa kaiketi myös tuo vaihteisto mennä kun viime viikkoina on 3- ja 4-vaihde alkanut ulista. Samalla testasin niin vaihdekeppi liikkuu itsekseen noin 1 cm kun painelee kytkintä ajossa em. vaihteilla. :banghead:
Olikos täällä Pirkanmaalla nyt joku pulju jota porukka suosittelee tuohon vaihteiston kunnostus ja laakereiden vaihto hommaan? Tuo Nokian team F40 noita taitaa ainakin tehdä, jos kaikki foorumeilla huutelut paikkansa pitää. Itselläni taitaa olla se vanhemman mallin M32-6 laatikko kun auto on 2009 vuodelta. Ilmeisesti se laatikko uudistettiin joskus 2012? Jos tuohon laatikkoon lähtee itse hankkimaan, jotain laakereita yms osia niin paras taitaa ensin ryömiä auton alle katsomaan mitä siellä laatikon kyljessä lukee? Mitä muuta on järkevää vaihtaa samalla kun tuon laatikon korjaa?
Kiitos jo etukäteen avusta.
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u »
Onko tuo selvä merkki vaihteiston rikkoontumisesta jos 1,5 ja 6 vaihteilla keppi heilahtaa cm verran kaasua höllätessä tai painaessa?
Sam_u
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Sam_u kirjoitti: 04 Kesä 2018, 20:41 Onko tuo selvä merkki vaihteiston rikkoontumisesta jos 1,5 ja 6 vaihteilla keppi heilahtaa cm verran kaasua höllätessä tai painaessa?
Kyllä tuo on melko selvä merkki alkavasta viasta vaikka ei viellä ääntäsi.
Sam_u
Teppo kirjoitti: 04 Kesä 2018, 20:46
Kävi nimittäin niin, että merkkiliike mistä ostin auton perjantaina meinasi, että laatikko toimii normaalisti kun kävin reklamoimassa. Tuumasivat että normaalia diesel-koneisen toimintaa. Kumma homma kun vaihteilla 2,3 ja 4 ei liikahdusta tapahdu :evil:
Teppo
Sam_u kirjoitti: 04 Kesä 2018, 20:50
Jokusen olen noita korjannut ja koe ajanut niin silloin kun laatikko on kunnossa kepissä ei ole juuri huomattavaa liikettä ja käyttäytyy kaikilla vaihteilla samalla lailla. Oletko mistä päin suomea jos Turun suunnalta voin tulla vaikka autoa kokeilemaan?
Sam_u
Teppo kirjoitti: 04 Kesä 2018, 21:05
En valitettavasti ole Turun seudulta. Asustelen tässä Keski-Pohjanmaalla. Pitää koittaa löytää joku ratkaisu tähän hommaan. Ei se nyt ihan OK homma ole, että heti laatikossa vikaa. Eikä tuota oikeen osannut koeajolla katsoa, kun ei mitään hajua koko mahdollisesta viasta näissä lootissa.
Sam_u
Sam_u kirjoitti: 04 Kesä 2018, 21:09
Niin ja monenko tunnin homma tuo on tarkistaa että onko laakerit menneet?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minullakaan ei ollut tuota Vectra C2:sta ostaessa silloin tietoa, että näissä 6 -vaihteisssa manuaaleissa olisi jotain vikaa. Oletin tämänkin laatikon olevan saman mitä turboissa käytetään (sama lattikko Saabin mauaalien kanssa). Vaan eipä ollut. Auton ostin yksityiseltä joten eipä tuossa olisi enää jälkeenpäin mitään ollut tehtävissäkään.
Ei siinä mitään, autolla oli ostohetkellä ajettu vähän yli 240tkm ja ainoastaan tuon vaihdekepin liikkeen, mutta vain 1- ja 5- vaihteilla, havainnoin jo silloin ostaessa. Luulin sen johtuvan juurikin jostain vaihteensiirtäjän välyksestä tmv. Tämä keppi tosiaan heiluu samalla tavalla edelleen noilla em. vaihteilla, mutta ei yhtään muilla. Autolla on nyt kohta ajettu 270tkm.
Kun tämä laatikon vika on nyt tullut tiedostettua, niin oikein olen muita oireita tuon kepin liikkeen lisäksi yrittänyt havainnoida. Mitään muuta en ole saanut esille kuin 5- vaihteella 60...70km/h ajettaessa kuuluu vaimea sirinä. Jos poppivehkeissä on vähänkin enemmän volaa, niin ei erotu. Muilla vaihteilla ei kuulu mitään eikä myöskään tuolla 5:lla, kun nopeus sillä nousee yli 70km/h (tai jos kokeilee vedättää 60 alle). Annan asian toistaiseksi olla, ja kai se on sitten sinne Seinäjoelle "Ranta Juopolle" vietävä, mikäli autoa vielä pidän ja se joskus kuntoon pitää laittaa.
On siellä tosin minun toimesta vaidettu uudet öljyt: RedLinet ja lisäksi kyytipojaksi RVS -aine :D .
Sam_u
petrisa kirjoitti: 05 Kesä 2018, 10:28 Minullakaan ei ollut tuota Vectra C2:sta ostaessa silloin tietoa, että näissä 6 -vaihteisssa manuaaleissa olisi jotain vikaa. Oletin tämänkin laatikon olevan saman mitä turboissa käytetään (sama lattikko Saabin mauaalien kanssa). Vaan eipä ollut. Auton ostin yksityiseltä joten eipä tuossa olisi enää jälkeenpäin mitään ollut tehtävissäkään.
Mulla menossa selvittelyt myyjäliikkeen kanssa asiasta. Yritän silti hoitaa kuntoon, kun ostosta ei ole kuin hetki aikaa. Soittelin muutamaan paikkaan niin kyllä se liike ilman ääntäkin on ilmeisesti merkki hajoavasta laakerista. Niinkuin Teppokin tuossa meinasi. On silti kallis remontti sitten hoitaa kokonaan itse, jos vaikka vuoden päästä kosahtaa pahemmin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Onhan tuossa liikkeellä yleensä 6kk vastuu.
Ja goodwil anomusta voi yrittää tehdä jos on hyvä huoltohistoria ja tunnettu/tyypillinen vika.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sam_u kirjoitti: 05 Kesä 2018, 12:32
Nimenomaan se vaihdekepin yllättävä liike kytkin nostettaessa on merkki hajoavasta laakerista. Alempi sivuakseli liikahtaa ja samalla myös vaihdekeppi.
Tuossa videossa näkee sen liikkeen.
Voi olla alkuun pienempi liike.
Joillakin pitää vain ääntä.
Sam_u
Robertx kirjoitti: 05 Kesä 2018, 22:34
Video kyllä just niinkö itellä. 1 ja 6 vaihteilla samanlainen, mutta 5 vähän vähemmän. Hankala tilanne kun myyjäliike ei muka vikaa näe. Paljonkohan tuolle vaihteistolle on ajateltu käyttöikää, kun kuluttajaneuvonnassa meinasivat että suoraan tulisi liikkeen osuus sen mukaan. Siis heidän suosituksensa. Kun ajattelin että veisin tuohon Åströmille, niin heillä oli 1600€ laakereiden vaihto ja shimmaus.
petrisa
Sam_u kirjoitti: 06 Kesä 2018, 10:18 Kun ajattelin että veisin tuohon Åströmille, niin heillä oli 1600€ laakereiden vaihto ja shimmaus.
Minkähän paikkakunnan Åströmistä on kyse?
Sam_u
petrisa kirjoitti: 06 Kesä 2018, 15:25
Kokkolan. Tai sitte odotan josko tuo alkaisi ulisemaan niin saisi suoraan ostoliikkeessä asioida :roll:
