Pikakysymyksiä Opeleista
jouni.325
- OCF Member 2017
- Viesti:
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
b2 farmari omegan takapuskurin irroitus? Lähteekö nuo ns kylkilistat puskurin mukana vai pitääkö irrottaa erikseen?
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
Korissa ne on kiinni,muistaakseni puskuri menee niiden alle hieman joten listat pitäisi irroittaa ensin(yhdellä ruuvilla+kiinnikkeet tais olla).Oli miten oli,kokeilemalla ainakin selviää.jouni.325 kirjoitti:b2 farmari omegan takapuskurin irroitus? Lähteekö nuo ns kylkilistat puskurin mukana vai pitääkö irrottaa erikseen?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mistä löytyy Omegan ajovalopesurin rele?
MV6 98
Valuttaa vedet maahan, joten kytken pois käytöstä.
MV6 98
- kadett90
- OCF Member 2024
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... releist%E4ascona_c kirjoitti:Mistä löytyy Omegan ajovalopesurin rele?
MV6 98
Moottorin lämpötila anturi. Yks johtonen eli kytkee ilmeisesti rungon kautta miinuksen.
Voiko toiminnan testata auto käyntiin, lämpöanturilta johto irti ja tökätä runkoon jolloin yhdistää ja pitäis ymmärtää että moottori on lämmin??
Vai pitäiskö olla vastus välissä tms ennenku tökkää runkoon kiinni ton johdon...?
Voi nipsauttaa muutamaks sekunniks.
oli turha kysymys meinaan mää ronklasin vedenlämpöanturiaJuho M-P kirjoitti:Voi nipsauttaa muutamaks sekunniks.
uutta lämpöanturia osteleen....
Termostaatti täytyis vaihdella y22xe omegaan, onko wahler merkkinen järkevin ostaa? Sijaitsee ilmeisesti lähellä ylä vesiletkua?
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Vectra a v6. Öljyä tiputtelee pikkuhiljaa öljypropun juuresta. Tiivisteen vaihto ei auttanut öljynvaihdon yhteydessä, auttaisiko kokonaan uusi öljyproppu? Tai saako tuohon jostain parempaa tiivistettä tai proppua esim.jostain muusta mallista?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
mokoma91 kirjoitti:Termostaatti täytyis vaihdella y22xe omegaan, onko wahler merkkinen järkevin ostaa? Sijaitsee ilmeisesti lähellä ylä vesiletkua?
Wahler on hyvä.
Termari on kotelossaan, jakopään kopan ja pakosarjan välissä. Ylävesiletku ja pikku letku menee siihen.
Termari koppa on kiinni kahdella pultilla kannessa.
B2 omegan takaluukun lukistus osa (457.457.255) varmaan käy b1 omegaan (90 457 142)?
Kun ei ole mitään ulkopuolisia eroja...
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Mulla oli aikoinaan täysin sama ongelma, ja ratkaisuksi tuli ihan merkkiliikkeessä, Länsi-Auto Hämeenlinnassa, Helicoil-irtokierre. Ottivat samalla koko öljypohjan irti ja suoristivat siinä olleen lommon.VecculiOoppeli kirjoitti:Vectra a v6. Öljyä tiputtelee pikkuhiljaa öljypropun juuresta. Tiivisteen vaihto ei auttanut öljynvaihdon yhteydessä, auttaisiko kokonaan uusi öljyproppu? Tai saako tuohon jostain parempaa tiivistettä tai proppua esim.jostain muusta mallista?
Eipä ole vuotanut sen jälkeen.
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Ok, tänks. Mitenkäs tommonen helicoil asennetaan? Pyöritelläänkö se vaan vanhoille kierteille vai miten?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Mä en tiedä varmasti...VecculiOoppeli kirjoitti:Ok, tänks. Mitenkäs tommonen helicoil asennetaan? Pyöritelläänkö se vaan vanhoille kierteille vai miten?
Oisko se ollu niin, että eka tehtiin uusi kierre sille Helicoilille, koska sen sisäkierre on sama, kuin pultin.
Porataan vanhat kierteet ulos erikoiskokoisella helicoil™-terällä. Tehdään uudet kierteet helicoil™-kierretapilla. Ruuvataan helicoil™-irtokierre paikoilleen. Katkaistaan asennusväkänen. Valmis
Astra-F MV6 -94
