pese vehkees välillä|vectraman| kirjoitti:Mutta jokuhan niitä vetää puoleensa muu kuin lämpö kerran niitä on nimenomaan tallissa niin perkeleesti, eikä esimerkiksi sisällä jossa on sen 19-25 astetta aina, tai vaikka varastossa jossa on myös sen 15 luultavasti, varasto siis samassa rakennuksessa kuin talli, seinän takanaJos ei niin on kyllä kumma miten ne just tuonne pesiytyy.. Pitänee ripustella kärpäspaperia joka nurkkaan
Ei ymmärrä miten ihminen voi ällötä jotakin kärpäsiä näin kauheasti, harva asia oikeasti saa oksettamaan, mutta kärpäsiin en mielelläni koske etenkään kun nuo tallin yksilöt ovat niin perkeleen isoja vrt. mitä yleensä nähnyt
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
- OCF Member 2021
Kai se vissiin häätyy
Se on vaan tuo pesuaine nykyään niin kallista niin en ruukaa käydä ku kerran kahdessa vuodessa suhkussa, ennen kävin kerran vuodessa.. Pitäähän sitä jossain säästää
Ei vaan olis oikeasti ihan kiva tietää onko jokin liuotinaine tai muu vastaava mikä houkuttelee noita hajullaan tai jollakin.. Sen vaan tiedän että jarrupuhdistusspraylla ne kuolee nätisti, tullu harrastettua tarkkuusammuntaa tallissa välillä kun on hermot meinannut mennä, ku tulee se aine melko vauhdilla ja ne kärpäset tosiaan on hitaita
Ainakin pikaliima niitä veti puoleensa kun sitä jonkin verran tuli työpöydälle kun kaatui se pullo, oli heti 3 kärpästä kiinni siinä liimassa
Muttako sitäkään en ole kuin kerran tuolla käyttänyt ja muuten siellä ei sitä edes ole niin en usko, että se on se joka niitä siellä varsinaisesti houkuttelee. Kai ne on vaan niin typeriä että tulevat sinne lämmitteleen ku eivät tajua että vieressä ois yli 10 astetta lämpimämpi kämppä
Oliskohan se sitten yleisesti nuo liuotinaineet, että ne vetää puoleensa. Se on vaan jännä miksei muilla ole sitten tuollaisia ongelmia ja ei meilläkään entisissä taloissa.
Ainakin jos koskaan on ulkona maalaillut mitään, niin on huomannut, että tuore maalipinta imee itseensä joka vitun pörriäisen 3 kilometrin säteellä
Kuvia tai ei tapahtunut!|vectraman| kirjoitti:Mutta jokuhan niitä vetää puoleensa muu kuin lämpö kerran niitä on nimenomaan tallissa niin perkeleesti, eikä esimerkiksi sisällä jossa on sen 19-25 astetta aina, tai vaikka varastossa jossa on myös sen 15 luultavasti, varasto siis samassa rakennuksessa kuin talli, seinän takanaJos ei niin on kyllä kumma miten ne just tuonne pesiytyy.. Pitänee ripustella kärpäspaperia joka nurkkaan
Sitä en tiedä, mikä niitä houkuttaa, mutta sen voin sanoa, ettei kärpäsistä yksitellen tappamalla tule loppua ikinä, mutta massamurhaamalla voi vähäksi aikaa päästä eroon eli suosittelen käymään kemialliseen sodankäyntiin. Purkki Raid:ia (sitä spray-myrkkyä) on ollut oikea vastaus ainakin kaikkiin itsellä vastaantulleisiin ilmatorjuntatarpeisiin.|vectraman| kirjoitti:Sanokaa mikä tuolla meidän autotallissa vetää kärpäsiä puoleensa? Vittu varmaan viiskytä kärpästä jo kuolleena työpöydällä ja vähintään toinen satsi vielä pörrää ja kituu siellä. ... Pitääkö sitä vaan tunkea perkele joka nurkka täyteen kärpäspapereita ynnämuita tappovermeitä
- OCF Member 2021
Voin huomenissa ottaa muutaman kuvan jos saan kameralla tarpeeksi hyvin tarkenneltua, että jotain selvääkin saa kuvistaTimonen kirjoitti:Kuvia tai ei tapahtunut!|vectraman| kirjoitti:...
Onks kellään kokemusta kärcherin kuivamärkä pesuri imurista? Kun alakertaan tarvisi sellasen roskaimurin, niin samalla ottaisi sellasen missä on tuo pesuri.
Onko tarkempaa mallia tiedossa?
Mitä muutamaa kärcherin härveliä katsonut, niin ainakin suulakkeet olleet aivan onnettomia.
Miksi LCD näytöt maksavat huomattavasti enemmän kuin LCD-telkkarit ? Eli mitä eroa niissä on ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Ainakin duunissa sanovat, että LCD -monitorit kestävät huomattavasti pidempään käyttöä. Eli neukkareihin kun on hankittu 50-75" näyttöä, niin kaikki monitoreina. Hinnat aika "huokeita".Zeni kirjoitti:Miksi LCD näytöt maksavat huomattavasti enemmän kuin LCD-telkkarit ? Eli mitä eroa niissä on ?
Sen tarkempaa en ole asiaan perehtynyt.
TBD
Oma 24" 1920x1200 resoilla varustettu sampan näyttö maksoi ~250€
Samankokoiset telkkarit maksavat 350€ kieppeillä(poikkeuksia tietty on suuntaan ja toiseen).
Siinä vaiheessa jos aletaan menemään 30" ja isompiin näyttöihin, niin paneelit alkavat olemaan paljon kalliimpia jo pelkästään pienempien valmistusmäärien takia.
Lisäksi ammattikäyttöön tarkoitetuilta näytöiltä vaaditaan parempaa värientoistoa jne telkkuihin verrattuna.
30" LCD näyttöjen resoluutio yleensä 2560x1600, kun 32" telkkareitten 1366x768 tai 1900x1080.
Puhutaanko tässä nyt näytöstä ja digi vastaanottimella varustetusta TV:stä...
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Onko näpittäminen pettämistä?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Öö, mitä se on ? Käsikaasua ?Juutas kirjoitti:Onko näpittäminen pettämistä?
-----Zeni-----
- caravan-coupe
Kysymykseen en ota kantaa, mutta lainaan tekstin talteen jos vaikka haluat selvittyäsi sen poistaa.Juutas kirjoitti:Onko näpittäminen pettämistä?
Moni ei selvitte-päin kerro intternetissä masturboivansa.
