Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Sopiiko 2.2 diisselin ahdin ja suuttimet suoraan 2.0dti diisselliin paikalleen. Ja osaako joku sanoa paljonko suuttimet ja ahtimen vaihto auttaa kulkupuoleen
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
blex84 kirjoitti:Sopiiko 2.2 diisselin ahdin ja suuttimet suoraan 2.0dti diisselliin paikalleen. Ja osaako joku sanoa paljonko suuttimet ja ahtimen vaihto auttaa kulkupuoleen
Kyllä ne jokseenkin suoraan menee. Lue "Teuwon topikki" dieselpuolelta...
blex84
rgs1 kirjoitti:
No empä löytänyt mitään topiccia sieltä
http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php ... o#p1774305
Tos ainaki jotain näyttää olevan ahtimista.
Astrix
Viesti Kirjoittaja Astrix »
Onko tietoa, mistä sais farkku hastraan takakontin sen levyn mikä on siinä varapyöräkotelon päällä, siis se joka rakentaa käytännössä kontin lattian? Marmorilla 450€ ja ei huvittais noin paljoo maksaa :banghead:
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
Meet nettivaraosaan ja sieltä selailet purkuautot läpitte, löytyy 110% varmuudella sieltä. Jos halvan haluaa niin etsi yksityisen ilmoitus ja sieltä tiedustelemaan, soittamalla saa nopeiten kiinni sit.
mokoma91
Viesti Kirjoittaja mokoma91 »
Nokka-akselin asentotunnistin antaa vikakoodin.
Katkos virtapiirissä ohjainlaitteen liitinnapaan 11 (x58)
Vialliset liittimet: 11 (x58) 52 (x58)
Täytyykö hommata uus anturi vai saisiko anturin jotenkin korjattua?
Mikaa
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Onko tosi, että sama vaihdelaatikko on allekirjoituksen astrassa ja esim 2.0 dti vectrassa? Eli F23 WR.
Täältä kävin lunttaamassa http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html
Pitäisi vaihdelaatikko löytää ja jos joissain eri malleissa on samaa, niin nousisi mahdollisuudet löytää vaihdokki.
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
rgs1
blex84 kirjoitti:
rgs1 kirjoitti:
http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=35&t=137510
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Omega-B
Mihinkäs väliin tuo jarrupalojen kulumisvaroitin laitetaan? Palat jo laitoin ja tietenkin vanhat tunnistmet oli katkottu pois ja mielellään laittasin ne kun kerkesin uudet ostamaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hiisi. kirjoitti:Omega-B
Saakos tuosta mitään selvää.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/om ... r_replace/
Hiisi.
Saa kiitos vaan ja näköjään ihan oikein sitä sinne sommittelin. Olivat antanu vääränlaiset tunnistimet, huomenna tulee paksummalla tapilla olevat.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
millähän vois testata cihhiläisestä onko venttiili(t) kannessa kokoajan auki? ts. kantaa?
imusarjasta ei meinaan löydy mukamas alipainetta ja tuo alkaa olla viimenen vaihtoehto tutkia enään että karkaako se sinne :(
vai pitääkö purkaa puoli moottoria ja nostaa raakasti hattu pois päältä?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Puristuspainemittaus,ohivuotomittaus ja ehkä venttiilikopan alle kurkkaus vois olla hyvä,jaon tarkistus yms.
Ei lähde käymään vai mitenkä toi alipaineen puuttuminen ihmetyttää?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
?! kirjoitti:Puristuspainemittaus,ohivuotomittaus ja ehkä venttiilikopan alle kurkkaus vois olla hyvä,jaon tarkistus yms.
puristupainemittaus tehty, ei mitään hälyyttävää
kokeilen ohivuotomittausta kaverin ohjeilla pienen kompuran kanssa huomenna
jako on OK ja venttiilikopan alle on kurkittu ei mitään päällepäin näkyvää onkelmaa kaikki tuntuis toimivan
moottorinohjaimen alipaineanturi ei reagoi millään tavalla kun moottoria startataan/pidetään käynnissä/antaa kaasua vaan näyttää kokoajan 100Kpa, anturin toiminta on testattu ja se on OK. imuvuotoja ei ole löytyny imusarjasta ja tiivisteet on uusia.
