Insignia B
340cid
Re: Insignia B
Voi olla toi niin kuin Jaku sanoi, että jännitteet käyny alhaalla. Webasto oli ollut pitkään päällä ennen lähtöä, tai sit muuten vaan "bitti poikittain' jossain.. Sulakkeen irti käyttämällä heräs henkiin
Katotaan nyt uusiutuuko tilanne.
Spuvebs
Re: Insignia B
Kyllähän tämä esim Autodocista selviää, jos vaan malttaa kaivella. Hae rekkarilla -> valitse oikea osasto -> ota jokin hihna ja oem-numerot näkyy alempana sillä sivulla.Insign kirjoitti: 07 Maalis 2025, 17:36 Sattuuko joku tietämään oem numeron 1.5t bensa koneen moniurahihnan kiristimelle? Onko enää mitään ecat24 sivustoa vastaavaa olemassa?
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
Jartsi
Re: Insignia B
Kannattaa se 1,5t kiristin vaihtaa viimeistään hihnanvaihdon yhteydessä. Mulla se sirkutteli jo ennen hihnanvaihtoaikaa.. Ei ollut törkeän kallis merkkarillakaan.
fox78
Re: Insignia B
Onko näissä 2019 1.6t inkuissa ollut sitä venttiilikopan huohotinkalvon rikkoutumisia. 92tkm mittarissa, ja inkkuun eka vika. Autosta kuuluu tyhjäkäynnillä vinkuva ääni ja samalla palaa esc vikavalo. Vinkuna ja vikavalo sammuu, kun ihan vähän nostaa kierroksia.
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Ota moottorinsuoja irti ja katso vetääkö se ilmaa siittä juorureiästä venttiilikopastafox78 kirjoitti: 09 Maalis 2025, 15:30 Onko näissä 2019 1.6t inkuissa ollut sitä venttiilikopan huohotinkalvon rikkoutumisia. 92tkm mittarissa, ja inkkuun eka vika. Autosta kuuluu tyhjäkäynnillä vinkuva ääni ja samalla palaa esc vikavalo. Vinkuna ja vikavalo sammuu, kun ihan vähän nostaa kierroksia.
JJH
Re: Insignia B
Öljytikun poisto kertoo kanssa viasta.
Tv Jouni
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
fox78
Re: Insignia B
Öljytikkua kun veti ulos hieman tyhjäkäynnillä, älytön paine ulos ja auto alko käymään päin persettä. Käynti tasottu, kun tikun työnsi takaisin.
fox78
Re: Insignia B
Huollon tuomio on nyt, että venttiilikoppa vaihtoon. Sama juttu oli edellisessä 2014 insigniassa. Eli kun se maaginen 100tkm lähestyy tähän näköjään kannattaa varautua. Aika samoilla kilsoilla meni edellisessäkin
Sutki
Re: Insignia B
Kysytäämpä täältä jos joku viisaampi osaisi kertoa. Huoltoliike laittoi inkeriin 1.6 CDTI vm19 0w-20 öljyn sijasta Wolf ESP c3 5w30 kuitin mukaan, tiskillä Herra sanoi että asentaja ei ollut asiaa huomannut, mutta tuo öljy käy kyseiseen autoon, että ei kun kovaa ajoa. Voiko seurata ongelmia, vienkö takaisin ja vaadin oikeat öljyt?
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
1,6CDTI on kummallakin luokituksella.Sutki kirjoitti: 14 Maalis 2025, 12:12 Kysytäämpä täältä jos joku viisaampi osaisi kertoa. Huoltoliike laittoi inkeriin 1.6 CDTI vm19 0w-20 öljyn sijasta Wolf ESP c3 5w30 kuitin mukaan, tiskillä Herra sanoi että asentaja ei ollut asiaa huomannut, mutta tuo öljy käy kyseiseen autoon, että ei kun kovaa ajoa. Voiko seurata ongelmia, vienkö takaisin ja vaadin oikeat öljyt?
Joko
5w-30 dexos2 jonka korvaa OV0401547-D30
Tai
0w-20 OV0401547-A20
Jostain vuosimallista tuo vaihtuu ja osaan meni aluksi 5w-30 ja sitten 0w-20 kun tuli saataville. Joten yksiselitteistä vastausta ei ole. Pyydä huoltoliikettä tarkistamaan mikä öljy kuuluu ja täyttääkö nuo edellä mainitut luokitukset.
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: Insignia B
MIllä aineilla olette puhdistaneet ilmastoidut nahkapenkit? Omassa vaaleat nahat ja alkaa olemaan siinä kunnossa, että kunnon pesun varmaan vaatisi. Itsellä ei ole kokemusta nahkapenkkien hoitoaineista, joten vinkkejä otetaan vastaan.
RJuuso
Re: Insignia B
Itse käyttänyt höyrypesuria kun sellainen löytyy. Lähtee todella nätisti eikä tarvii kemikaaleja.opelisti77 kirjoitti: 15 Maalis 2025, 00:29 MIllä aineilla olette puhdistaneet ilmastoidut nahkapenkit? Omassa vaaleat nahat ja alkaa olemaan siinä kunnossa, että kunnon pesun varmaan vaatisi. Itsellä ei ole kokemusta nahkapenkkien hoitoaineista, joten vinkkejä otetaan vastaan.
Uskoisin että kaikki perus nahan putsaus/hoitoaineet toimii myös loistavasti noihin penkkeihin, vectran mustiin ilmastoituihin käyttänyt pääasiassa autoglymin nahka-aineita kun ovat helposti saatavilla
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: Insignia B
Ok. Pitää koittaa noita autoglymin tuotteitaRJuuso kirjoitti: 15 Maalis 2025, 06:34Itse käyttänyt höyrypesuria kun sellainen löytyy. Lähtee todella nätisti eikä tarvii kemikaaleja.opelisti77 kirjoitti: 15 Maalis 2025, 00:29 MIllä aineilla olette puhdistaneet ilmastoidut nahkapenkit? Omassa vaaleat nahat ja alkaa olemaan siinä kunnossa, että kunnon pesun varmaan vaatisi. Itsellä ei ole kokemusta nahkapenkkien hoitoaineista, joten vinkkejä otetaan vastaan.
AUGSI
Re: Insignia B
otj kirjoitti: 05 Elo 2019, 17:52 Tästä on vähän kahta koulukuntaa. Opelin nahka on periaatteessa täysin kuollutta, umpeen maalattua. Vinyylistä eroaa siinä, että pohja on aitoa nahkaa. Osin nuo penkit onkin vinyyliä. Tällaiselle voimakkaasti käsitellylle nahalle periaatteessa hoitoaine ei tuo kauheasti lisäarvoa. Pehmeä, käsittelemätön nappanahka on sitten asia erikseen.
Edit: Tämä ei siis koske sitä tupakanruskeaa nappanahkasisustaa, vaan niitä edullisempia versiota (musta ja beige). Nappanahalle hoitoaine varmasti hyväksi vain.
Hartsa__90
Re: Insignia B
Autodude.fi löytyy parempia, kun nuo autoglymit.opelisti77 kirjoitti: 15 Maalis 2025, 08:06Ok. Pitää koittaa noita autoglymin tuotteitaRJuuso kirjoitti: 15 Maalis 2025, 06:34Itse käyttänyt höyrypesuria kun sellainen löytyy. Lähtee todella nätisti eikä tarvii kemikaaleja.opelisti77 kirjoitti: 15 Maalis 2025, 00:29 MIllä aineilla olette puhdistaneet ilmastoidut nahkapenkit? Omassa vaaleat nahat ja alkaa olemaan siinä kunnossa, että kunnon pesun varmaan vaatisi. Itsellä ei ole kokemusta nahkapenkkien hoitoaineista, joten vinkkejä otetaan vastaan.
Uskoisin että kaikki perus nahan putsaus/hoitoaineet toimii myös loistavasti noihin penkkeihin, vectran mustiin ilmastoituihin käyttänyt pääasiassa autoglymin nahka-aineita kun ovat helposti saatavilla![]()
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
