Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
1. Nestettä koneeseen (paisariin siis)
2. auto käyntiin
3. tutkimaan katsomalla mistä vuotaa
4. jos vuotaa reilusti näkyy kyllä ihan paljaalla silmällä mistä vuotaa ja kuinka pahasti
5. mieti sopiva korjaustoimenpide eli joko uusi osa tai miettiä voiko tiivisteen tai muun vastaavan uusia
6. jos syyläri vuotaa->vaihda uuteen ehjään.
Näillä ohjeilla takkia päälle kengät jalkaan pipo päähän ja ulos tutkimaan :) Sen verta jo alkaa hämärtää et ota taskulamppu mukaan tai tutkikaa vaihtoehtoisesti huomenna päivänvalossa joka mun mielestä olis se paras vaihtoehto niin näkee kunnolla, taskulampulla tutkiminen on aina vähän huonoa jos ei saa valoa joka kohtaan osoitettua.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ja jos ei kiinnosta tutkia niin lisää nestettä ja ajaa menemään kyllä se vika sitten myöhemmin tulee kunnolla esille :thumbsup:
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
jarkkis kirjoitti:1. Nestettä koneeseen (paisariin siis)
2. auto käyntiin
joo tutkittiin homma ja lisättiin nestettä, nyt neste ei mennyt minnekkään/tyhjäksi pasarista ja auto lämpeni melkein sataan asteeseen ja flekti huutaa kovaa.
joo kone rikkona, ei kiitos!
blex84
Eli suomeksi jostakin pikkuhiljaa vuotaa ja eioo paisariin katsottu viimeiseen vuoteen kahteen
Teme88
blex84 kirjoitti:Eli suomeksi jostakin pikkuhiljaa vuotaa ja eioo paisariin katsottu viimeiseen vuoteen kahteen
Itse asiassa on katsottu pasariin aina öljyjen katsomisen yhteydessä. Viimeksi viikko sitten.
Jakopään kopan taakse en katsonut nyt.
blex84
Joku tehnyt jäynää ja laskenut jäähdyttimen ropusta nesteet
Teme88
blex84 kirjoitti:Joku tehnyt jäynää ja laskenut jäähdyttimen ropusta nesteet
Tuskin, mutta Kait sekin voi olla mahdollista :banghead:
Mites noin lämmöt?
Teme88
Kaverin mukaan tuosta veljen astrasta on vesipumppu hajalla :banghead:
Samalla varmaan menee jakopää hommiksi, jotenka paljonkohan sa maksaa astra 1.6 autoon?
Helsingissä mielellään.
blex84
Sehän selviää kun kysyy liikkeestä
Merkkiliikkees asennetuna merkkiosilla 299€ töineen päivineen ja itte asennettuna pelkät osat lienee 100€ huiteis paikaata riippuen. Parhaiten selviää kuntiedustelee soittamalla varaosaliikkeitä lävitte. Vesipumpuksi sitten metallisiipinen. Myös motonetistä saa jakopään osat ihan laatutavaranaki ku kysyy.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Merkkiliikkees asennetuna merkkiosilla 299€ töineen päivineen ja itte asennettuna pelkät osat lienee 100€ huiteis paikaata riippuen. Parhaiten selviää kuntiedustelee soittamalla varaosaliikkeitä lävitte. Vesipumpuksi sitten metallisiipinen. Myös motonetistä saa jakopään osat ihan laatutavaranaki ku kysyy.
Pitää varmaan tiedustella auto-opviasta, kun on tuossa vieressä...
blex84
Oliko 8 vai 16 venttiilinen
Teme88
blex84 kirjoitti:Oliko 8 vai 16 venttiilinen
8v :)
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Onko kukaan vaihtamassa kytkintä 18nz koneeseen?
Josson niin oisko mahdollista saava vahaliitu jäljennös kytkin kopasta, siten et ois akselin paikka tiedossa
Tai jos mahdollista niin vaikka pahviin naputella vasaralla kuvio
Ei viittis käyttistä alkaa purkamaan ihan vaan ton takia :bonk:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
_paffa
Viesti Kirjoittaja _paffa »
ASTRA J SPORTS TOURER 2011, 2.0CDTI, 140tkm
Kuskin penkinlämmitin toimii katkonaisesti.
Menee aina päälle, lämpiää yleensä vähän aikaa (2-10min, vaihtelee) ja katkaisee pois päältä. Toisinaan myös lämmittää kuten pitääkin. Mitä ja miten kannattaisi lähtee syyllistä selvittämään?
Opel-huoltoneuvoja vähän ontui ja sanoi että johtosarjassa voisi olla vikaa penkin alla. Vastus jos olisi poikki, niin eihän se edes lämpiäisi lainkaan? Onko siinä jokin termostaatti tms, joka voisi olla viallinen. Huoltoneuvoja hieman haparoivasti totesi, ettei termostaattia saisi erikseen, mutta voisiko joku viisaampi vahvistaa väitteen. Uusi vastus+termostaatti 175e (Rinta-Jouppi, Kuopio)
Etupäässä kolisee/klonksuu epätasaisella alustalla.
Ilmenee pääasiassa jatkuvassa epätasaisuudessa, kuten nyt talvisin erityisesti kun lumi pakkautuu tielle paakuiksi yms. Ei tunnu yksittäisissä isoissa terävissä töyssyissä. Eräässä Astra J-näyttämötopicissa oli jollain vaihdettu etujarrujen rungot, joissa olisi ollut välystä? Omassa oli edellisen omistajan jälkeen etujarrut vähissä (ja vinoon kuluneet) ja uudet palat laitettuani alkoi jarrut tärräämään (tosin kulutuksen myötä lieventynyt lähes olemattomiin). Levyt ovat ainakin kierot, joten ne menee seuraavaksi vaihtoon myös. Voisiko tämä välys aiheuttaa epätasaisen kulumisen paloille ja kierouttanut jarrulevyt?
