Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Jokin automatiikka tossa lienee tietenkin kun automaattinen on.
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Onko Opelin kompura muuttuva tilavuuksinen niin kuin VW:ssä, eli ei magneettikytkin ohjattu? Tuostahan ei näe ulospäin, onko kompura päällä vai ei.
Magneettikytkin versionhan kuulee jo äänestä kun on vain ajoittain päällä.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Ristoj
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Antakaa olla aina auto-asennossa niin ei tarvitse tuskailla ilmastoinnin kanssa, toimii aina hyvin kuten on tarkoitettu, automaattisesti ja hoitaa itse kaiken.
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Ristoj kirjoitti: 27 Touko 2019, 17:54 Antakaa olla aina auto-asennossa niin ei tarvitse tuskailla ilmastoinnin kanssa, toimii aina hyvin kuten on tarkoitettu, automaattisesti ja hoitaa itse kaiken.
Juuri näin, hyvin pelaa minullakin automaatilla tässä K-mallissa ja edellisissäkin Opeleissa :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
JPYlöjärvi kirjoitti: 17 Touko 2019, 17:03 Taajamanopudessa 40-50 vauhdissa vakkarilla ajaessa automaattilootalla nytkyttelee, eli ei pidä kyytiä tasaisena, onko muilla samanlaista vai vain omalla kohdalla, edellisissä omistamissani autoissa en ole tuollaiseen törmännyt.
Mulla oli samanlaista oiretta. Käytin takuuhuollossa ja tuntuu nyt korjautuneen. Siihen tehtiin joku softapäivitys ja lisättiin kuulemma myös vähän öljyä.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Ristoj kirjoitti: 26 Touko 2019, 13:39 Mitä järkeä on olla käyttämättä ilmastointia kun autossa sellainen on? Kulutukseen ei ole juuri mitään vaikutusta. Itsellä aina ilmastointi auto-asennossa eikä ole koskaan mitään ongelmia.
Ajatko aina penkinlämmitin ja takalasin lämppäri päällä? Entä ne joilla vetokoukku, onko siinä aina kärry kiinni?
Metula
jarkkis kirjoitti: 26 Touko 2019, 19:43 Eli jos tuosta paneelista on kytketty ac off ni silloin se ei tietenkään ole päällä.
Usko jo, se saatana menee itsestään välillä päälle. Sen huomaa kun ulkona vaikka +20 niin sisään tulee jääkylmää ja kuulee sen äänestäkin. Tuollaisella +20 kelillä ulkoilma olisi ihan sopivaa, nyt se välillä kylmentää sitä ja pitää kääntää napista lisää lämpöä, alkaakin puhaltaa kuumaa. Pykälä viileämmälle tuleekin jääkylmää.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Metula kirjoitti: 27 Touko 2019, 20:33
Se Automaatti ilmastointi tekee nuo lämpötilan laskut ja nostot tehokkaimmalla tavalla. Eli jos sitä lämpötilaa siitä säätää koko ajan, niin kylmää ja kuumaa sieltä pitääkin tulla. Se lämpötila säätö ei ole edelleenkään sen sisääntulevan ilman lämpötila vaan tavoitelämpötila. Ja aurinkoisella ilmalla se puhaltaakin kylmempää ilmaa mitä pilvisellä kelillä, jos pyynti ja ulkolämpötila sama.
Ja kun se on Automaatti, niin se todennäköisesti laittaa sen ilmastoinnin päälle, jos se on otettu pois päältä, todetessaan että lämpötila pyynti tai kosteus on sellainen, että sitä ei nyt muuten halutuksi korjata.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
eeskoo
Viesti Kirjoittaja eeskoo »
Kai täällä on niin uusavutonta porukkaa ettei saa autosta huuruja pois muuten kuin ilmastoinnin avulla :lol:
Astra ST 1.0 Innovation+
Metula
Nible kirjoitti: 28 Touko 2019, 07:56
Mulla on ollut yli 10 autoa automaatti ilmastoinnilla, eikä yksikään ole ollut noin paska. Jos ac on napista pois ei se yhdessäkään muussa ole mennyt itsestään päälle. Samoin pieni lämpötilan säätö ei ole aiheuttanut jäätymistä tai paahtumista.
Jos ilmastointi pysyisi poissa ei lämpötilaa tarvitsisi säätää ajon aikana, mutta kun välillä tulee 5 asteista naamaan on pakko säätää lämpöä lisää.
Nible
Metula kirjoitti: 28 Touko 2019, 08:45
Kääntää ne suulakkeet puhaltaamaan pois naamasta?
Suurinosa vuodesta:
Sisäkierto pakotettu ulkoa, muuten automatiikka, ilmastointi päällä, pyynti 18-24 riippuen lämpötilasta. Ei mitään huurtumisongelmia.
Lämpötilan säätö tehdään tyyliin kerran ajomatkan aikana, jos tarvetta on. Eli ulkolämpötilan ja matkan pituuden perusteella. Pääsääntöisesti menee 20-22 mutta suht lähellä sitä ulkolämpötilaa.
Talvella pakkasaikaan:
Sisäkierto pakotettu ulkoa ilmastointi päällä, puhallus ylös ja alas, nopeus 3 tai 4 riippuen autossa olijoiden määrästä, pyynti 18-20 riippuen päällä olevasta vaatemäärästä ja matkan pituudesta. jos tuulilasille kertyy huurua, joko huurunpoisto hetkeksi päälle tai nopeuden nosto.
Samalla tavalla on tullut toimittua kahden edellisen J Astran kanssa, joissa oli automaattiilmastointi ja nyt tämä K.
Niin ja keskisuulakkeet on kuskin puolelta käännetty siten että ei ne puhalla kohti.
Sanoisin siis että Astran automaatti-ilmastointi toimii ihan hyvin, kun sitä käyttää niinkuin sitä on suunniteltu käytettäväksi.
Viimeeksi olen koskenut ilmastoinnin säätöihin huhtikuun alussa huollon jälkeen, kun huollon jäljiltä säädin asetukset takaisin oikeaksi.
Lost1
Viesti Kirjoittaja Lost1 »
Pakko vastata, että itsellä toimii lähes täydellisesti ilmastointi eli AC kesät talvet ja lämpötilaa vaihtelen vaatetuksen mukaan. Välillä joutuu laittaa tuulilasipuhalluksen päälle esim. kun talvella menee parkkihalliin että saa huurut nopeasti pois. En ymmärrä miten niin monella on tämän kanssa "ongelmia" 😆
Lost1
Unohdin mainita, että AC auto modella, koska ei tarvitse juuri koskaan painaa sitä takaisin auto modelle.
eeskoo
Voi ristus, miten se on niin vaikea tajuta että -ongelma-tulee siinä vaiheessa kun ILMANVAIHDON (ei ac) laittaa manuaalipuolelle vaikka 4puhalluksella, ac off. Huurtumisia vähän väliä. EI OLE SISÄILMANKIERTO PÄÄLLÄ.
MUTTA kun ottaa ac:n sulakkee irti ei huurtumisia tule ja ilmanvaihto pelaa muuten moitteetta mutta ei viilennä luonnollisestikkaan.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
eeskoo kirjoitti: 28 Touko 2019, 08:16 Kai täällä on niin uusavutonta porukkaa ettei saa autosta huuruja pois muuten kuin ilmastoinnin avulla :lol:
Sanoisin että on melko avutonta porukkaa kun valittaa huurtumisista kylmästä/kuumasta/puhalluksista eikä osaa antaa automaatin sitä hoitaa. Niinkuin se on koko järjestelmä suunniteltukin toimivan eikä manuaalisesti ees taas räpläämällä ja ihmettelemällä kun ei toimi :lollis:
