Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
iso.kunkku
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
kadett90 kirjoitti: 15 Marras 2020, 16:17 Ohjelmoitko vakkarin cimmiin, ueceehen ja mittaristoon.
Ja sääditkö sen kytkimen .
En alkanu ohjelmoimaan sitä ku tuntu ettei tuo kytkimen katkaisin tee mitään. Mun mielestä pedaali osu katkaisimeen kuten kuuluu. Testasin myös sormin painaa sitä katkaisijaa eikä tullu aktiiviseksi missään vaiheessa. Purin sen katkaisimen ja totesin, että tuskin noin yksinkertainen keksintö voi rikki olla...
Pitääkö se kytkimen katkaisin laittaa jostain käyttöön? :bonk:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tee ohjelmointi ja kato muuttuuko tilanne.
iso.kunkku
kadett90 kirjoitti: 15 Marras 2020, 16:26 Tee ohjelmointi ja kato muuttuuko tilanne.
Alko toimiin ku ajo ohjelmoinnin läpi, ei ois pitäny hämääntyä tosta :) Testilenkin heitin ja toimii kuten kuuluu. Kiinan viiksi toki vähä tunnoton verrattuna orkkikseen -(z)-
Saakos sen mittaristoonki näkyyn merkkivalon ku meinasit, että sinnekki ohjelmoida?
|777| kirjoitti: 15 Marras 2020, 17:54
Saa jos siellä vaan on se ledi asennettu.
iso.kunkku
En löytäny semmosta valikkoa, josta ois päässy tollaseen käsiks. Eikä kyllä tietoa onko lediäkään :whack:
Eikö mittariston konfiguraatioissa puhuta mitään vakkarista.
iso.kunkku
kadett90 kirjoitti: 15 Marras 2020, 19:40 Eikö mittariston konfiguraatioissa puhuta mitään vakkarista.
Mitä kautta ton löytää? Ei oo kovin tuttu värkki tuo op-com... Ja tämähän tottakai vielä kiinakopio. :oops:
Mittaristo,sieltä ohjelmointi ja sit olikohan se ohjelmoi muuttuva konfiguraatio.
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Onko näissä kaikissa astra h malleissa sitä liitintä kytkinpolkimen anturia varten vakionopeussäätimeen. yritin etsiä tosta 2007 mallista en nähnyt missään.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
1.4 bensa saattais olla ainoa missä ei välttämättä ole ja vaatii johtosarjan teon.
ooppeli666
Juu löytyhän se johto laitoin jo katkaisijan ja töpselin kiinni otin tosta mun Vectrasta katkaisijan. Vielä pitäs viiksi tilata
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Onko auton turvapassi tallella?
Tarvitset pin koodin ohjelmointiin.
ooppeli666
Joo on se tolla hanskalokerossa. Justaa youtuubista kattelin noi ohjelmoinnit
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Ei ainakaan äsken menny vakkari päälle ku kävi testailee. Viiksen asensin ohjelmoittin ne kaikki asetukset ja sit katoin nii ainakin toimi se kytkin katkaisija meni aktiiviseksi ja sit viiksen nappulat myös toimi opcomi mukaan
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
-(z)- Ny toimii komeesti ja vielä valo syttyy mittariin
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
