Pikakysymyksiä Opeleista
labtec
- OCF Member 2018
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Jaahas, olis taas kysyttävää. Eli tietääkö kukaan mistä johtuu kun kadetti (E) käy aina välillä jälkikäyntiä? Tulpat ja öljyt on vaihdettu vähän aikaa sitten ja bensana käytän ysikasia.
tursas
Mikä kone, vuosimalli jne.., helpottaa hieman arvailua..labtec kirjoitti:Jaahas, olis taas kysyttävää. Eli tietääkö kukaan mistä johtuu kun kadetti (E) käy aina välillä jälkikäyntiä? Tulpat ja öljyt on vaihdettu vähän aikaa sitten ja bensana käytän ysikasia.
labtec
- OCF Member 2018
Oho, jääny kokonaan pois. Kone on 1.6 ja vuosimalli on -88tursas kirjoitti:Mikä kone, vuosimalli jne.., helpottaa hieman arvailua..labtec kirjoitti:Jaahas, olis taas kysyttävää. Eli tietääkö kukaan mistä johtuu kun kadetti (E) käy aina välillä jälkikäyntiä? Tulpat ja öljyt on vaihdettu vähän aikaa sitten ja bensana käytän ysikasia.
tursas
Niinpä niin, kaasari vai ruisku, taitaa olla kaasari. Arvataan vaikka, että virtalukonpohja pitäis uusia, alle 10 € ja vaihto menee 10 min:ssa tai sitten vaan motarille polttamaan karstoja veke pytyistä, käy liian rikkaalla siis ja oliko vanhat tulpat pikimustat ...labtec kirjoitti:Oho, jääny kokonaan pois. Kone on 1.6 ja vuosimalli on -88tursas kirjoitti:Mikä kone, vuosimalli jne.., helpottaa hieman arvailua..labtec kirjoitti:Jaahas, olis taas kysyttävää. Eli tietääkö kukaan mistä johtuu kun kadetti (E) käy aina välillä jälkikäyntiä? Tulpat ja öljyt on vaihdettu vähän aikaa sitten ja bensana käytän ysikasia.
J.S.T
Osaako kukaan sanoa Insignian takakaiuttimien johtojen väriä?
edelweiss79
Voisiko joku osoittaa kuvasta ns. "narinahelan"
http://opeloem.com/opel/vectra_b_1996_2 ... n_arm.html
Kiitos!
Kiitos!
« VECTRA B STW -00 »
Vasen taka vihreä ja musta/vihreäJ.S.T kirjoitti:Osaako kukaan sanoa Insignian takakaiuttimien johtojen väriä?
Oikea taka valkoinenja musta/sininen
rgs1
Numero 21. Noitahan on 2 puolellaan eli pitää tutkia ite kumpi nariseeedelweiss79 kirjoitti:Voisiko joku osoittaa kuvasta ns. "narinahelan"
2slow4motion
Oliskohan jollakin lainata "katsastusvanteita" calibraan? Porin alueella. 4.9 olis tarkotus leimalle mennä ja ittellä vaan nastakumit tällä hetkellä. 5x110 ei väliä onko pelti vai aluvanne kunhan semmoset kumit että kattastusmiehelle kelpaa.
Laita yv:llä tietty pieni koevaus vaivan näöstä!
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Enochian
Auton saa katsastaa myös kesällä nastarenkaillakin, eli sen takia et ainakaan tarvitse vanteita lainaan. Eri asia on sitten jos ei nastarenkaat ole "katsastuskunnossa".2slow4motion kirjoitti:Oliskohan jollakin lainata "katsastusvanteita" calibraan? Porin alueella. 4.9 olis tarkotus leimalle mennä ja ittellä vaan nastakumit tällä hetkellä. 5x110 ei väliä onko pelti vai aluvanne kunhan semmoset kumit että kattastusmiehelle kelpaa.
2slow4motion
Ahaa ok.. Taitaa talvigummit olla aika soirona eli ne ei välttis kelpaa
2Slow4Motion
2Slow4Motion
tursas
Soiro sanaa en tunne, mutta nypi loput nastat pois, 1,6 mm riittää urissa...2slow4motion kirjoitti:Ahaa ok.. Taitaa talvigummit olla aika soirona eli ne ei välttis kelpaa
B Vectran hammastangon vaihto, onko perkeleellinenkin homma? Pitääkö apurunko irrottaa tai muuta pientä?
Virallinen ohje sanoo noin :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... XFyV0VsVjg
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... Vc0TlFsT0E
Liekö sitten mahdollista tehdä jotenkin toisin... siitä ei itsellä tietoa ole.
2slow4motion
Kummelin lentäjä pätkästä tuo soirona.tursas kirjoitti:Soiro sanaa en tunne, mutta nypi loput nastat pois, 1,6 mm riittää urissa...2slow4motion kirjoitti:Ahaa ok.. Taitaa talvigummit olla aika soirona eli ne ei välttis kelpaa
2Slow4Motion
2Slow4Motion
