1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Noin voi sanoa joku lähes jokaisesta autoliikkeestä.
Mutta itse oon tuolla autolla ajanut maantiellä viime syksynä kun vaihtoauto tarkastuksen tein eikä ylimääräisiä ääniä kuulunut vaihteistosta tuolloin. Joten tavallaan en välttämättä varmaankaan saisi asiaan kummemmin puuttua :oops: kuitenkin kaikki -(z)- m32 vaihteistollisilla autoilla olen koeajon suorittanut maantiellä
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Nyt se sitten hajosi, odotetusti. Varmaan korjauskelvoton, kun 5 ja 6 hävisi nyt kokonaan. On ajettu oireista huolimatta. Tosin kutosta ei ole vuoteen käytetty, kun piti jo niin pahaa ääntä. Mittarissa 420000km, auto uudesta asti minulla, täydellinen huoltohistoria merkkihuollossa. Allekirjoituksen Astra siis kyseessä.
Nyt pitäisi keksiä mitä tolle tekis? Haluisko joku ostaa varaosiksi? :) Vai vieläköhän tuosta saisi järkevällä hinnalla toimivan pelin? Uusi/kunnostettu laatikko jostain tilalle?
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Taloudellisesti kannattavin vaihtoehto saattaisi olla purkaminen varaosiksi. Toki , jos auto muilta osin on kunnossa , niin voi myös sellaisenaan kiinnostaa. Ebaystä tarkasteltuna kunnostettu vaihtolaatikko 800 euroa, uusi laatikko 1800 euroa ja tietty rahdit päälle ja asennustyö, jos ei itse tee.
Kannattaa siis miettiä.
pkuitune
Viesti Kirjoittaja pkuitune »
pkuitune kirjoitti: 09 Elo 2018, 14:44
pkuitune kirjoitti: 06 Elo 2018, 11:04 Mulla on -18 Astra 1,4-litraisella koneella, mutta kaasuversiona. Oli miten oli, vaihdelaatikko lienee tuo täsmälleen sama kuusilovinen. Voimansiirrosta kuuluu ulinaa ajettaessa (kytkin ylhäällä) matalilla kierroksilla noin kierrosalueella 1200-1800 rpm vaihteilla 1,2 ja 3. Kun kytkimen painaa pohjaan, myös ulina lakkaa. Ajattelin heti, että ääni tulisi vaihdelaatikon laakereista, mutta Länsiauton ensimmäinen tuomio oli, että kyseessä olisi kytkimen painelaakeri. Noh, painelaakeri vaihtuu tulevana keskiviikkona, jonka jälkeen ollaan jälleen hieman viisaampia :)
Nyt huollossakin huomattiin, että ääni tulee vaihdelaatikosta. Uusi vaihdelaatikko tulee maarahtina Saksata, eli sitä odotellessa :food:
Vaihdelaatikko vaihdettu, ja uusi laatikko pitää ihan samanlaista ulinaa kuin vanhakin :hammer:
Essoo
Viesti Kirjoittaja Essoo »
Oma astraali 1.4 turbo 2011 kävi Seinäjoen Rinta-Joupilla 3.- ja 4.-vaihteen ääntelyn takia. Itseltä paloi touhutonni ja myyjäliike korvasi loput, mutta nyt pitäisi ainakin kestää. Oli kuulemma ihan hyvässä kunnossa vielä, mutta kuulemma olisi varmasti jossain kohtaa antautunut. Oli myös kuulemma vanhimman mallin loota ja tuli kasa päivityksiä samalla kertaa, kun loota oli auki.
Pawnuke
Viesti Kirjoittaja Pawnuke »
Itsellä alkoi 90tkm ajetussa Astrassa ääntäminen 3. ja varsinkin 4. vaihteella. Ei vielä mitenkään kovasti äännä, mutta radio kiinni kuulee selkeästi. Vaihdekeppi ei osoita mitään nykimisiä. Missä täällä Oulun alueella olisi paja, missä osattaisiin laittaa oikein kuntoon? Pariin firmaan jo soitinkin, mutta ei kuulemma ollut tuttu loota(!). Valmistusvirheeltähän tuo kuulostaisi, kun kuitenkin kohtuullisen vähän on kilsoja mittarissa, mutta auto on jo melkein 8v vanha, niin turhaa varmaan mitään goodwilliä maahantuojalta tai Rinta-Joupilta (mistä ostin auton 4v sitten) odotella.
Eli missä Oulun alueen Opelistit on m32-askinsa korjanneet?
Astra J 1.4t Sport '11
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Oulussa on ainakin autoåström. Jos olet vasta toinen omistaja ja aito hiollettu moitteettomasti merkiliikkeessä niin voisi jotain vastaantuloa tulla vaikka omasta mielestäni länsiautolle siirtymisen jälkeen on mennyt asiat huonompaan suuntaan
Pawnuke
1,2sorsa kirjoitti: 11 Kesä 2019, 16:59 Oulussa on ainakin autoåström. Jos olet vasta toinen omistaja ja aito hiollettu moitteettomasti merkiliikkeessä niin voisi jotain vastaantuloa tulla vaikka omasta mielestäni länsiautolle siirtymisen jälkeen on mennyt asiat huonompaan suuntaan
Pitänee kysäistä sieltäkin. Auto tietääkseni Åströmiltä ostettukin, kun heillä oli Opel-edustus ennen kuin se siirtyi Rinta-Joupille.
Kaksi viimeistä huoltoa tehty ihan toisella huoltamolla, valmistajan ohjeita noudattaen kuitenkin. Jännä sinänsä että tuollaiset asiat vaikuttavat, sillä käsittääkseni laatikkoon ei taideta huolto-ohjelman mukaan edes öljyjä nykyään vaihtaa. :P
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Joo ei sille ole muuta kuin vuototarkastus :lol:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ja ei merkkiliike ei voi goodwill anomusta tehdä
Pawnuke
Mjooh, no soitin Åströmille ja kuulemma on tuttu juttu ja 1700€ kustantaa uudelleenlaakerointi ja shimmaukset ("jos tarvii"). Siihen sisältyy kaikki öljyistä lähtien. Tuumasi puhelimessa, että päätylaakereiden vaihto laatikkoa irrottamatta on vähän puolivillaista touhua. Varoitti vielä minua, ettei kannata kauan ajella tai ei pelkällä laakeroinnilla välttämättä selviä.
Noh, onneksi ei olekaan pakollista ajoa nyt lomalla. Ei siis muuta kuin rahaa jostain kerryttämään..
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tuossa vajaassa kahdessa tonnissa nuo pyörii sisältäen kaikki paitsi perän laakerit vaihdettuna. Ja kyllä ne shimmaukset pitää aina tarkistaa.
Pawnuke
Soitin äsken Rinta-Joupille, niin heidän arvionsa oli 1500€(+/-100€). Kuulemma on tullut noita laakeroitua, vaikka autoa ostaessa ei tietenkään oltu kuultukaan mistään ongelmista ja "kaikissahan niitä jotain on". :lol: Ei kuulemma maahantuoja lähde yhtään vastaan kuluissa ellet ole 1. omistaja, autolla ole täydellistä merkkiliikkeen huoltokirjaa ja kohtuukilometrejä.
Puhelimessa ollut mies kertoi, että voitelua on todellakin paranneltu myöhemmissä malleissa ja ongelma pitäisi kuulemma olla sillä selvä. Kysyinkin sitten, että kun minulla vielä vanhemman mallisella voitelulla loota on, että kuinka pitkäikäinen korjaus tämä tulisi sitten olemaan, johon sain vastauksen "meillä on näitä monta vuotta laakeroitu eikä yhtään ole vielä ainakaan tuotu takaisin". Jotakin oli puhetta myös laakerisarjojen osanumeroiden vaihtumisesta ja siitä, että nämä uudet laakerit voisivat ollakin parempia.
Noh, hintahaarukka korjaukselle on aikalailla selvä ja kuulostivat molemmissa paikoissa kyllä tietävän mitä askille pitää tehdä, ja lisäksi Joupin mies ihan jostain "shimmipenkistäkin" puhui, että eiköhän tuo niin kunnolla kuntoon tule kun vain voi. *knock knock*
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Se on aikaisotyökalusarja se shimmaustyökalu tosiaan. Ja kuten täällä mainittu niin 2012,5 tuli se paranneltu gen2 jossa vähemmän ongelmia.
Tuolta saa sarjan jossa se uudempi päätykoppa ja isommat laakerit. Hinta varmaan vastaa merkkiliikkeen pelkkiä laakereita vanhempaan laatikkoon.
https://transmission-rebuild-kits.co.uk ... -included/
Pawnuke
1,2sorsa kirjoitti: 12 Kesä 2019, 20:09 Se on aikaisotyökalusarja se shimmaustyökalu tosiaan. Ja kuten täällä mainittu niin 2012,5 tuli se paranneltu gen2 jossa vähemmän ongelmia.
Passaako tuo satavarmasti omaan lootaan, kun muistan lukeneeni täältä jotain juttua, että pitäisi aukaista aski ja katsoa mimmoset laakerit sisään menee? Ei siinä, ensi kuulle saisi vasta laatikkoexperteille ajan, että ihan hyvin kyllä ehtisi odottaa osien saapumista. Tuo sivusto kylläkin väittää, että "No shipping options were found for Oulu, Finland" :-?
