Sivu 37/140
Lähetetty: 04 Tammi 2008, 18:38
Kirjoittaja RV
Lisää tyhmiä kysymyksiä. Onnistuuko jos laittaa 2 Eprom:ia päällekkäin sillain et toisessa on C20NE ohjelma ja toisessa on 20SEH ohjelma ja ohjaus nastoilla valitaan et kumpi piiri on käytössä.
Lähetetty: 05 Tammi 2008, 03:23
Kirjoittaja omega16T
RV kirjoitti:Lisää tyhmiä kysymyksiä. Onnistuuko jos laittaa 2 Eprom:ia päällekkäin sillain et toisessa on C20NE ohjelma ja toisessa on 20SEH ohjelma ja ohjaus nastoilla valitaan et kumpi piiri on käytössä.
No mikäs järki tossa nyt olis kun ton boxin vaihtaa parissa minuutissa muutenkin :roll: . Muutenkaan sillä SEH-softalla ei varmaan ole mitään vaikutusta kun noissa koneissa on fyysistäkin eroa.
Lähetetty: 15 Tammi 2008, 23:23
Kirjoittaja Timo.A
onko muuta eroa 1.8e ja 1.8se suuttimilla muutakun koko,
kävisköhän 1.8e nokka 1.6sh tilalle.
Lähetetty: 15 Tammi 2008, 23:49
Kirjoittaja telwin
Tuo 18E nokka on ihan bolt on juttu tuohon 16sh koneeseen.
Itse vaihtaisin tuohon vielä sen 18E kannenkin.
Lähetetty: 15 Tammi 2008, 23:53
Kirjoittaja Timo.A
telwin kirjoitti:Tuo 18E nokka on ihan bolt on juttu tuohon 16sh koneeseen.
laskeekohan puristukset kovinka paljon.
Lähetetty: 22 Tammi 2008, 17:53
Kirjoittaja Jiska
Kone 2.0 SE:n männillä ja 2.0 hatulla -> mihin saa puristukset ja mitä pitää tehä? Tolla nokalla vaatis n. 12.3 puristussuhteen jotta dynaaminen edes jossain järkevissä lukemissa. Onnistuuko ilman mäntien sorvailua ja lohkon laskua?
Lähetetty: 22 Tammi 2008, 21:44
Kirjoittaja ^baxxter^
paljos mahtaa 20ne koneen palotilan tilavuus? jossain täälä sivulla tieto on mutta ei meinaa löytyä :-?
Lähetetty: 22 Tammi 2008, 23:00
Kirjoittaja hexagon
^baxxter^ kirjoitti:paljos mahtaa 20ne koneen palotilan tilavuus? jossain täälä sivulla tieto on mutta ei meinaa löytyä :-?
43,3ml
Lähetetty: 23 Tammi 2008, 01:40
hexagon kirjoitti:
43,3ml
jaa jaa.. en tiennykkään että xe ssä on samat kun 20ne ssä :o :o
Lähetetty: 23 Tammi 2008, 10:39
Kirjoittaja hexagon
hexagon kirjoitti:
43,3ml
kyllä, no voi niilä olla ero toi 0,3ml. eli xe 43,3 ja ohc 43 :D
Lähetetty: 23 Tammi 2008, 13:11
Kirjoittaja Jiska
Mut minkäläisiin puristussuhteisiin olette päässet pelkällä kannen laskulla (2.0 kansi) ja vakio 20se-alakerralla?
Lähetetty: 24 Tammi 2008, 17:03
Kirjoittaja Antti-89
kone on c20ne ja siinä on lexmaulin imu-ja pakosarja, isompi putkisto ja vv-suodatin. kannattaako laittaa bensapaineensäädin vai xe:n suuttimet?? eiko suuttimien pitäis passata ne:hen? vai onko liian isot tuohon pakettiin?
Lähetetty: 25 Tammi 2008, 01:11
Kirjoittaja exclusive
Antti-89 kirjoitti:kone on c20ne ja siinä on lexmaulin imu-ja pakosarja, isompi putkisto ja vv-suodatin. kannattaako laittaa bensapaineensäädin vai xe:n suuttimet?? eiko suuttimien pitäis passata ne:hen? vai onko liian isot tuohon pakettiin?
molemmat ja vielä sääd. nokkapyörä :lol: -(z)-
Lähetetty: 26 Tammi 2008, 18:01
exclusive kirjoitti:
molemmat
Kumpikaan ei ole tarpeellista, noiden xe:n suuttimien vaihto enemmänkin haitallista tuollaisessa "vakio"-moottorissa. Vaihda nokka-akseli ensin niin sitten voi nuo xe:n suuttimet olla järkevät.
Lähetetty: 27 Tammi 2008, 02:44
omega16T kirjoitti:
molemmat
ookoo, mut aattelin vaan, ku tulpat alko menee valkosiksi nuiden vaihtamisen jälkeen, et eikö kone saa sillon liian vähä ainetta??? :o
