Juu.Kääntä kirjoitti: Kuuluuko pyöriä vain esim flektin pyöriessä
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
mokoma91
Onko joku vaihdellu sivuvilkut kirkkaiksi b omegasta?
tursas
Mäkin vaihdoin, samalla pitää muistaa vaihtaa ne polttimot semmosiksi oranssibulpeiksi.
mokoma91
Okei , lähteekö vanhat ihan kääntämällä irti?
- OCF Moderaattori
Ainakin f astran vilkuissa takapuolella klipsi jota pitää painaa kevyesti ohuella meisselillämokoma91 kirjoitti:Okei , lähteekö vanhat ihan kääntämällä irti?
Nikuzai
Oranssi lasisia lamppuja on sit normaalilla ja spesiaali kannalla
Tuli maalattua lamput oranssiksi kunnei löytynyt hyllystä BAU15s kantasia uusia
Normaaleissa on BA15s
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Nikuzai
Mites a-vectrasta saa perän kouraan?
Lukkoa tekee mieli
Lukkoa tekee mieli
blex84
En tiiä saako laatikkopaikollaan otettua.Nikuzai kirjoitti:Mites a-vectrasta saa perän kouraan?![]()
Lukkoa tekee mieli
Mutta vetarit irti ja sitten se kierrettävä puoli auki vetarin juuresta tulee laakeri mukana ja sitten toisen vetarin juuresta ne 4vai5 pulttia auki ja se nykäistä ulos kans tulee laakeri ulos ja tietenkin tasauspyörästön ns öljypohja auki sitten saat perän kätteen
Nikuzai
blex84 kirjoitti:En tiiä saako laatikkopaikollaan otettua.Nikuzai kirjoitti:Mites a-vectrasta saa perän kouraan?![]()
Lukkoa tekee mieli
Juuri kuten aattelin
Toisaalta miksei se tulisi lootapaikallaan, mutta 280t ajettu alkuperäinen kytkin ei taida enää parhaassa hapessa olla niin sama käyttää loota lattialla ja vaihtaa kytkinkin
Mites preload siihen taitaa tarttea työkalun vai riittääkö, et merkitsee kierrettävän puolen sijainnin ennen avaamista ja kattelee välyksen samaan kuin se oli?
Onko mitään ohjekirjaa jossa ois neuvottu muuten kuin "vie merkki huoltoon" kuten alfamerin kirjoissa muilla merkeillä
Niijja onko missään opelissa lukkoperää edessä tai sellaista lukollista perää joka käy eteen?
blex84
Ei oo ja maksaa uus lukko pirusti. Lähinnä ajattelin siinä paikollaan tehdessä niitä laakerin irroituksia että kuinka ahtaat irroittaa ja eri perällä tietenkin välysten katsottava uudelleen eli ei vanhat merkit täsmää.
Ite aikoinaan purin yhen laatikon ja kasasin niin meni perä liian tiukalle niin tuli lukko aivan sama oliko toinen asfaltilla ja toinen jäällä niin molemmat suttasi mutta ei sillä voinut ajaa kun ei kääntynyt
Obelix'97
blex84 kirjoitti:
Sitähän minäkin tuossa lueskellut, että miksi pistää lukko etuvetoiseen, eihän se enää mihkään käänny sen jälkeen.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Morjens.
Tarvisi pikkuisen jelppiä. Opel astra g vm 2000, xev, metro sport tarvisi vasemman vetoakselin. Osaako kukaan sanoa sopiiko muista g astroista vetoakseli tuohon? esim 1.8? Semmosella nopella silmäyksellä huomasin että pakki oli eri kohdassa osassa 1.8:ssa.
Opel on pop
Paska Omena
Onhan noita etuvetoisissa ihan vakionakin... Niitä kun on muunkinlaisia kuin hitsattuja.Obelix'97 kirjoitti:blex84 kirjoitti:
Sitähän minäkin tuossa lueskellut, että miksi pistää lukko etuvetoiseen, eihän se enää mihkään käänny sen jälkeen.![]()
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Nikuzai
Paska Omena kirjoitti:Onhan noita etuvetoisissa ihan vakionakin... Niitä kun on muunkinlaisia kuin hitsattuja.Obelix'97 kirjoitti:blex84 kirjoitti:
Seatin torseniin rakastuin ja tahtoo opeliin
"Ruskie lokkerin" https://www.youtube.com/watch?v=qpo26lkWBCQ,
et pääsee hemmetti ees risteyksistä yli
Kakkosella rajoitinta vasten etunen huutaa hallelujaa ja ei silti kunnolla etene ja jos ilman kierroksia yrittää niin jompikumpi etunen vaan pyörii tyhjää ja auto seisoo paikallaan
Kärryä jos koittaa pihalla siirtää niin helpointa on laittaa ykkosellä jauhamaan ja mennä työntämään
Ja se sutiva puoli on ihan satunnainen eli ei ole missään vikaa muualla kuin laiskassa tehtaassa tai varuste ruksijassa
