Mietin tätä samaa, mutta koska joka tapauksessa samalla painan viereisessä napissa olevan kaistavahdin pois päältä aina lähtiessä, niin totesin turhaksi.Insign kirjoitti: 21 Kesä 2025, 17:56 NSLUMO 1 x Auto Start Stop Disable/Delete/Disable/Eliminator for O.pel Astra J K, Mokka A, Insignia B Zafira C Automatic Stop-Start Engine System Canceller, Device Cable
Insignia B
Spuvebs
Re: Insignia B
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Hartsa__90
Re: Insignia B
Minä oonki jo peräkontin, etuovet ja edestä sisälokasuojat äänieristänyt farkkumallista. Vielä olis takaovet ja takapenkin alta jäljellä. Hyvin on hiljentynyt ja eniten äänentoistoon haen parannusta, toki alan muutenkin vaihtamaan bose:n kaijuttimet pois.1,2sorsa kirjoitti: 27 Kesä 2025, 17:11 Ruostesuojauksen ohella äänieristys asiaa
https://www.facebook.com/share/v/1CDSRQ ... tid=wwXIfr
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Jantsu
Re: Insignia B
Mahtava homma, että jotain vaikutustakin saatu aikaan. Antaa motivaatiota jossain välissä tehdä sama itsekkin.Hartsa__90 kirjoitti: 30 Kesä 2025, 20:55Minä oonki jo peräkontin, etuovet ja edestä sisälokasuojat äänieristänyt farkkumallista. Vielä olis takaovet ja takapenkin alta jäljellä. Hyvin on hiljentynyt ja eniten äänentoistoon haen parannusta, toki alan muutenkin vaihtamaan bose:n kaijuttimet pois.1,2sorsa kirjoitti: 27 Kesä 2025, 17:11 Ruostesuojauksen ohella äänieristys asiaa
Menikö ovipahvia irroitellessa minkä verran kiinnitysnastoja rikki tai oliko muuta mitä huomioida?
Opel Insignia B Sports Tourer 2.0T AT9 -21
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0cdti -14
Opel Astra H 1.8 -05
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Verhoilukoukku työkaluja ja maalarin teippiä jos sattuu olemaan tiukalla. Ja jos oven avaa niin se kannattaa kotelosuojata äänieristeiden laitonjälkeen samalla kun se oviverhous on irti. Tämmöiseen uudempaan autoon vaikka sikakotelosuoja on hyvää https://www.motonet.fi/tuote/sikagard-6 ... m4QAvD_BwEJantsu kirjoitti: 01 Heinä 2025, 08:49Mahtava homma, että jotain vaikutustakin saatu aikaan. Antaa motivaatiota jossain välissä tehdä sama itsekkin.Hartsa__90 kirjoitti: 30 Kesä 2025, 20:55Minä oonki jo peräkontin, etuovet ja edestä sisälokasuojat äänieristänyt farkkumallista. Vielä olis takaovet ja takapenkin alta jäljellä. Hyvin on hiljentynyt ja eniten äänentoistoon haen parannusta, toki alan muutenkin vaihtamaan bose:n kaijuttimet pois.1,2sorsa kirjoitti: 27 Kesä 2025, 17:11 Ruostesuojauksen ohella äänieristys asiaa
opelkuski1337
Hartsa__90
Re: Insignia B
Ei mennyt yhtään nastaa rikki, katselin youtubesta videota miten ne ovipahvit lähtee irti ja on loppujen lopuksi melko simppeli homma. Osa nasta jäi oveen kiinni, mutta mulla on siihen oikea työkalu (temustaJantsu kirjoitti: 01 Heinä 2025, 08:49Mahtava homma, että jotain vaikutustakin saatu aikaan. Antaa motivaatiota jossain välissä tehdä sama itsekkin.Hartsa__90 kirjoitti: 30 Kesä 2025, 20:55Minä oonki jo peräkontin, etuovet ja edestä sisälokasuojat äänieristänyt farkkumallista. Vielä olis takaovet ja takapenkin alta jäljellä. Hyvin on hiljentynyt ja eniten äänentoistoon haen parannusta, toki alan muutenkin vaihtamaan bose:n kaijuttimet pois.1,2sorsa kirjoitti: 27 Kesä 2025, 17:11 Ruostesuojauksen ohella äänieristys asiaa
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
AL3
Re: Insignia B
Itse availin ovipahvit Motonetin työkaluilla
https://www.motonet.fi/tuote/mtx-automo ... ct=76-5134
Nastat pysyivät ehjänä, mutta kannattaa varoa kahvan vaijerin muovikiinnikettä. Se voi mennä herkästi rikki. Voimaa pitää muistaakseni käyttää melko paljon, mutta ei sieltä "pitäisi" mitään tuhoutua.
Ztrim
Re: Insignia B
Lähteekö ilmansuuttimien kehykset kätevästi irti? Tuntuisi, että jostain sieltä suunnasta tulee ajoittain nitinää. Toinen äänenlähde voi olla ne muoviset koristepaneelit etuovissa. Pystyykö tällaisia satunnaisia nitinöitä jotenkin hiljentämään?
imaC
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
https://www.autodoc.fi/skf/23002369#hammashihnasarja1,2sorsa kirjoitti: 16 Kesä 2025, 14:20Näyttää samalta. Mutta tuota settiä ei tuolle äskeiselle partslink tunnistanut. Ja pelottavasti kuvassa on muoviset välipyörät. Pitäisi tulla metalliset alkuperäisten tilalle kun nuo muovirullat kului silmissäimaC kirjoitti: 16 Kesä 2025, 13:17 https://www.motonet.fi/tuote/hammashihn ... a4QAvD_BwE
Eikö tuo ole b20dth setti ja ulkomailtakin kattellu et olis b20dth koneeseen tämä...? Kohta olis toinen vaihto omassa edessä...
Tuossahan olis näköjään metalli rullat mut todennäkösesti tuolta tilatessa saat jotain ihan muuta
Insign
Re: Insignia B
Onhan tuossa hintaa, maksaako 1.6t 200hv bensaan yhtä paljon jakopääremppa?1,2sorsa kirjoitti: 16 Kesä 2025, 07:49 Kolme ohjeaikaa B20DTH
2.1h automaatti
2,8h manuaali
2,9h neliveto
Näissä startin takaa ohjeessa lukitus, tuo ei mielestäni ole tarpeen jos kampiakselin keskipulttia ei tarvi avata eli vaihtaa hihnapyörää
Vesipumppu urahihnalla joten ei tarvi vaihtaa.
Tarvikkeena ei osia ole saatavana kuin pelkkää hihnaa
55587030 välipyörä pieni 109e
55505280 välipyörä oikea sivu 180e
55485360 välipyörä vasen 115e
55499621 kiristin 175e
11588731 urahihnapyöränpultit 4kpl 26euroa yht.
55485931 hihna 190e orkkis
Joten tuosta kuin laskeskelee niin 800e osat
Ja päälle sitten urahihna ja sen rullat sen mukaan mikä kunto.
Ja tuo 3h töitä niin hintahaitari olisi 1200–>1400euroa suunnilleen
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Se on ketjulla. Toistaiseksi ongelmaton.Insign kirjoitti: 08 Heinä 2025, 17:52Onhan tuossa hintaa, maksaako 1.6t 200hv bensaan yhtä paljon jakopääremppa?1,2sorsa kirjoitti: 16 Kesä 2025, 07:49 Kolme ohjeaikaa B20DTH
2.1h automaatti
2,8h manuaali
2,9h neliveto
Insign
Re: Insignia B
What? Luulin että vain 1.5 bensa on ketjulla?1,2sorsa kirjoitti: 08 Heinä 2025, 18:37Se on ketjulla. Toistaiseksi ongelmaton.Insign kirjoitti: 08 Heinä 2025, 17:52Onhan tuossa hintaa, maksaako 1.6t 200hv bensaan yhtä paljon jakopääremppa?1,2sorsa kirjoitti: 16 Kesä 2025, 07:49 Kolme ohjeaikaa B20DTH
2.1h automaatti
2,8h manuaali
2,9h neliveto
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
1,6T oli vuosina 2005—->2013 hihnalla ja sen jälkeen ketjulla.Insign kirjoitti: 08 Heinä 2025, 18:47What? Luulin että vain 1.5 bensa on ketjulla?1,2sorsa kirjoitti: 08 Heinä 2025, 18:37Se on ketjulla. Toistaiseksi ongelmaton.Insign kirjoitti: 08 Heinä 2025, 17:52Onhan tuossa hintaa, maksaako 1.6t 200hv bensaan yhtä paljon jakopääremppa?1,2sorsa kirjoitti: 16 Kesä 2025, 07:49 Kolme ohjeaikaa B20DTH
2.1h automaatti
2,8h manuaali
2,9h neliveto
B Insignioissa
2,0 cdti hihnalla
1,6cdti ketju vaihteiston puolella
1,5T ketjulla
1,6T ketjulla
1,5D öljykylpyhihna pitkällä vaihtovälillä mutta nokka-akselille menee ketju.
2,0T ja GSi taisi olla ketjulla. Varmaa en muista kun on melko harvinaisia ne ja pari eri mallia
JJH
