Katsoppas sieltä valikosta että ei ole peilien kääntö plokattu pois ?Ronimus kirjoitti: 27 Elo 2025, 13:42 Kyllä. Pari sekuntia kun pitää niin ikkunat aukeaa noin puoliväliin eikä muuta.
Kokeilin vielä pitää vähän pitempäänkin.
Insignia B
RpisteL
Re: Insignia B
Sami H
Re: Insignia B
Näköjään alkoi vasen takajarru laahamaan, kuumenee selvästi enemmän kuin muut
Olis se sittenkin pitänyt laitattaa huollon yhteydessä pari kuukautta sitten...
Tietääkö joku onko vm. -22 faceliftissä samat osat kuin edellisessäkin, lähinnä meneekö sähköisen käsijarrun huoltotilaan aktivointi samoilla ohjeilla?
Astra Electric Ultimate
Astra ST 1.6T Matrix Edition
Calibra 2.0i museo, MB 500SL
Ex-Opel: Insignia GS 2.0, Corsa-e, Astra ST 1.2, Astra ST 1.0, Astra ST 1.4, Vectra C CDTI, Vectra C 1.8, Omega B2 2.2, Ascona B 1.9 -76, Manta A 1.9 -71
Ronimus
Re: Insignia B
Koitettu etsiä valikoista peilien mahdollista valintaa, mutta ei löydy mitään.
Auto menossa huoltoon niin pitää kysyä noista peileistä.
Saako muuten näihin enää navin karttapäivityksiä mistään?
Insign
Re: Insignia B
No toimiiko siitä kuskin oven napista se peilien kääntö? Sielä se on jossain lukitusvalikossa se pelien kääntö lukituksen yhteydessä…Ronimus kirjoitti: 31 Elo 2025, 12:53Koitettu etsiä valikoista peilien mahdollista valintaa, mutta ei löydy mitään.
Ronimus
Re: Insignia B
Pitääpä tutkia ja kokeillaInsign kirjoitti: 31 Elo 2025, 13:35No toimiiko siitä kuskin oven napista se peilien kääntö? Sielä se on jossain lukitusvalikossa se pelien kääntö lukituksen yhteydessä…Ronimus kirjoitti: 31 Elo 2025, 12:53Koitettu etsiä valikoista peilien mahdollista valintaa, mutta ei löydy mitään.
vmak
Re: Insignia B
Onko kenelläkään ollut ongelmia 8-lovisen automaattivaihteiston kanssa?
Vm 2019 2.0l dieselin AF50-8 on alkanut hitusen nykäisemään 4 vaihteelle vaihtaessa. Autolla on ajettu 112tkm ja automaattivaihteisto öljyt tuli vaihdatettua vuosi sitten OilPointilla huuhtelemalla noin 95tkm kohdilla. Mitä kannattaisi lähteä aluksi kokeilemaan?
nupaha
Re: Insignia B
Ei tuo kontin eristäminen paljoa auta. Inkun perisynti tuo rengasmelu. Jos haluaa äänieristää niin äänieristeen tulisi olla mahdollidimman lähellä äänilähdettä. Itte lähtisin liikkeelle sisälokarit irrottamalla ja sisäpinnoille butyylimattoa. V70 Volvoon tuon tein, joka oli toki muutenkin hiljainen auto niin oli apua.opelkuski1337 kirjoitti: 18 Elo 2025, 23:29 Oletko topannut auton ovia / pyöräkoteloita / lattiaa / kattoa? Mistä on tullut isoin ero?
Qweqwe kirjoitti: 04 Elo 2025, 16:57 Tulipas tehtyä takakonttiin toinen äänieristys.
Alla 2-4mm butyyli Vibrofiltr.
Tuohon päälle sitten paksu 20mm ihan Puuilosta ostettu eristelevy. Paikoitellen olisi mahtunut vielä paksumpikin, esim 30mm.
Konttiin meni noin 1,5 levyä, joten hinnaksi toiselle eristykselle tuli noin 30e.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
Massinen
Re: Insignia B
Minä arvelen takaovien tiivistyksen (tiivistämättömyyden) olevan yksi suuri syy.
Ajeltuani viime aikoina paljon hiekkateillä, niin takaovien karmit ovat paksussa tiepölyssä.
Ja se oven alanurkka ...
Kuten jo aiemmin kirjoitin: kun ajaa sadekelillä jostain alikulkutunnelista, niin veden lätinä kuuluu ikäänkuin olisi ikkuna tai ovi auki.
Spuvebs
Re: Insignia B
Vaihteistoöljyt vaihdettu Oulun Öljypisteellä. Huuhtelu + kemiallinen puhdistus = 360 €.
Vm 2020 (1.6T 200 hp, 6T45 laatikko) ja mittarissa 76 tkm ja öljy oli asentajan mukaan jo aika tummaa. Vahva suositus siis valmistajan tietääkseni antamalle 60 tkm vaihtovälille, ja varmaan tuo kemiallinen puhdistuskin oli aiheellinen.
Sisään meni 9 litraa Fuchs Titan 6400 (DEXRON VI), joka tässäkin ketjussa aiemmin mainittu.
keijo123
Re: Insignia B
Oisko kellään tarvetta inkun kumimattosarjalle, huomasin tuossa varastoa siivotessa et oli jääny kumimatot varastoon. Auto meni vaihtoon. Voin kuvaa laittaa yvllä
Insign
Re: Insignia B
Itsekin vaihtanut öljyt laatikkoon…. Hieman kyllä epäilyttää öljyjen vahto tälläseeen laatikkoon missä ei ole vaihdettavaa suodatinta vaan joku sihti mitä ei voi vaihtaa samalla. Siis lähinnä se jos lähtee paskat liikkeelle ja tukkii sihdin.No on tuo toiminut ainakin toistaiseksi.Spuvebs kirjoitti: 05 Syys 2025, 08:48 Vaihteistoöljyt vaihdettu Oulun Öljypisteellä. Huuhtelu + kemiallinen puhdistus = 360 €.
Spuvebs
Re: Insignia B
Suunniteltua vanhenemista varmaan tämäkin.Insign kirjoitti: 05 Syys 2025, 14:26
Ei kai auta kuin noudattaa vaihtoväliä ja toivoa parasta.
Jartsi
Re: Insignia B
Eikö noissa kasilovisissakin ole ihan suodatin siellä laatikon sisällä? Ysilovisessa on ainakin, mutta vaihtoa varten pitää purkaa puoli lootaa..
Spuvebs
Re: Insignia B
Kuusilovinen tämä tietääkseni. Varaosahaun ja videoiden perusteella suodatin on, mutta laatikko tosiaan on irrotettava ja purettava vaihtoa varten. Liekö kukaan tuohon ryhtynyt määräaikaishuoltona, kun työn hinta kai sama kuin uuden vaihteiston asennuksella.Jartsi kirjoitti: 07 Syys 2025, 18:50 Eikö noissa kasilovisissakin ole ihan suodatin siellä laatikon sisällä? Ysilovisessa on ainakin, mutta vaihtoa varten pitää purkaa puoli lootaa..
Re: Insignia B
Spuvebs kirjoitti: 07 Syys 2025, 21:06Kuusilovinen tämä tietääkseni. Varaosahaun ja videoiden perusteella suodatin on, mutta laatikko tosiaan on irrotettava ja purettava vaihtoa varten. Liekö kukaan tuohon ryhtynyt määräaikaishuoltona, kun työn hinta kai sama kuin uuden vaihteiston asennuksella.Jartsi kirjoitti: 07 Syys 2025, 18:50 Eikö noissa kasilovisissakin ole ihan suodatin siellä laatikon sisällä? Ysilovisessa on ainakin, mutta vaihtoa varten pitää purkaa puoli lootaa..
Ei niitä vaihdella. Eikä se aina ole paperisuodatin siellä.
Öljyt kun vaihtaa huuhtelemalla semmoisen max 100tkm välein niin kyllä kuo vaihteistot kestää
