Kävi kyllä sekin mielessä.Insign kirjoitti: 22 Syys 2025, 15:46Tuo on vakiolausahdus mikä sanotaan kaikille asiakkaille, että tulee hyvä mieliVecculiko kirjoitti: 22 Syys 2025, 13:37 Vaihdatin Inkun GM automaattiin 31tkm/6vuotta öljyt pesun kanssa. Oli asentajan mukan jo erittäin mustat öljyt noille kilometreiile.
Se öljy on tummaa kun ajat sillä muutaman tonnin, niin sen kuuluukin olla.
En siis väitä että se vaihto turhaa on, itsekin olen vaihtanut.
Insignia B
Vecculiko
Re: Insignia B
Hagetskasper
Re: Insignia B
Vääntäkää mulle rautalangasta, että missä tilanteissa automaattilootan öljynvaihto kannattaa teetättää pesun kanssa? Öljypisteellä koneellinen vaihto maksaa 270 € ja pesu +60 €. Mielestäni pesun hinta ei kustannuksena ole iso eikä kynnyskysymys. Käyttäisin tuon rahan johonkin järkevään - sillä rahalla saa ostettua Prismasta kaksi mustaa ministerin salkkua inkun takaboksiin. Vaihdatin laatikon öljyt 90000 km kohdalla. Seuraava huolto on 170000 km huolto, jossa vaihdatan öljyt toisen kerran. Otanko pesun kanssa?
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Jos edellinen tehty huuhtelemalla niin ei tarvi pesua.Hagetskasper kirjoitti: 27 Syys 2025, 08:20 Vääntäkää mulle rautalangasta, että missä tilanteissa automaattilootan öljynvaihto kannattaa teetättää pesun kanssa? Öljypisteellä koneellinen vaihto maksaa 270 € ja pesu +60 €. Mielestäni pesun hinta ei kustannuksena ole iso eikä kynnyskysymys. Käyttäisin tuon rahan johonkin järkevään - sillä rahalla saa ostettua Prismasta kaksi mustaa ministerin salkkua inkun takaboksiin. Vaihdatin laatikon öljyt 90000 km kohdalla. Seuraava huolto on 170000 km huolto, jossa vaihdatan öljyt toisen kerran. Otanko pesun kanssa?
Pesukannattaa tehdä jos rupeaa olemaan yli 150tkm samoilla öljyillä
Vecculiko
Re: Insignia B
Eipä tuo pesu maksanut kuin 30 euroa öljypisteellä tiskiltö ostettuna.
UUsi-2015
Re: Insignia B
Huollossa havaittu,että jakopään kotelosta öljyvuotoa.Autolla ajettu 60000Km.Aika outoa näillä kilometreillä.Onko kellekkään osunut kohdalle?
Jartsi
Re: Insignia B
Riippuu varmaan siitä mikä moottori ja vuosimalli on kyseessä, kristallipallo ei nyt näytä..UUsi-2015 kirjoitti: 27 Syys 2025, 20:27 Huollossa havaittu,että jakopään kotelosta öljyvuotoa.Autolla ajettu 60000Km.Aika outoa näillä kilometreillä.Onko kellekkään osunut kohdalle?
UUsi-2015
Re: Insignia B
Auto on Grand sport 200hp bensa vm 2020.
Jartsi
Re: Insignia B
Onko toi -20 200hp vielä pikkulohko eli 1.6?
Ainakaan näissä 1.5t bensakoneissa ei tuota vaivaa ole ollut, venakoppa kylläkin tihutteli ja myyjän piikkiin laitettiin aikoinaan kuntoon.
UUsi-2015
Re: Insignia B
Joo,pikkulohko 1,6l
Spuvebs
Re: Insignia B
Varmaan tiivisteen vaihdolla tulisi kuntoon. Perin outo vika noilla kilsoilla tosiaan, mut tuskinpa mahdoton korjata.UUsi-2015 kirjoitti: 27 Syys 2025, 20:27 Huollossa havaittu,että jakopään kotelosta öljyvuotoa.Autolla ajettu 60000Km.Aika outoa näillä kilometreillä.Onko kellekkään osunut kohdalle?
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Onkohan kuinka huomattava vuoto kyseessä?Spuvebs kirjoitti: 29 Syys 2025, 20:43Varmaan tiivisteen vaihdolla tulisi kuntoon. Perin outo vika noilla kilsoilla tosiaan, mut tuskinpa mahdoton korjata.UUsi-2015 kirjoitti: 27 Syys 2025, 20:27 Huollossa havaittu,että jakopään kotelosta öljyvuotoa.Autolla ajettu 60000Km.Aika outoa näillä kilometreillä.Onko kellekkään osunut kohdalle?
Sehän voi jostain liimauksesta tihkua semmoista öljysumua pintaan. Ja sitten siinä on isotyö purkaa koko jakopää.
Jos ei tippaa näy alla niin ei kannata korjata
UUsi-2015
Re: Insignia B
Tihkumista lähinnä ei tiputtele alle eikä öljyä tarvi lisäillä vaihtovälin aikana.Kotelo tosiaan liimaamalla tiivistetty.
Qweqwe
Re: Insignia B
Moi, uskaltaako 2018 malliin vaihtaa itse akun? Meneekö järjestelmät sekaisin ja tartteeko auto varavirtaa vaihdon ajaksi?
Huollosta kysyin uutta akkua. 360€!! Varta Silver Dynamic AGM xEV A6 80Ah käynnistysakku (Netissä saa itse ostamalla 200€ hintaan). Huolto velottaa vaihdosta 65€.
Nämä ohjeet löysin täältä palstalta.
1 avaa konepelti
2 avaimet pois autosta ja ovet lukkoon. Odota pariminuuttia että väylä menee lepotilaan.
3 irrita miinuskenkä ensin sitten plussa sekä tietenkin kannake. Vaihda akku. Kytke ensin plussa ja sitten miinus sekä kannake.
4 avaa ovet ja autokäyntiin. Aseta kello oikeaan aikaan jos ei ole automaattinen rds päällä. Aja autolla pätkä ja käytä
rattia aäriasennossa etta esp valo sammuu.
Akku on AGM akku ja kooltaan teknükasta rippuen 80-100ah alkuperäinen akku on vartan valmistama ja vajaan satasen kalllimpi mita tarvikkeena.
1 avaa konepelti
Harppa77
Re: Insignia B
Uskaltaa vaihtaa noilla ohjeilla eikä tarvi varavirtaa vaihdon ajaksi.
GM_Opel
Re: Insignia B
Moikka
Käytin mun Inkkua joku aika sitten vuosihuollossa pohjois-helsingissä sijaitsevassa Auto-Oplia liikkeessä joka on erikoistunut pelkästään Opeleihin.
Auto-Oplia Lampputie 1, Helsinki.
https://www.oplia.com/
Pienen määräaikaishuollon (öljy+ suodatin, raitisilmasuodatin, pariston vaihto) lisäksi teetätin myös nämä:
- Tarkastus, että auto menee tulevasta katsastuksesta läpi
- Takajarrupalojen vaihto
- Jarrunesteiden vaihto
- Laturin hihnan vaihto
- Akun mittaus/rasitustesti
Käyttävät alkuperäisiä osia ja kaikelle tälle tuli varaosineen ja töineen mielestäni ihan kohtuullinen hinta 460 euroa
Palvelu oli loistavaa ja kaveri ammattitaitoinen.
Suosittelen lämpimästi.
