Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Pakko vähän ottaa takasin. Ne kulmästoinnin putket taiski kulkee siitä ilmansuodatinkotelon ja apparin kyljen välistä. Jompikumpi, mutta konepellin avaamalla ovat kyllä ihan mähtävissä ainakin Z22SE moottorissa näkyvät keulalta tulipeltiin asti ennenkun häviää..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Nikuzai kirjoitti:Eikös kylmästöinnin putket kulje vasemman koripalkin päällä ja saattaa jopa näkyä apparin rengaskotelossa
En muista mikä auto oli jossa tein remppaa ja kaasut karkasi kun löysäsin putkien kiinnikettä, et saan putkia nousemaan jotta pääsen pulttiin käsiksi
Löysäsin kiinnikettä ja saman tein suhahti rengaskoteloon, kaikki kiiltävän puhtaa, mutta sen putkiklampin alta hapettunut ihan rei'lle koko putki
Tarkoitat varmaan oikeanpuoleista koripalkkia eli apparin puolta?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Astra G etuovien saranoissa väljää. Uudet saranatapit eivät paljoa auttaneet. Mikä nyt eteen?
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Zafira kirjoitti:Astra G etuovien saranoissa väljää. Uudet saranatapit eivät paljoa auttaneet. Mikä nyt eteen?
No jos se väljä niissä reijissä on niin itte varmaan lähtisin suunnittelemaan niiden tapin reikien uudelleen holkittamista
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Kellään tietoo, normi viis ovisen astra hoon kattolistan pituudesta? Tuulilasin yläreunasta takakontin luukulle...
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Timonen kirjoitti:
Juuri näin ajatustelu katkos, en muistanut kirjoittaa edestä katsottaessa :oops:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Juho M-P kirjoitti:
Obelix'97 kirjoitti:Ei kellään ois E-Rekordin sähköistä tietoa tai kytkentäkaavioita ? Onko niissä yleensä kierroslukumittarin impulssipiuha valmiina kojelaudan sisällä ?
Vihreä johto. Voit myös vetää uuden puolan - nastasta.
Onks niis kaikis sit samat johtosarjat, varustepaketista riippumatta ? Luulisin ainakin näin, hölmöähän se olisi asentaa tehtaalla eri johtosarjat jokaiseen autoon. Ku tosiaankin tuli löydettyä ja hankittua uusi mittaristo, jossa on alkuperäinen kierroslukumittari, ekomittari ja volttimittari, ilmeisesti kuulunut johki Berlina-varustepakettiin tms. Ni mietin vaan, et lähteekö pelittämään vaan pulttaa kiinni-menetelmällä ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Saattaa rueta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kääntä kirjoitti:
Motonetin tapit on pehmeämpää rautaa kuin orginaalit, hinta eroa marmorille 0,60e kpl
Nikuzai kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Eikös edestä eli keulasta katsota vain konehuoneen sisältöä, ja koria aina takaapäin? :D
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
:D
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Miten c vectran z22yh koneeseen vaihdetaan korkiapaine pumppu ja mitä pitää tehdessä huomioida
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
HaGle kirjoitti:Onkos tällasesta kellään kokemusta, olin oottelin eilen vectra käynnissä vaimoa kyytyyn ja just kun vaimo avasi oven rupesi repsikan kaaresta työntämään paineella sumua strarttausäänen tyylisen äänen säestyksellä.
Ensin en tajunnut että se oli oma auto, mutta sitten äkkiä sammutin. Pelti ylös ei näkynyt mitään. Ilmastointi pois päältä ja matkaan. Eli vissiin ilmastoinnista joku räjähti ja aineet tuli repaikan kaaresta pihalle.
Mikähän tuolla alueella mahtaa olla. Näitä on kiva tälleen arvuutella, kun häiritsee mutta taas moneen päivään mahdollisuutta keretä autoa tutkimaan.
Auto on -03vm. Vectra c gts 2.0t aj.326tkm.
Liian hätäsen päätelmän perusteella taisin syyttä syyttää ilmastointia hajonneeksi. Jarru ilmeisesti räjähti(sylinteri tms) neste häviää säiliöstä ja paikallaan kun poljinta painaa menee se pohjaan..myös jaruvikaan viittaava valo palaa.
Tänään mentävä ja yritettävä asianselvittää, että heti saa osaa tilaukseen.
Onko lie joku putki tai letku pamahtanut. Palojen kuluneisuus piuha irti..joten sitäkin valoo poltaa..kohtalaisilta palat kyllä näytti viimeksi kun katsoin.
Ihmettelin vaan kun länttiä jätti maahan, aattelin että ilmastoinnin putki poikki tms.ja sieltä jotain öljyä tiputtaa, mutta ilmeisesti jarrunestettä.
HaGle
HaGle kirjoitti:
Nyt löyty. Takajarruputki lahonnu..työntää ihan huolella nestettä pihalle..
Eli etukaaren pössäykselle ei syytä löytyny oisko ilmastointi edellee syyllinen.
Mistähän noita putkia saa.
Sihijuoma667
Viesti Kirjoittaja Sihijuoma667 »
Kyllä tuo kuullostais että olis ilmastoinnin putkista joku puhki ja olis päästäny kaasut pihalle.
