C30SE virittäminen
hote
Re: C30SE virittäminen
Viesti Kirjoittaja hote »
^ laita vaan läppärungot. Jrt motorsport kautta saa 3 cm paksut läppärungot vaikka 48 mm. Menee meinaa pieneen tilaan. mikä + saa just kanteen käyvällä jaolla.. Vois sitten imusarjan rakentaa omasta C30SE kannen puoleisesta imusarjan laipasta, ois jako just ja sen saa 42 mm sorvattua..
Omega A
hote
Mulla on nyt tossa yksi imusarjan ja kannen väli palikka jyrsitty 41mm kanavat". Sitten eikun alu aines putkea jostain..
Omega A
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
hote kirjoitti:^ laita vaan läppärungot. Jrt motorsport kautta saa 3 cm paksut läppärungot vaikka 48 mm. Menee meinaa pieneen tilaan. mikä + saa just kanteen käyvällä jaolla.. Vois sitten imusarjan rakentaa omasta C30SE kannen puoleisesta imusarjan laipasta, ois jako just ja sen saa 42 mm sorvattua..
oho... kätevänä laitoin sulle yvtä kun piti lainata tää teksti ja kirjoittaa että pitänee pyytää joulupukilta läppiksiä =D
motorsport
Noiden läppärunkojen kanssa kannattaisi harkita melkein käyriä imutorvia, koska tehostin tulee helposti tielle estämään kunnollisten torvien vedon. Jossain jokkismiesten verkkokaupassa myytiin peltisiä DCOE laippoja ja suorasta putkesta prässättyjä torvia. Noista on helppo rakentaa esim pakoputkikäyristä jatkamalla tai vastaavilla menetelmillä pidemmät trumpetit ja siihen plenum-boxi vaikka lasikuidusta perään.
OCF2945
joo kyllä sitä monenmoisia visioita jo on pää täynä =)
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Onkos joku löytänyt jostain valmiiksi c30se:n omille pakosarjoille turboa varten sovitelaippaa?
Kuukle on ollut kovassa käytössä mutta ei näytä mailmasta löytyvän..
Suoraa huutoa 3000 24v
Viesti Kirjoittaja ?! »
^ jos löytyy hitsivehkeet niin melko simppeli on tehdä itse,järkevänpää olis kylläkin tehdä koko pakosarja niin,että ahdin tulisi ylös.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Waunu
Ostin käytettynä pakosarjan, kun sattui olemaan tarjolla. Turbo tulee tuossa ylös ja pitäis kuulemma mahtua hyvin paikoilleen :roll:
Saa sitten nähdä mimmoinen on kun kiinni asti saadaan. Tuokin on itse tehty, kuulemma (ei ole tarkempaa faktaa) Englannista saa
tilattua n. 700e hintaan valmista pakosarjaa..
Mutta mennään nyt tällä etäppäin ja aletaan ihmettelemään miten MS-asennetaan..
(jos itte joudun sen laittamaan, varaan kaksi vuotta aikaa asennukselle kun ei ole pätkääkään tuttua hommaa :lol:
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Waunu kirjoitti:uokin on itse tehty, kuulemma (ei ole tarkempaa faktaa) Englannista saa tilattua n. 700e hintaan valmista pakosarjaa..
Luulisi tuolla hinnalla löytyvän Suomestakin valmista pakosarjaa.
JEEEEEEEEEEEEE!
Waunu
Keme kirjoitti:
Niinpä..mutta en ankarasta kookletuksesta huolimatta vaan löytänyt.
Mutta jos niitä joku tekee, niin julkista tietoa vaan harrastajille -(z)-
Keme
Eikö KKD tee enää pakosarjoja? Sehän on tehnyt niitä mihin vaan. Otavan teräsmieskin on niitä väännellyt. Kumpikaan noisat ei osu kyllä mitenkään pohjammmaan alueelle.
JEEEEEEEEEEEEE!
millenium
Viesti Kirjoittaja millenium »
Metal Deco Eteläpohjanmaalla tekee todella laadukkaita pakosarjoja mihinvaan. kokemusta löytyy juurikin kutoskoneiden pakosarjoista.
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
Waunu
Kiitoksia vinkeistä! :peukku:
Varsinkin tuo Metal Deco oli uusi tuttavuus ja olis aika lähellä..
Jos tuo jo ostettu satsi ei osoittaudu toimivaksi, tyyrään Omegan tuonne Metal decon pihaan ja kysyn tarjouksen.
Ainakin refenerssikuvat oli nättejä kotisivuilla!
millenium
:bye: Juu ja kaverille tekikin juuri Omegaan koko putkiston jälki todella hienoa joskaan ei tietysti halpaa....
Waunu
millenium kirjoitti::bye: Juu ja kaverille tekikin juuri Omegaan koko putkiston jälki todella hienoa joskaan ei tietysti halpaa....
Halpaa ja hyvää harvemmin saakaan samassa paketissa, joten tässä touhussa mieluummin panostan laatuun :wink:
