Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Voimariini
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Täällä käytetään GM:n 5w30 öljyjä ja hyvin tuntuu toimivan ja öljyt pysyvän x25xe koneessa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kridedude kirjoitti:Aikalailla vähän vaihtoehtoja Dexos 2 -luokan moottoriöljyille niin tilasin Saksasta Mobil 1 ESP 0w40 kannun (n. 59e posteineen 5L kannu). Suomesta löysin vain ESP 5w30 joka ei ole Dexos 2 laatuvaatimukset täyttävää. Castrolin tarjonta tuli kanssa nopeasti vilaistua läpi.
Nyt 50tkm ajetussa autossa (2011 Astra 1.4T) on ollut Mobil Super 3000 XE 5w30 öljyt, jotka on Länsiauto vaihtanut edellisen omistajan huollattamana... enpä noitakaan 'perusmotonetistä' löytänyt. Tutkittuani edellisen omistajan kuitteja niin hintaa Länsiauto ottaa 4L tilavuudelle kyseistä öljyä n. 70e joka on kyllä LOL. 220e on öljyn ja öljysuodattimen vaihto töineen ja tarvikkeineen.
Kokemuksia jahka öljyt ja suodatin on vaihdettu ja kilsoja saatu alle.
https://www.toknet.fi/moottorioljyt/cas ... 6001829/dp
http://www.centerforqa.com/gm/dexos2-brands
Itse olen käyttänyt GM:n Dexos 2 longlife 5W-30 öljyä. Jotenkin ei vakuuta, mutta on edullista tietty :D
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Ei perhana tuola linkis luki GM Motor Oil 5w-30 toimittajaksi LukOil :no: minähän en venäjää tue, on nimittäin senverran outoa porukkaa :D Teboilinkin näytti omistavan :cry:
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
http://www.lukoil-lubricants.eu/press/releases/00130/
Joo, näköjään LukOil ja GM (Europe??) ovat tehneet sopimuksen öljystä.
Aiempia toimittajia ovat olleet Mobil ja Total.
Enpä itsekään tuosta sopimuksesta tiennyt ennenkuin nyt.
Itsellä aikoinaan Z22SE - koneessa GM:n Longlife pysyi suurenmoisen huonosti koneessa sisällä. Mobil 1 sitten paljon paremmin.
Joillakin on toiminut Z22SE - koneessa tuo Castrolin Magnatec... tosin niitäkin on erilaisia, enkä tarkoita viskositeettia.
Samoin on Mobilin öljyjä erilaisia... esim. New Life... sekin jollain pysyi paremmin koneessa kuin GM:n öljy.
2l / 5000 km on aika vähän.
Tuossa on vaihtoehtona, että männänrenkaiden kautta öljyä häviää... jos et rengastanut uusiksi. Joissakin alkupään Z22SE - koneissa on tyyppivikana mäännänrenkaiden heikko tangentiaalinen voima. Tosin ei kaikissa ja joillakin rengastaneilla ei ole sekään auttanut.
Jokatapauksessa sopivalla öljyllä sitä öljynkulutusta voi pienentää.
GM:n sallittu maksimiöljynkulutus tuolle koneelle on 0,6 l / 1000 km. Jos en ihan väärin muista , niin itsellä kului GM:n öljyä lähemmäs 1 l / 1000 km.
Kokeile tuota:
http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/new-life-0w-40.aspx
Ainakin kehutaan, että on erittäin alhainen öljynkulutus :)
Joku foorumilainen kirjoitti, että tuo öljy muodostaa kalvon... sillä perusteella ymmärrän sen ikäänkuin tukkivan mahdollisia vuotopaikkoja... ihan näin maallikon ilmaisuna.
Noihin öljyjen lisäaineiden eroihin ja lisäaineistuksen erilaisiin vaikutuksiin synteettiseen perusöljyyn vois varmaan syventyä vuosiksi... liekö siltikään osaisi sitä "oikeaa" öljyä valita. Kokeilemalla se helpoiten selviää.
Tuo kylmän pään viskositeettien 5W ja 0W ero on pieni... jos suinkin oljen oikein ymmärtänyt , niin kuuman pään viskositeetilla on suurempi merkitys öljynkulutuksessa + korrosion ja kulumisensuoja - lisäaineistuksella.
Kokeile Mobilia ja 0W - 40 , jos ei pysy koneessa paremmin niin tiedät ainakin ketä syyttää suosituksesta :)
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Mobil Super 3000 XE 5W-30
Gm Dexos 2 5W-30
Castrol Magnatec 5W-40 C3
Näitä on tullut käytettyä, hyvin ovat pysyneet z16xe1 koneessa sisällä, vuodessa tulee 20-30tkm mittariin ja öljyt vaihtuu 2 kertaa vuodessa. Kertaakaan en ole joutunut lisäämään öljyä. Ja aina on tikku kastunut ylärajaan.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Tällä hetkellä Astrassa pyörii Valvoline MaxLife 10W-40 ja tuntuu pysyvän sisällä. :)
Tosin GM-LongLife 5W30-öljyllä kone kuulosti hiljasemmalta, moottoripesukin saattoi vaikuttaa.
Omegan X20XEV taas tuhoaa kaikki öljyt, joko syö tai työntää venakopasta. :/. Katotaan nyt mitä sanoo kun saadaan taas leimalle. Tarkoitus laittaa Valvolinet sinnekin.
Mobil Super3000 5W-40 toimi muuten hyvin, mutta ei oikein pysyny sisällä sekään. Dieselpesu varmaan edessä keväällä.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
peksinen kirjoitti:Tällä hetkellä Astrassa pyörii Valvoline MaxLife 10W-40 ja tuntuu pysyvän sisällä. :)
Itekkin voisin astraan seuraavassa vaihdossa kokeila sitä :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/597015/V ... -10W-40-5l
Nyt vaikkakin ihan hyvää teboil gold 5w-40 öljyä ;)
Colaolli
Viesti Kirjoittaja Colaolli »
Käykö 0w-30 öljy Z18XE moottorille hyvin (Vectra C)?
Vectra C 1.8 Ecotech 122hv (Z18XE) vm 2003
Ennemmin 5W-40 tai 0W-40.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Robertx kirjoitti:Ennemmin 5W-40 tai 0W-40.
Öljynpaine?
Colaolli
Edellisellä omistajalla Moto X 5w-40 full synt. Taidan ite laittaa seuraavalla kerralla 0w-40...
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Iro kirjoitti:Uutta elämää. :)
Mobil 0W-40.
Vain 225% kalliimpaa kuin GM 5-30 :lollis:
Jatkan samalla linjalla öljyn suhteen :peukku:
