Astra OPC
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Timba »
Hyvä, että tuli taas kuntoon :thumbsup:
Huomaako miten paljon muutosta nokan kanssa ilman sopivaa softaa?
Mihin väriin Snowflaket tuli?
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Timba kirjoitti:Hyvä, että tuli taas kuntoon :thumbsup:
En ole vielä juurikaan kiihdytellyt yli 4000rpm. Ainoa mitä persdynolla huomaa ihan heti, on että ihan alakierroksilla hävisi vääntöä jonkun verran. Tuo on kuitenkin siis ihan alapäästä, alle 1500rpm, eli vaikuttaa vain liikkeellelähdöissä ryömiessä.
Valkosethan niistä vanteista tuli, niinkuin oli jo syksyllä suunniteltu.. alun perin piti vaan tulla RH AA:t mutta kun niissä oli väärä pulttijako niin pantiin sitten noi lumihiutaleet väriin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
No ei tää ihan putkeen menny tietenkään. Eilen ajelin testilenkkiä niin rauhallisesti että en juurikaan kiihdytellyt, tänään sitten pitempi lenkki joulunviettoon ja seuraavat asiat tuli huomattua:
- ahtomittari on kytketty väärin, ei näytä mitään
- tehot täysin kateissa, ei kiihdy yhtään mihinkään
Huomenna pellin alle sitten kattelemaan mikä mättää.
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Laitan tännekin ellen ehdi saada vastausta jo aiemmin:
mihin turbon bypassin ohjausletku kuuluu mennä kiinni? Mulla on nyt nuo alipaineletkut vituillaan ja siksi ei ahda kunnolla. Nyt menee ahtomittari bypassiin kiinni :D
Eli oikeestaan, että mihin noista bp-säätimelle menevistä letkuista se bypass pitää liittää?
EX:
Nieminen
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Bypassin letku tulee imusarjaan kiinni kaasuläpän jälkeen mihin myös tulevat ahtopainemittari ja Bpsäätimen letkut. Eli ihan sama mistä saa vain alipaineen.
Bp säätimen letkusta en ikinään haaroittaisi muille laitteille, voi sattua huonolla tuurilla pieni vahinko jos irtoaa.
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Nieminen kirjoitti:Bypassin letku tulee imusarjaan kiinni kaasuläpän jälkeen mihin myös tulevat ahtopainemittari ja Bpsäätimen letkut. Eli ihan sama mistä saa vain alipaineen.
Täytyy ajan kanssa kattoo noi kyllä läpi. Siirsin tuolla lumisateessa nyt bypassin sinne "alipaineboksille" menevään letkuun, jossa on sellainen L-muotoinen kumiliitinpätkä ja boksilta sekä bypassilta tulevat "letkut" on kovaa muovia. Ja ahtomittari on nyt siinä bp-säätimen lähdössä jonkun toisen letkun kanssa. Ainakin moottorin luonne palautui normaalimmaksi ja ahtojakin tulee. En tietä pitäiskö tuo ahtomittarikin olla ihan siinä "alipaineboksin" lähdössä kanssa, eikä siinä bp-säätimellä.
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Alpha kirjoitti:
Noniin, nyt on klubilaisten avulla saatettu alipaineohjauskin kuntoon ja moottorin käyttäytyminen muuttui heti fiksummaksi. Tuntui tuossa aiemmin että tehoa oli noin 150hv ja ahdot nousivat todella laiskasti. Tästä onkin hyvä lähteä taas lyömään palikkaa kiinni ja kokeilemaan miten homma toimii. Ainakin tuo nokka tuntuisi toimivan ihan hyvin.
Uudessa asunnossani toimii nyt myös pienimuotoinen "vannepaja".. öö.. Ensimmäisenä käsittelyssä on OPC Snowflaket, joihin G_T_S:n avulla taiottiin maalia pintaan. Vähän hierastaan noihin vahaa ja keskikuppeihin väriä niin nämä menee alle. Sen jälkeen pitäisi alkaa PD1:ten puhdistus, puunaus ja ehkä kehien vaihto.
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Ihan täysin putkeen tää nyt ei menny. En jaksanu laittaa lättyä vanteen väliin, keskikupit jäi laittamatta ja hiuksetkin paistaa maskin takaa. :-? Otetaan tää uusiksi sitten vähemmillä vaatteilla keväämmällä.
EX:
MK-71
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja MK-71 »
Ai hyvä luoja noita sun kuvias :o
Audi S3 Sedan -19
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
perjantai-ilta ja selvinpäin..
EX:
Ströbä
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
eikös se pako"putki" ole hieman keskemmällä...? :lol:
Astra Z20LEH x2
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Stöbä kirjoitti:eikös se pako"putki" ole hieman keskemmällä...? :lol:
Joo samaa mietin itekkin, tästä auton rakastelustahan oli muuten ihan uutisissakin tänään.
niklas89
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
Loistava kuva :thumbsup:
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
hudu79
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Ai hitto mä repesin tosta kuvasta :lollis: :lollis: :lovin: -(z)-
Puhelimella selatessa kuvasta jää vielä osa oikeasta reunasta puuttumaan, niin näytti ehkä vieläkin härömmältä. Kuva rajautuu siten, ettei olkapäätä ja jalkoja näy ollenkaan. Just maskin reunaan :D
Hyvältä kyllä näyttää snowflaket tässäkin tapauksessa :thumbsup:
marqus
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja marqus »
Alpha kirjoitti:perjantai-ilta ja selvinpäin..
Näinköhän on :lollis:
Ihan heti en edes tajunnu äijää kuvasta :peukku:
Kaikenlaista harmia......
