Op-Com vikakoodinlukija
e0101296
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Rookeri: Jaa sinäkin 1,5 kk sitten teit 'täydellisen' kansirempan.
Kuten minäkin, ja tein rometon moottorille paljon muutakin.
Kummankohan kiesillä nyt mennään pidemmälle (ennen nettiauto.comin myynti osastolle laittoa ) ?
Ajettu rempan-alusta: 270 km, entä sulla Rookeri ? :P
Ps. Op-Com toimii hyllyssä nyt tällä hetkellä erittäin; sanoisinko epätäydellisesti koskei maksa varaosa / korjaus / muita laskuja.
Mutta ostohintaansa nähden silti haukkunut hintansa noin satakertaisesti :thumbsup: Huippu ohjelma koska toimii !
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
En käsitä! Pitkästä aikaa oisin halunnu kokeilla opcomia mutta ei ni ei. Vanha ohjelma ei enää toiminu vaa ilmotti että joku osa puuttu. No ei siinä asensin ton 100219a kolmesta eri paikasta ja kokeilin noita Astra97 ohjeita, latasin myös muutamista paikoista noita ajureita, mutta ei ni ei. Ohjelma ei tunnista potikkaa mutta kone tunnistaa ja potikassa palaa punanen valo. Olen myös poistanu sen mikälieolikaan vikasietotilan kautta mutta ei. Huomenna pitää vielä tallin koneella kokeilla jos sillä toimii koska sillä kuitenki viimeks lukenu koodit!
Tallin koneessa win7 64bit mut tässä omassa win7 32bit. Osaako kukaan sanoa mitä tälle ois tehtävissä?
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Johnny kirjoitti:
Johnny kirjoitti:
Johnny kirjoitti:Kaverin vectraan ei pääse abs/tc:n puolelle mutta omassa pääsee, kummassakaan taas ei pääse cruise controllin puolelle, mikä siis mättää?
Oisko hajua mikä vikana? firmware 1.44, pitäskö koittaa päivittää vanhempaan?
Vai onko sillä mitään tekoa asian kanssa että en ole tehnyt tuota win7 ohjeen mukasta pakotuksen poistoa ohjelmaa asentaessani?
Ei ollut mitään apua vaik päivitti 1.39 versioon...
Erikoista että toisessa autossa pääsee absiin ja toises ei...
Koitan asentaa nyt uudestaan koko ohjelman mutta miten helvetissä Disable driver signature enforcement pystyy tekemään? Vikasietotilaan pääsen kyl mut mitä sit??
Koitetaan nyt vielä kerran kysyä..... :roll:
t3mu
Eli f8 ennenkuin windows käynnistyy. Sen jälkeen tulee valikko missä on alla olevan linkin kaikki vaihtoehdot ja sieltä valitset sen "Poista käytöstä ohjainallekirjoituksen pakotus"
http://windows.microsoft.com/fi-FI/wind ... -safe-mode
Eli ei tarvi mennä vikasietotilaan asti.
Johnny
^Tänks,sen sain pois mut ei tuo sen kummemmaksi muuttunut...täytyy viel kokeilla kaverin autos et löytääkö sen abs:n mut vähä epäilen.
Nizuxiini
Itsekkin ajattelin tän laitteen tilata. Kysymys kuuluukin:
Onko tälläinen tuosta laitteesta oikea versio? OP-COM 2009 V1.39
Vai saako jostai uudempia? :D Laitteen hinta 25 euroa.
Gsista
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Onko kukaan onnistunut löytämään kiinapallikkaan sopivaa uudempaa ohjelmaversiota kuin 100219a.
Pitäisi -07 vectraan, näytön id 0x1401, saada ohjelmoitua ajotietokone toimintaan, mutta eihän tuossa 100219a:ssa ole tukea sille.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Kadett *E
Viesti Kirjoittaja Kadett *E »
kiinalaisen päivitystä juu.. itse surffailin tällästä foorumia tos viikko sitten -> http://www.digital-kaos.co.uk/
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/do ... ulti-1838/
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/do ... 1-44-1860/
dealextremestä aikoinaan hommasin lukulaitteeni.. ihan hyvin on vikakoodei nollaillu ym.
C16SEI
Viesti Kirjoittaja C16SEI »
Kadett *E kirjoitti:Gsista. laitoin sulle privaa äskö.. kiinalaisen päivitystä.
Mistäs sellasia on tarjolla? Kiinnostas itekki päivitellä vähän tuorempaan versioon :wink:
ketju
Viesti Kirjoittaja ketju »
Moip. Onko jollain tämmösestä http://ikatech.fi/tuotteet.html?id=7/106 kokemuksia? Nurkissa jo kaks risaa kiinan piuhaa,tuo ainakin eri näköinen vaik luultavasti samalta suunnalta. "Laatu" tässäkin epäilyttää,ihme takuu/hinta vaihtoehdot...
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Kadett *E kirjoitti:kiinalaisen päivitystä juu.. itse surffailin tällästä foorumia tos viikko sitten -> http://www.digital-kaos.co.uk/
Ei saa jostain syystä ladattua :/
ka00z
Viesti Kirjoittaja ka00z »
Oletteko testailleet tuollaista OBD-Bluetooth lähetintä? Mulla ei ole ollut läppärissä kiinni, mutta ne jotka omistavat Android-puhelimen - voivat nollata noita koodeja pelkästään sillä Torque ilmaissoftalla + BT lähettimellä. Toki nyt ei ihan samanlaista logitusta saa kuin näillä dekstop-softilla...
Omega -89
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
ka00z kirjoitti:Oletteko testailleet tuollaista OBD-Bluetooth lähetintä? Mulla ei ole ollut läppärissä kiinni, mutta ne jotka omistavat Android-puhelimen - voivat nollata noita koodeja pelkästään sillä Torque ilmaissoftalla + BT lähettimellä. Toki nyt ei ihan samanlaista logitusta saa kuin näillä dekstop-softilla...
Mulla on tuollainen Torque-softa puhelimessa ja bt-obd-lähetin. Openissa en ole vielä testannu, mutta ainakin 10v.vanhassa Cliossa se toimii hyvin. Näyttäisi vikakoodit (jos niitä olisi) ja nollaisi ne. Bt-palikka maksoi ebayssa noin 16€ kotiin kannettuna.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Jäsennumero: 1227
Jup, mulla on ELM327 pohjainen bluetooth-pulikka. Toimii myös Androidissa / Torquella, mutta Torque ei välttämättä toimi vanhemmissa Opeleissa.
Vanhemmissa on kyllä pistoke oikeanlainen, mutta järjestelmä ei ole täysin OBD2 yhteensopiva.
Esimerkkinä voin mainita '00 Y22XE koneen, johon Torque saa yhteyden, mutta väittää ettei vikakoodeja olisi VAIKKA vikavalo palaa taulussa samaan aikaan.
Tähän on ollut ratkaisu ScanmasterELM läppäriin, joka ymmärtää myös vanhempia Opeleita. (ja Alfoja)
Scanmasterin saa myös Androidiin, mutta se ei tajua vanhemmista Opeleista mitään...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Opel Scannerilla onnistuu.
