Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Kun lukee tätä topiccia ja sitä toista M32- laatikon ongelmia käsittelevää topiccia , huomaa, että merkkiliikkeiden käytännöt vaihtelevat. Jotkut korjauttavat laatikon suosiolla pelkästään tuon kepin heilahduksen diagnoosilla ja jotkut eivät ilmeisesti juuri millään ennenkuin laatikko hajoaa lopullisesti. Toki välttelevät vastuuta ja säästävät rahaa.
- OCF Moderaattori
Taitaa suurin vaihteleva tekijä olla auton hinta. Uudempiin ja vähän ajettuihin goodwill mahdollisuudet jolloin liikkeen osuus jää pieneksi. Paljon ajettua vanhempaa ei sitten korjatakkaan ilman kunnon vikaa kun ei ole katettakaan
jrauhala
Se loota ei välttämättä ala edes sirisemään. Itsellä tuossa ex-vectrassa keppi heilui jonkin verran kunnes viimein pamahti akseli läpi päätykopasta. Muita ei oireita ei ollut, kuin se kepin liike muistaakseni 1 ja 3 vaihteilla.
Saksasta vaihtolaatikko ja taas mentiin. Kilsoja laatikon rikkoutuessa muistaakseni jotain 370tkm.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
- OCF Moderaattori
Kauanko heilui keppi?
Sam_u
Onhan se varmasti noin että katsovat hintaa ja ikää. Hullu tilanne sinänsä että jos menisin ihan 100% maksavana ennestään tuntemattomana asiakkaana, niin uskoisin että vika löytyisi pikaisella koeajolla ja raha kelpaisi. Varmaan joutuu mennä ouluun korjauttamaan ja sitte kuluttajariitalautakunnan kautta hakea roposia Käyttöautolta. Toki siinä tilanteessa kaikki häviävät, kun Käyttöautolla saisivat työn osuuden puoli-ilmaiseksi.
- OCF Moderaattori
Liikehän ostaisi autoja korjattavaksi jos se saisi merkkiliikkeen palvelut puoleen hintaan
Sam_u
Pakkohan siitä on jotain hyötyä olla, kun vaativat viemään omaan huoltoonsa1,2sorsa kirjoitti: 10 Kesä 2018, 17:26 Liikehän ostaisi autoja korjattavaksi jos se saisi merkkiliikkeen palvelut puoleen hintaan![]()
Niinpä. Oma huolto kun laittaa niin kustannus on ihan eri...
penak
Ohje: Laakeri saa voitelua paremmin ja kestää, kun laittaa M32-6 laatikkoon öljyä pienellä ylitäytöllä. Normiöljymäärällä jää voitelu niukaksi.
Eli normaali öljymäärä ei ole riittävä voitelulle.
Sam_u
Niin osaako joku sanoa varmuudella osaavan paikan korjaukseen Kokkola-Oulu akselilla?
- OCF Moderaattori
Rintajouppi seinäjoki. 120km kaustiselta, kaustiselta kun on yli 200km ouluun.
ZippoII
Löysin tallaisen sivun, jossa kuvataan ongelmat sekä vaihteistojen parannukset aika hyvin: http://www.wgmotorworks.co.uk/repairs/t ... 2-gearbox/
penak
Hyvä ZippoII. Otinpa varulta talteen sivun. Luettelo automalleista, joissa ko. ongelma esiintyy. Samankaltaisia ongelmia näyttää olevan VAG-konsernin 6-vaihteisissa lootikoissa. Octavian 6- vaihteinen loota alkoi oreilla alle 100 tkm lukemissa.
Tuo toisen sukupolven M32 - laatikko omaa samat ongelmat kuin aiemmin. Toki järeämpi päätylaakeri kestää hieman pidempään. Toisen sukupolven laatikoita on hajonnut ihan vastaavalla tavalla kuin ensimmäisenkin. Kolmannesta sukupolvesta ei ole vielä tietoa.
- OCF Moderaattori
Onko kolmas sukupolvitulossa tai menossa?
