Insignia B
Vecculiko
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
imaC kirjoitti: 02 Tammi 2026, 13:11 Onkos porukoilla minkälaisia lisälämppäreitä näissä..? Auto siis 2.0 diesel ja lakkas toi alkuperäinen webasto pelittämästä ja paikallinen wepasto huolto sano et opelissa on niin hieno et ei saa osia ja marmorilta uus tai jostain ehjä käytetty... puhallin mykkä siitä... käytettyjä on aika niukasti ja uuden hintaa en ole edes kysyny...
Tämä on aika harmillista jos näin on ettei löydy varaosia. Itselläkin 2019 executive bensa mallissa webasto ja on kyllä ollut hyvä lisävaruste Suomen talvessa. Saaakohan noita webastoja marmorilta, epäilen kyllä vahvasti että ei. Tuohan taisi aikanaan olla lähes 'ilmainen' lisävaruste.
ovoko:lla näyttäisi löytyvän yksi kunnostettu diesel webasto 380 euron pyynnillä.
Hyrysysy
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Täällä myös webasto lakkasi toimimasta. Kaukosäädin ilmoittaa, että ok, mutta autossa ei tapahdu mitään. Keskiviikoksi varattu aika Länkkäriltä.
Ensin soitin webaston huoltoon ja sieltä ilmoittivat, että ei onnistu koodienluku heidän laitteilla, vaan on mentävä merkkihuoltoon.
Ilmoittelen miten käy.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Kokkelivekkuli
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Kokkelivekkuli »
Hyrysysy kirjoitti: 03 Tammi 2026, 18:50 Täällä myös webasto lakkasi toimimasta. Kaukosäädin ilmoittaa, että ok, mutta autossa ei tapahdu mitään. Keskiviikoksi varattu aika Länkkäriltä.
Mulla oli täysin sama ongelma. Oli toinen sulake palanut jostsin syystä . Nyt toiminu ainakin viikon ajan.
opelkuski1337
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja opelkuski1337 »
1.6T pisti P2463/GPF -herjaa. Olisi vielä jatkotakuuta jäljellä. Täytyy katsoa että ilmestyykö koodin nollauksen jälkeen takaisin. Jos kyllä niin saavat merkkarilla tutkia.
gastra '99, gastra '02, inkku '20 executive a 200
Ronimus
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ronimus »
Pe 2.1 Vaihtoivat pajalla alle uudet talvipyörät ja TPMS-anturit. Ei ole vieläkään painetiedot päivittyneet, kaikki anturit näyttää vaan viivaa —-.
Näissä b inkuissa ei taida olla mitään manuaalista mahdollisuutta resetoida antureita mistään valikon kautta?
RJuuso
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Ronimus kirjoitti: 05 Tammi 2026, 10:46 Pe 2.1 Vaihtoivat pajalla alle uudet talvipyörät ja TPMS-anturit. Ei ole vieläkään painetiedot päivittyneet, kaikki anturit näyttää vaan viivaa —-.
Onkohan laitettu oikeat anturit. Insignia aika tarkka eikä hyväksy kaikkia antureita. Pitäisi kyllä löytää ne aika nopeaan itsellään.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Juu kyllä tuossa hämeenlinnan webasto huollossa onnistui koodin luku... kake toimii täälläkin täysin mutta ei toimi.. vikakoodi oli et puhallin olis särki ja he eivät ainakaa saa osia vaan mentävä marmorille.. lukossahan se oli ja toimi tosiaan varmaan kuukauden mut taas on mykkä... raahessa on vissiin joku webasto paja mikä oikeesti korjaa noit eikä vain vaihda komponentteja mikä nykyään on jokapaikassa tapana....
Olimpas tuonne raaheen yhteydessä ja lupasvatten laittaa sen kuntoon..
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä oli vikakoodi?
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Paperissa luki et puhallinmoottori jumissa muistaakseni... en ny taas muista mihin ne paprut tungin...
JJH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JJH »
Nyt kun näitä Webasto vikoja tuntuu tulevan kun pakkaset alkaa, niin tulee mieleen että oletteko muistanut käyttää Webastoa kerran kuukaudessa lämpimään aikaan?
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
tbj74
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja tbj74 »
En olekaan näköjään ainoa jolla nyt webasto vikaa 🥶
Mulla kyllä käynnistyy kakesta ihan normaalisti, käy viitisen minuuttia, ja sammuu 🤔 mikähän tässä nyt?
Jantsu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jantsu »
Entisen omistajan sopimuksen loputtua ja webaston boottauksen jälkeen en webaston appilla ja qr koodin luvun jälkeen saa puhelimella webastoon yhteyttä... Eli toimii muuten hyvin, mutta en saa luotua käyttäjätiliä webastolle, että voisin käyttää puhelimella.
Onko joku tapellut saman asian kanssa ja löytänyt ratkaisun?
Opel Insignia B Sports Tourer 2.0T AT9 -21
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0cdti -14
Opel Astra H 1.8 -05
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
JJH kirjoitti: 06 Tammi 2026, 07:49 Nyt kun näitä Webasto vikoja tuntuu tulevan kun pakkaset alkaa, niin tulee mieleen että oletteko muistanut käyttää Webastoa kerran kuukaudessa lämpimään aikaan?
Tv Jouni
Mitä luulet :lol:
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
tbj74 kirjoitti: 06 Tammi 2026, 13:23 En olekaan näköjään ainoa jolla nyt webasto vikaa 🥶
Mulla sama, tai no jonkin aikaa kävi päivällä mutta sammui etuajassa. Tällaista ehdottaa tekoäly: "Webasto heater runs briefly then shuts off: common causes are flame failure (no sustained flame after start), overheat, low coolant/poor circulation (for Thermo Top water heaters), faulty flame sensor, air in fuel line, weak glow plug, or low battery voltage."
Veikkaisin itse, että johtuu akusta, kun parkkihallissa tuntui käyvän normisti eikä aiemmin vikaa.
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
Massinen
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Massinen »
Mulla tuo kännykän ThermoConnect näyttää myös akun jännitteen.
Tässä pakkasviikolla on lähtenyt Webasto hyvin käyntiin, paitsi kerran sammui hetken päästä, ja lähetti kännykkään viestin, että akun jännite liian alhainen.
Lähtötilanteessa jännite n. 12,6 mutta aika äkkiä putoaa alle 12.
Tiedä sitten mikä on taso jolla sammuttaa Weban.
Insignia 2018 Country Tourer 2,0D BiTurbo 4x4 + kaikki herkut.
