Insignia B
Ronimus
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ronimus »
RJuuso kirjoitti: 05 Tammi 2026, 14:19
Ronimus kirjoitti: 05 Tammi 2026, 10:46 Pe 2.1 Vaihtoivat pajalla alle uudet talvipyörät ja TPMS-anturit. Ei ole vieläkään painetiedot päivittyneet, kaikki anturit näyttää vaan viivaa —-.
Näissä b inkuissa ei taida olla mitään manuaalista mahdollisuutta resetoida antureita mistään valikon kautta?
Onkohan laitettu oikeat anturit. Insignia aika tarkka eikä hyväksy kaikkia antureita. Pitäisi kyllä löytää ne aika nopeaan itsellään.
Ainakin autoon soveltuvat anturit on, muistaakseni Schraderit.
Tänään yrittivät kalibroida uudelleen ja nyt eivät saaneet yhteyttä yhteenkään anturiin.
Ei muuta kuin homma uusiksi ja toiset anturit vaihtoon.
Suosituksia mitkä toimivat näissä inkuissa?
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
Ronimus kirjoitti: 08 Tammi 2026, 14:10
Ei niitä mitenkään kalibroida, oikeat anturit löytyy automaattisesti kun ajaa muutaman minuutin.
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
Insign
Re: Insignia B
Ja omani ostin marmorilta 50e/kpl
Ronimus
Re: Insignia B
Insign kirjoitti: 08 Tammi 2026, 15:43 Ja omani ostin marmorilta 50e/kpl
Ok. Pitääpä käydä hakemassa jos ei meidän oma myynti saa tukkurilta orkkiksia.
RJuuso
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Meille laitettiin B inkkuun ensin väärät rengasliikkeen toimesta. Ne toimi satunnaisesti kunnes muistivat ettei Insignia tykkää kaikista antureista. Laittoivat CUB unisensorit ja niillä on toiminut hyvin.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
J_J2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Käytin alkuviikosta Insignian ns."Isossa huollossa" ja nyt taas passaa ajella. Autolla ajettu nyt 117tkm. 10tkm välein olen moottoriöljyt ja suodattimen vaihdattanut. Pääasiassa tulee työmatka ajoa päivässä sen 60km. Käsijarru jätättää päälle nyt pakkasilla kun auto seisoo muutaman tunnin joten en ole sitä nyt käyttänyt. Muuten kyllä. Webasto on pelannut onneksi hyvin :)
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
Spuvebs kirjoitti: 06 Tammi 2026, 20:23
Veikkaisin itse, että johtuu akusta, kun parkkihallissa tuntui käyvän normisti eikä aiemmin vikaa.
Ja akku tosiaan syynä. Käytän nyt defan laturia samalla kun webasto hurisee. Saakin muuten olla näillä - 30 keleillä olla täyden tunnin päällä.
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
Hyrysysy
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Kokkelivekkuli kirjoitti: 03 Tammi 2026, 20:44
Hyrysysy kirjoitti: 03 Tammi 2026, 18:50 Täällä myös webasto lakkasi toimimasta. Kaukosäädin ilmoittaa, että ok, mutta autossa ei tapahdu mitään. Keskiviikoksi varattu aika Länkkäriltä.
Ensin soitin webaston huoltoon ja sieltä ilmoittivat, että ei onnistu koodienluku heidän laitteilla, vaan on mentävä merkkihuoltoon.
Ilmoittelen miten käy.
Mulla oli täysin sama ongelma. Oli toinen sulake palanut jostsin syystä . Nyt toiminu ainakin viikon ajan.
Jep, jep. Sulake myös syynä ja testin mukaan myös vesipumppu ilmoitti häiriöstä, mutta seurataan sen tilannetta eli jos vika uusiutuu = polttaa sulakkeen, niin sitten se täytyy vaihtaa.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
tbj74
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja tbj74 »
tbj74 kirjoitti: 06 Tammi 2026, 13:23 En olekaan näköjään ainoa jolla nyt webasto vikaa 🥶
Mulla kyllä käynnistyy kakesta ihan normaalisti, käy viitisen minuuttia, ja sammuu 🤔 mikähän tässä nyt?
Mulla sama, tai no jonkin aikaa kävi päivällä mutta sammui etuajassa. Tällaista ehdottaa tekoäly: "Webasto heater runs briefly then shuts off: common causes are flame failure (no sustained flame after start), overheat, low coolant/poor circulation (for Thermo Top water heaters), faulty flame sensor, air in fuel line, weak glow plug, or low battery voltage."
Jep, akusta ilmeisesti johtui mulla ainakin. Nyt pitänyt Defan ylläpitolaturia päällä useamman tunnin, niin toimii webasto normaalisti.
Ronimus
Re: Insignia B
Ronimus kirjoitti: 08 Tammi 2026, 19:09
Kävinpä Länsiautolla kysymässä orkkis antureita.
Jätin hyllyyn, vissiin pieni inflaatio iskenyt näihinkin, kun maksavat nykyään 180€/kpl!!
Ihmettelivät itsekin näiden hintaa 😅
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Scharaidetit teki alkuperäiset kun b inkku tuli markkinoille. Että sen merkkiset tarvikkeet lienee parhaat
Insign
Re: Insignia B
Ronimus kirjoitti: 10 Tammi 2026, 23:38
Ei jumalauta!😂 2v sitten oli 50e
FUELJII
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
Tullut tilattua useampaan kertaan Astraan osia, mm. rengaspaine-anturit, Mypartosta.com. Nyt näyttäisi saavan alkuperäiset anturit 33 €/kpl.
https://www.myparto.com/de/i38380/opel- ... yq00956280
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
Sami H
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Sami H »
tuomto-3 kirjoitti: 30 Joulu 2025, 12:12
Sain Öljypisteen huoltoneuvojalta vastauksen 9T50 automaattivaihteiston öljynvahtoon (Insignia 2.0 Grand Sport Executive GS 2021).
"Meillä on tilattuna tähän vaihteistoon sopivan kokoinen adapteri, jolla pystymme liittymään öljynkirtoon.
Vielä ei tarkkaa ajankohtaa tiedetä, milloin tämän saamme, mutta tuskin hirveän pitkään pitäisi mennä"
Odotellaan nyt sitten yhteydenottoa asian tiimoilta. Tuohon on vaihdettu merkkiliikkeen toimesta öljyt pariin otteeseen 1500 kierroksen kohdalla esiintyvän vaihteiston "tärinän" takia.
Vaihteistoöljyn täyttöaukko on kyllä todella hankalasti eri kompaonenntien takana, ettei akun irrotuskaan helpota asiaa. Kättä ei saa tunkettua välistä, että korkin saisi auki.
Tämä onkin hyvä tieto, suunnittelin jo vaihtavani öljyt kesällä kahteen kertaan valuttamalla ja lisäämällä. Mutta odotellaan parempaa vaihtoehtoa!
Insignia GS 2.0 200hp AT9
Astra Electric Ultimate
Calibra 2.0i museorek.
Ex-Opelit: Corsa-e, Astra ST 1.2, Astra ST 1.0, Astra ST 1.4, Vectra C CDTI, Vectra C 1.8, Omega B2 2.2, Ascona B 1.9 -76, Manta A 1.9 -71
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Kaiken tuon webasto jumpan kruunaa se että tänään ei sitten enää käynnistytä ollenkaan... pyörittää kyllä mutta vissiin suuttimelleasti ei polttoaine kulje... no hinuripentti saa viedä tutkittavaksi kun ei tossa pihassa hirveästi aikaseksi saa...
