Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Enochian
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ioni kirjoitti: Mass storage modessa? Sillä sen voi tehdä ihan hyvin.
Pystytkö ajamaan disk checkin sun muistikortille? Lähtisin seuraavaksi hakemaan vikaa sieltä.
Joo. Disk check tehty, ei löytynyt virheitä tai muutakaan korjattavaa. Ilmeisesti puhelin on tallentanut muistikortille jonkun konffaustiedoston noista musiikeista mihin nuo tiedot on tallentuneet, kun vaan tietäisi mikä sen tiedoston nimi on. Muistikortin kun poistaa puhelimesta niin puhelin ei enää löydä tietoja, mutta kun kortin laittaa takaisin niin samat virheelliset tiedot tulevat näkyviin. Ei viitsisi muistikorttiakaan alustaa kun on juuri saanut ladattua sinne 1,5gb karttoja, ym. hitaalla nettiyhteydellä...
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Enochian kirjoitti:
Joo, siltä se vaikuttas että muistikortissa joku bugi ja siitä pääsee vain kortin alustamalla. On muutenkin ihan hyvä alustaa jos ja kun kortti tuolla tavalla sekoilee.
Saahan ne kartat yms. siirrettyä USB:lla koneelle ja takas?
TBD
Enochian
Saahan ne, mutta kun siellä on X kpl niitä kansioita, jne. en vaan jaksa perehtyä asiaan. :lol:
Ehkä alustan kortin ja latailen pelkän kotimaan kartan sinne. Palautuukos noi kuvat+videot takaisin muistikortille kun puhelimen synkronoi Ovi Suitessa muistikortin alustuksen jälkeen? Vai onko lopputulos se perinteinen että synkronoinnin jälkeen ne on kadonneet koneeltakin... :lollis:
Ai niin, onko noilla muistikorteilla muuten oikeasti jotain eroa kun niidenhän pitäisi olla standardien mukaisia? Meillä nimittäin nuo 3120 Classicit on syöneet nyt 3 tai 4kpl muistikortteja (A-Data/Kingston) ja Nokialta sain vaan vastauksen että kun ei ole heidän omia muistikorttejaan niin asialle ei voi mitään sillä muiden valmistajien muistikortit eivät välttämättä ole yhteensopivia heidän laitteidensa kanssa. Niinkuin Nokia muka itse tekisi korttinsa... :D
Oonko nyt jääny jostakin paitsi kun säpän projektitopicissa joku meinasi, että OCF on järjestänyt majapaikat tulijoille sinne Summer Partyille Kuortaneelle? Pitääkö sinne jotenkin etukäteen ilmoittautua tai jtn, että osaavat varata paikkoja vai miten tää homma toimii kun en koskaan ole ennen noissa miiteissä käynyt ja ensikesänä olisi tarkoitus tulla sinne Kuortaneelle Opeliskilla -(z)-
Viesti Kirjoittaja Timonen »
|vectraman| kirjoitti:Oonko nyt jääny jostakin paitsi kun säpän projektitopicissa joku meinasi, että OCF on järjestänyt majapaikat tulijoille sinne Summer Partyille Kuortaneelle? Pitääkö sinne jotenkin etukäteen ilmoittautua tai jtn, että osaavat varata paikkoja vai miten tää homma toimii kun en koskaan ole ennen noissa miiteissä käynyt ja ensikesänä olisi tarkoitus tulla sinne Kuortaneelle Opeliskilla -(z)-
OCF:n järjestämistä tapahtumista, mm. noista Summer Partyista, tulee lähempänä ajankohtaa niitä koskevat ilmoitukset ja ilmoittautumisohjeet tuonne jäsenpuolelle.
Kuten siellä on nyt ilmoitus kevätkokouksesta.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mitä tarkoittaa Dire Straits, bänsi siis, suomeksi... :roll:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
tursas kirjoitti:Mitä tarkoittaa Dire Straits, bänsi siis, suomeksi... :roll:
Oiskohan "kiipeli" hyvä suomennos, tarkoittaa kuitenkin että oot pahassa paikassa/tilanteessa.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
tai ahdinko
When you are threading your way through troubles as if you were traversing a dangerously narrow passage you are in "dire straits."
The word dire means 'having dreadful or terrible consequences'. A strait is a narrow strip of water between two or more pieces of land.
ja sitten oma kysymys,miten avataan etälukitettu puhelin?
ei o lukossa viä mut aattelin kokeilla omaan millai toimii :)
pitääkö siihen lähettää jokin viesti et aukee vai miten?
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Onko juutubeen mahdollista ladata videoita ilman ääntä?
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
sepu
^miksi ei? kokeilemalla sekin selviää..
mut melko varma et voi
Ioni
mimmix kirjoitti:Onko juutubeen mahdollista ladata videoita ilman ääntä?
Tarkoitatko että täytyykö sinun itse fixata ääni pois, vai pystyykö sen latauksessa valita?
TBD
mimmix
Olipas tyhmä vastakysymys :D
Haluaisin laittaa yhden videon nettiin, mutta en sen ääntä. En tosiaan osaa ite sitä poistaa enkä opettele. Eli onko mahdollista ladata se video juutubeen ja saada se ääni pois?
Always be yourself
sepu
mimmix kirjoitti:Olipas tyhmä vastakysymys :D
mun mielestä ei.
vistassahan on Movie Maker. mikäli sikäli vistaa käytät..Alhaalla olevan aikajanan vasemmassa yläkulmassa on Aseta Äänitasot nappi (sininen näppäin jossa on nuoli). Kun klikkaat siitä esille tulee liukusäädin josta voi säätää videon ja musiikin suhdetta. Vedät sen liukusäätimen kokonaan musiikin puolelle niin kuuluu pelkkä musiikki.
tällä saat ainakin videosta äänen pois :nerd:
mimmix
Eip oo vistaa ku 7.
Mutta näin mä vähän pelkäsinkin. En oo juutubeen koskaan mitää ladannu ni en tienny. Se siitä.
Always be yourself
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
laitat infoo et katsojat laittaa ite sen äänen nolliin, toimii...
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
