Pikakysymyksiä Opeleista
Nikuzai
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Miten työntääkö se paineella sitä vettä ulos siitä 3mm pilssireiästä jos kunnolla kaasuttelee?
Jokuhan oli 90° sivulleen laittanut takapöntön, et lähtö oli tullut alas
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Obelix'97
Porasin siis reijän siihen pöntön alapuoleen ja porasin ihan koko terän mitalla aina sisäputkeen saakka. Reijästä tulee pakokaasua, ihan selkeästi sen kädellä tuntee, joten kaiketi siihen olisi suotavaa hitsata mutteri ja pultti, jota tarvittaessa availee veden tyhjentämistä varten ?
Teme88
Omega b2 etujarrut lienee lucasin?
Että minne toi jarrupalojen asennussarja kuuluu tulla, kun moista ei ollut omegassa.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=407
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Nikuzai
Mistäs pakosarjan pinnapultit ja kupari mutterit
Sit toinen kyssäri onko normaalia, et pakosarja irtoaa pinnapulteista
Sit kolmas onko normaalia, että jakopään puoleisin tulppa on valkoinen kärjestä ja eristeestä, runko on ruskea/mustahko, keskimmäiset ruskeahkot hieman tummat ja virranjakajan puoleinen vaalea, mustalla juurella
Niijja konehhan on c18nz ja autona vectra
Opelilta.Nikuzai kirjoitti:Mistäs pakosarjan pinnapultit ja kupari mutterit
Nikuzai
Timonen kirjoitti:Opelilta.Nikuzai kirjoitti:Mistäs pakosarjan pinnapultit ja kupari mutterit
Liike kuin liike vai stadin keikka?
Jos alkuun kierretankoa ja mutterit, onneks pitää firman autolla ajella hetki niin saa opeliksin telakalle
Mä olen noita ostanut sekä Länsi-Autosta, että entisestä Kaupunginportin Autosta, molemmat Opel-merkkiliikkeitä. Länsi-Auto antaa -35% alennuksen vanhojen Opeleiden osista (yli 10v vanhat, jos oikein muistan).Nikuzai kirjoitti:Timonen kirjoitti:Opelilta.Nikuzai kirjoitti:Mistäs pakosarjan pinnapultit ja kupari mutterit
- OCF Moderaattori
Ite säästänyt aina ja olis 3litraa oopelin pultteja yms nippeleitä
oopelinnsarana tapit 1,50 kpl joten ei varmasti siittä hinta kauas heitä,
Teme88
Mikä on omega b etujarru satuloiden ja kannattimien momentti?
Vai käsi momentti?
Vai käsi momentti?
blex84
Ne isot pultit voit vetää surutta kiinni mutta kohtuudella ne liukutapit, ja kannattaa kasatessa käyttää kuparitahnaa kierteissä niin saa joskus aukikin ja myös liukutapin pinnat käsitellä samalla aineella tai ees rasvalla esim vaseliinillä
Teme88
okei, selvä! tarkoitus on laittaa liukutappeihin ja kaikkiin kierteisiin nyt kuparitahnaablex84 kirjoitti:Ne isot pultit voit vetää surutta kiinni mutta kohtuudella ne liukutapit, ja kannattaa kasatessa käyttää kuparitahnaa kierteissä niin saa joskus aukikin ja myös liukutapin pinnat käsitellä samalla aineella tai ees rasvalla esim vaseliinillä
tuossa siis on erikseen liukutapit ja satuloiden kiinnitys ruuvit.
kaikki varmasti menee hyvin ilman momentteja
liukutappi mulla siis menikin poikki, kun oli niin jomissa
no tuossa mulla on uudet tapit ja kannattimet
blex84
Siksi ne katkeaa kun ruostuvat jumiin kun ei laiteta kuparitahnaa. Ja pikku Räikällä riittää liukujen kiristys ei tarvi olla apina momentissa
Teme88
jeps, pikku räikällä ne avasinkin.blex84 kirjoitti:Siksi ne katkeaa kun ruostuvat jumiin kun ei laiteta kuparitahnaa. Ja pikku Räikällä riittää liukujen kiristys ei tarvi olla apina momentissa
kiitti vaan edelliselle jarrurempan tehneelle ylimääräisestä vaivasta
Ei mitä tahansa vaseliiniä liukuihin vaan vain ja ainoastaan joko kuparitahnaa tai jarrurasvaa, normaali wurthin hhs ja muut normaalit vaseliinit menee lämmön voimasta kokkareiseksi ja alkaa tapit jumittelemaan, ihan kokemuksen rintaäänellä omien kokeilujen perusteella kerron. Se normaali vaseliini menee maks. Viikon ja alkaa jumittamaan tapit.
Killroy
Mitkäs ne nyt olikaan -01 A-Zafiran plussat ja miinukset?
Ja koneena siinä on 1,8 bensa.
