Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
C26NE dualram moottori ja sen johtosarja.
Johtosarja on vähän epäilyttävä. Siinä on kolme boksia (joista yks ainakin on automaattivaihteiston boksi) mutta ei mitään selvää motronic moottoriohjainta tai edes pistoketta semmoselle? Onko näitä ollu jollain muullakin moottoriohjaimella?
Johtosarja on kyllä ko. moottorista mutta uskaltaako sillä lähtee kokeileen herääkö koko kampe ees henkiin sillä??
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Vein motonettiin takuuseen jarrulevyn kierouden takia ja he meinasivat että 01 omegaan menee 280mm levyt 296mm sijaan :D
Oli mistä lähtien omgassa on 296mm levyt?
Kyseessä siis opel omega b2 2.2 vm. 2001
Paska Omena
Eikö ne sielä tiskillä osaa edes omaa systeemiänsä lukea..?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=407
Motonet kirjoitti: Sopivuus
Omega-B V6/TD 95->97 Eteen JÄÄHD (ø296mm)
Omega-B 98->03 Eteen JÄÄHD (ø296mm)
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Paska Omena kirjoitti:Eikö ne sielä tiskillä osaa edes omaa systeemiänsä lukea..?
Joo tuota meinasin :D
Vein yhden levyn takuuseen ja ostin uuden, eikä ongelmaa :)
Nyt vaan kiero ollut huollossa!
Rizla^^
Veit levyn takuuseen mutta kuitenkin ostit uuden? O.o
Miten ne sen kieron huolsi? Naputteli vasaralla :D
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:Veit levyn takuuseen mutta kuitenkin ostit uuden? O.o
Joo, ei ollut aikaa odottaa huollon tulosta ja ostin uuden, niin saan jarrut asennettua!
Kun olin varma, että levy kiero ja rahoja takaisin siis meinasin kierosta levystä saada.
En siis saanut suoraan uutta levyä ja kiero piti mennä testaukseen, tämä motonetin käytäntö kuulemma :lollis:
En kyllä tiedä, että miten se kierous testataan huollossa :D
Kai ne kattoo jollain omilla digitönäreillään ja tuumaa ettei täs mitään vikaa oo ja rahat jää sinne, toivottavasti asia menee putkeen, mut tuo on aina vähän huono merkki ku aikaa kuluu ja liikaa "tutkitaan" :-?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Normaali käytäntö muissakin tarvikeliikkeissä. Noin pari viikkoa kesti minulla edellinen levyn tutkinta. Heittokellolla se kierous mitataan.
Astra-F MV6 -94
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Oletan myös että kun nyt menit laittamaan rahas siihen uuteen levyyn niin ainakin oletuksena oletan että saat vain hyvityskuitin eli voit ostaa jotain muuta motonetistä sen levyn arvolla, eli saivat sut laittamaan lisää rahaa niille (vaikka meniskin eri asioihin...) (toisaalta ei iso ongelma jos muutenkin ostelee sieltä paljon...)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Teme88
Joo, ei ollut aikaaa odottaa tulosta, niin ostin uuden.
Ja ei se hyvitys kuitti mitään haittaa :D
No katsotaan mitä vastaavat, kun toi 296mn levy on oikea, vaikka ne epäili muuta ei vaan ole sattumaa, että tai hankasi yhdestä kohtaa kannattimen sisä sivuun pyörittäessä. Ja toisella levyllä ei ongelmaa.
Sain vastauksen vasta kysymällä.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mites a-vecculista irtoaa takaoven ovi pahvi?
Kahvassa taitaa olla 1-2 ruuvia, mutta ikkuna veivi onko se soljella vai ruuvilla ja kumpaan suuntaan sisäkahvan suoja/koriste irtoaa?
Ja sit nostamalla vai tapeilla itse pahvi kiinni?
Vai onko vika ovessa sisällä kun lakkasi kahdesta kerrasta sen oven keskuslukko toimimasta :x
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Nikuzai kirjoitti:Mites a-vecculista irtoaa takaoven ovi pahvi?
Solki tai sokka siellä pitäisi olla. Sen irrottamiseen taisi olla oma työkalunsakin, mutta 2 ruuvaria tai kangasrätti ajaa saman asian.
Teme88
Teme88 kirjoitti:Joo, ei ollut aikaaa odottaa tulosta, niin ostin uuden.
Tämä selvitetty ja sain hyvitys kuitin. Olisin saanut rahatkin, mutta kun oli muutakin asiaa motonettiin.
rth
Viesti Kirjoittaja rth »
Tarkoituksena ostaa Opel, ohjaustehostin vuotaa. Pelkään kovasti hammastangon vuotoa, ilmeisesti maksaa munuaisen verran. Arvon foorumilaiset voisivat nyt opastaa, että miten selvitän ettei vaan vuoda hammastangosta? Kyseessä siis Vectra B vuosimallia -96. Kiitos vastauksista :)
-(z)-
Rizla^^
Auton alle kokeilemaan hammastangon suojakumeja. Jos suojakumien sisällä öljyä tai vuotaa niiotä paikkein maahan niin luultavasti hammastanko sökö.
