2.8t V6 viritys
Kettunen
Re: 2.8t V6 viritys
Nuo tarvikkeet ei kuulemma kauaa pelitä näissä. Aidot Boschit pellinalle varsinkin jos lastutettu.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Nonnii nyt on vihdoin ja viimeen askarreltu uus oem syyläri ja joku aftermarket evo7-9 lancerin cooleri rusakon rikkomien tilalle. Ilmastoinnin kenno piti jättää pois välistä joten nyt sitte vaan hikoillaan niin kauan että saa vaikka do88:n ic hankittua niin saa sen ilmastoinninkin vielä käyttön joskus mutta näillä eväillä eteenpäin. IC meni alkuperäsillä putkilla paikoilleen uus syyläri olikin ilmeesesti tarkootettu automaattilaatikkooseen malliin kun oli ylimäärääsiä kiinnikkeitä ja öljynjäähdytin? sisään rakennettuna ainakin oli ylimääräset messinki liittimet siinä. Seuraavaksi ruvetaan toteuttaan 3" putkistoa jahka pääsee montun päälle mittailemaan..
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Miten teillä Z28NEx koneessa tuo ahtopaine menee kun ajaa. Mulla normaalisti nousee 1bar ja kierrosten noustessa paine laskee 0.5-0.6bar. Seuraava pykälä menee tupaan ni pomppaa taas 1bar ja repii voimalla. Että kuuluuko ohjelmoitu tehdä noin vai pysyä tapissa kun lämä on tiskissä? Oli 1.2barkin välillä mutta aski löi välillä jo vikatilaan ku repi niin paljon.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
En osaa sanua ku ei oo mittaria itellä tarkootus olis kyllä hankkia.. Mites ootte muuten asennellu niitä? En haluais mitää kojelaudalla törröttävää vaan oon miettiny että upotan sen keskikonsolin vasemman puoleisen ilmasuuttimen kun ei niistä mun käytössä ilmaa tule ku en tykkää niitä käyttää..
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Ihan A-pilariin kiinnitetty. Johdot alta tulipellistä pyyhkijöitten tilasta konehuoneeseen ja sit siihen imusarjan ja tulipellin välissä olevaan letkuhässäkkään ennen takaiskuventtiiliä kii. Näyttää mulla -0.8 - 1.2 bar kun ajanna. Yks vuoto oli ni karkas paineet 1.5 bar........
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Paska Omena
Re: 2.8t V6 viritys
Vectraan muuten löytyy ebayn ihmeellisestä maailmasta valmiita mittarikehyksiä niihin ilma-aukkoihin. Mullakin tässä nyt yks pyörii pöydällä, kun vähän myöhässä tuon löysin ja tilasin. Nyt on seos- ja ahtomittarit vaan kojelaudalla töröttämässä. Seosmittari saa siinä pysyäkin, kun pitäis muuten konehuoneen puolelta asti vetää piuhat uusiksi (kiitos VEMS kiinteistä johdoista
). Ahtopainemittarin vois ehkä joskus uudelleensijoittaa.
Ja Juutaksen kysymykseen sanoisin että eiköhän siinä jää ahdin pieneksi ja ei vaan riitä enää tuotto isommilla kierroksilla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: 2.8t V6 viritys
Tuota ahtimen koko asiaa tiesinkin jo kun penkissä kävin. Mutta kunhan kyselen muiden vertailuks. Tähän ei isompaa laiteta. Perheauto. Seuraava urpo auto vähemmillä kilometreillä saa sit joskus isänkädestä.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
TurbotOn
Re: 2.8t V6 viritys
Onko joku kuullut tai peräti nähnyt Vectraan asennetun nk. " hybriditurboa " ? Sellaista jossa turbiinipuoli olisi orkkis mutta kompressori isompi. Moottoripyöräpuolella niitä näkee. Pienestä turboautosta otettu ahdin johon vaihdettu isomman moottorin kompressori.
Re: 2.8t V6 viritys
Kysyisin joltakin turbo firmalta, esim proturbo, finturbo
Esim v6cdi mersuun saa tuommoisen sekasikiön, vakio pesä sorvataan ylikokoon ja isommat siivet.
TurbotOn
Re: 2.8t V6 viritys
Viriviri-firmoissa varmaan on tietoa asiasta. Hybridi olis helpompi vaihtoehto kuin hommata koko turbo uusi ja mahdollisesti joutua kikkailemaan siihen laippa ja öljynkierto.
Re: 2.8t V6 viritys
TurbotOn
Re: 2.8t V6 viritys
Ok. Thanks man!
Re: 2.8t V6 viritys
Oleppa hyvä
Pro Turbon facesivuilla oli kuva dynokäyrästä jossa tuolla 20T ahtimella oli mitattu 377hv.
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Tuo 20t kiinnostaas itteekin ja alustallekkin pitääs jotain tehä jotta olis mukavee ajaa radalla ettei kokoaikaa puske...
Pitääkös oma ahdin lähettää sinne sitte muokattavaksi vai tuleeko sieltä paketis valmis turbo ja vanhan lähettää takasi ns. pantti meiningillä mitä esim motonetti harrastaa..
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
TurbotOn
Re: 2.8t V6 viritys
Miten paljon mahtoi tuolla Pro Turbon 20T:llä vääntö nousta? En jostain ayystä löytänyt ko. firman sivuilta Vectran specsejä tuolla turbolla.
Kyykkääkö Aisinin loota?
