Kadett C -75
Sämä
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Sämä »
VR anturin vaihdoin C20NE olevaan ja alkoi signaalia tulemaan. Käyntiinkin lähti tosi vaillinaisesti.
Huomenna kokeiltava meinaako se tuo puola häiritä kierrossignaalia ja maadotukset laitettava toisella tavalla.
Mutta ensisavut otettu nyt jokatapauksessa :D
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Deme79
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Ensi savut on hieno asia, melkein kun :lovin: , vai oisko jopa parempaa :lol: . Eiköhän se ala siitä rokkaamaan 8)
Simo
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Simo »
deme79 kirjoitti:Ensi savut on hieno asia, melkein kun :lovin: , vai oisko jopa parempaa :lol: . Eiköhän se ala siitä rokkaamaan 8)
Taitaa ne savut ainakin suuremman kiven sydämmeltä pudottaa :D Ne ensi- :lovin: :t toki muuten hieno asia.. :lol:
Sämä
Re: Kadett C -75
Kyllähän tuo kone savua antaa mutta se nätti käyminen hukassa. Aamulla ekalla startilla pyöri nätisti 20sekkaa mutta sitten alkoi taas tuo kierrosten aaltoilu ja bensareleen katkominen. Kaikenmaailman maadoitukset ja piuhojen vedot kokeiltu...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Timonen »
On ne silti ensisavut, joten onnittelut! :D :peukku:
Sämä
Re: Kadett C -75
Nyt se pyöri jo häiriöittä mutta kun käy 1250rpm kiekat niin pätkäsee kiekkasignaalia. Pitää yrittää saisko sen kammen anturin syvemmälle...
Vesipumpun tiivistekkin taitaa vuotaa, tai en keksi mitään muuta vuotopaikkaa. Onneksi uusi tiiviste sattumalta hyllyssä, ei kyllä vain koskaan ole aiemmin jäänyt jakopäänrempan jälkeen vuotamaan pumppu mutta kait se ois kerta ensimmäinenkin...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Themazgu
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
laita triggeri suosiolla hihnapyörään.
CTi
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja CTi »
En ole vielä näitten kanssa pelannut, mutta oudokseltaan tuntuis, että paljon mieluummin käyttäsin sitä alkuperästä kehää ja mieluiten alkuperäsellä anturilla. Oudokseltaan tulis mieleen, että sen erillisen kehän anturoinnin kanssa sais kuitenki käydä nuo samat alkutappelut, sekä sen itte kehän tappelut pyörään vielä päälle, toki anturin telinesäätöineen.
Sämä
Re: Kadett C -75
Niin monella tuo alkuperänen triggeri pelaa että en näe syytä ruveta virittelemään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
Kummasti tuli mielenkiintoa ruveta tuo vesipumpun tiiviste korjaamaan ja pakosarjan vuotoja tiivistämään.
Tais ainakin toistaiseksi korjaantua koneen käyntihärö :worship:
Edit. Otetaan sen verran takaisin että kiertää 5000 tienoille kunnes alkaa pätkimään. Huomenna tulee nippu vastuksia niin pääsee lisää kokeilemaan. Pakosarjan sain tiivisteltyä paremmaksi ja vesivuodot kuntoon joten niiltä osin pääsee eteenpäin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
No nyt!
Lm piiriä tuli hieman modattua ja yksi triggeriasetus paremmalle tolalle. Alko jengoja löytymään ja ihan vakioanturilla ilman muokkauksia.
Puhelimeenkin saapui piuha, saa ilman läppäriä kateltua
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... aa8ff8.jpg
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 8246b5.jpg
Vielä todiste että kävi pihallakin :D
Olihan tuolla mukava ajaa pitkästä aikaa.
Katseltava saisko jopa ihan liikenteeseen asti tuon nyt vkolopun aikana, ei nuo Megan kartat itekseen parane.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 5fd654.jpg
Lokarit ja konepeitto kiinni.
Lisäksi oli sellainen vika korjattua että ei sammunut ennen kuin laturinpolttimon irroittamalla, entisellä moottorinohjauksella joskus satunnaisesti teki samaa mutta nyt ei sammunut edes akkua irroittamalla vaan piti bensarele irroittaa. Laitoin 3w polttimon tilalle 1,5w johon tinasin jalkoihin vähän levikettä että meni tuohon paksumaan kantaan. Nyt pelaa normaalisti. Diodillakin tuon homman kait ois voinu ratkaista mutta eipä tähän hätään ollut.
Apukuskin penkkikin tuli laitettua, kunhan tässä ennättää niin pitää ne GSI penkit laitella.
Tuli pihateitä ajeltua ja tottakai siihen ainoaan isoon kiveen piti ajaa :whack:
Pakoputken yksi kiristinklemmari väänty aika pahasti ja tais ruveta vuotamaan tuo joustokin samassa rytäkässä.
Ei onneksi pahasti vuoda mutta vuotaa kuitenkin, pitää seuraavalla reissulla kaupunkiin ostaa uusi.
Toinen vika on toimimaton tupakansytytin, ei saa läppärille virtaa mutta onneksi tuossa läppärissä useamman tunnin akku kestää.
Mitä nyt tuossa enemmän ajelin niin äkkiseltään väittäisin että on siinä jotain muutosta parempaan päin tullut.
Aikaisemmin tuntui että tuo kone on sellainen vain päälle 3500rpm vetävä mutta nyt tuntuu että se lähtee vetämään melko välittömästi ja tasaisesti, tiesti paha sanoa kun ei tuossa hiekkatiellä mitään pitoa ole oikein. Niin ja onhan ne imuäänet ihan makeat kun isommalla vaihteella lähtee vetämään :thumbsup:
Katseltava josko huomenna pääsis ihan maantielle ajelemaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 1b4f9b.jpg
Siinä vielä yksi ruutu ihan kameralla otettuna. N.50km ajelua takana.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
V-V
Re: Kadett C -75
Viesti Kirjoittaja V-V »
Heh, hyvä juttu tuo sammuminen. Mulla taas ei sammu jos ei oo puhallin päällä, tuli ihan itsestään se vika :D
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Sämä
Re: Kadett C -75
V-V kirjoitti:Heh, hyvä juttu tuo sammuminen. Mulla taas ei sammu jos ei oo puhallin päällä, tuli ihan itsestään se vika :D
Itsellä oli sellanen härö aiemmin satunnaisesti että ei sammunut kuin valot päällä. Kannattaa kokeilla sitä laturinpoltinta että auttaako pienempitehoinen.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
