Ainakin GS varustetasossa toimii jos kamera vaan saa selvää liikennemerkistä. Mulla ei ole navia niin se ei pysty sen kautta täydentämään tietoa nopeusrajoituksesta sillon kun kameralla ei ole hajua asiasta ja sillon näkyy vain kysymysmerkki liikennemerkin sijasta.Pekkos kirjoitti: 13 Joulu 2023, 09:18 Toimiiko teillä liikennemerkkien tunnistus?
Omassa autossani, Innovation Plus PHEV, toimii kyllä nopeusrajoituksen tunnistus muttei liikennemerkkien. Olen yrittänyt laittaa asetusta päälle ja pois muttei auta.
Koeajoautoautossa, Innovation Plus bensa, muistelen että tunnisti ainakin ohituskieltomerkit.
Astra L
erkkila
Re: Astra L
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
Opestra
Re: Astra L
Tänään maantieajon jälkeen alkoi kuulumaan takapenkin/tavaratilan suunnalta puhaltimen ääntä. Päättelin, että alkoi jäähdyttämään akkua? Myös konepellin alta kuului jonkinlaista pumpun surinaa. Voiko tuo akku lämmetä pakkasella tunnin ajon jälkeen niin paljon, että sitä pitää alkaa jäähdyttämään? Ajoon lähtiessä akku oli tyhjä, koska latausrasia tulee pihalle vasta ensi viikolla.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Mopomies
Re: Astra L
Erikoiselta tuntuu, että pelkästään ajamalla, varsinkaan pakkasella, saisi ajoakun noin lämpenemään?
Asiasta toiseen, oliko niin, että ajoakkua ladattaessa myös 12 voltin akkua ladataan vai muistelenko ihan omiani?
Nyt on useamman kerran päivän ollut niin, että MyOpelin kautta ei saa esilämmitystä päälle, vaikka on johdon perässä ja ajoakku täynnä. Ilmoittaa, että autoon ei saada yhteyttä. Ja infon takana selityksenä esim. se 12 voltin akun virtaa säästetään tai autolla ei ole ajettu 7 vuorokauteen. No on ajettu lähes päivittäin ja tosiaan pääosin sähköllä, suht lyhyitä matkoja.
Surkeasti saa muutenkin autoon yhteyden, esim. kun yrittää kesken latauksen katsoa tilannetta, ei päivitys onnistu. Sitten kun akku täynnä, päivittää kyllä, että valmis. On kyllä harvinaisen pska etäkäyttöohjelma
erkkila
Re: Astra L
Piruuttaan välillä tuota moottoritilan akkua seurannut ja joka kerta ku kattonut sen jännitteen niin se on ollut tasan 13v, eli eiköhän se sitä lataa. Pitää tarkistaa seuraavan kerran ennen latausta ja latauksen aikana.
Itsellä on ainakin viimeviikot toiminu ihan niinku pitää tuo myopel, onko sulla uusimmat versiot autossa (1.20.93.7)) ja puhelimessa?
Ja onhan sulla auto lukittu, jos lukitus ei oo päällä niin se ainakin estää esilämmityksen. Ja auto sellaisessa paikassa että sillä on 4g kuuluvuus?
Opestra
Re: Astra L
Automyyjä sanoi, että jos laittaa puhelimesta wifin päälle ja jakaa verkkoyhteyden puhelimen kautta autolle, niin siitä voisi olla jotain hyötyä tiettyihin toimintoihin. Liekö tarkoitti päivitysten latautumista?
En kuitenkaan saanut autoa yhdistymään puhelimen wifi-hotspotiin, kun valitti suojaamattomasta yhteydestä. Pitää kokeilla vielä muuttaa suojausasetuksia, jos sitten yhdistäisi.
Mutta onko autossa wifi päällä myös sammutettuna, jos lisään kotiverkonkin siihen? Eli kotipihasta ottaisi yhteyden kodin verkkoon. Minullakin toimii etäohjaus todella epävarmasti. Toki meillä on kotipiha hieman verkkojen katveessa, mutta kyllä 4g:n pitäisi kuulua.
erkkila
Re: Astra L
En tiedä onko sillä auton wlanilla mitään merkitystä, peugeotin forumeilla oli stellantis ohjeistanut että päivitykset tulee kun ajaa 30min 4g tukiasemien alueella. Samoin stellantiksen developer api dokumentaatiossa remote api:n kerrotaan toimivan mobiiliverkon kautta.
Mopomies
Re: Astra L
Kaikki mainitut on kunnossa, paitsi mulla kyllä näyttää järjestelmäversiota 1.19.44.8. Ja sanoo, että ajan tasalla, ei päivityksiä.
Ja Helsingissä asutaan ja pääosin ajellaankin, joten kyllä pitäis olla verkot kunnossa, sekä pihassa että ajellessa. Äsken kokeilin, niin yhdisti kyllä iPhonen hotspotin kauttakin nettiin, mutta eipä siellä mitään päivityksiä tosiaan ole tarjolla.
Juu, ja on sekin täppä päällä, että saapi wifin kautta päivitellä.
Opestra
Re: Astra L
Niin paljon ongelmia ollut muillakin Opelin malleilla tuon sovelluksen toimivuuden kanssa, että ei välttämättä edes liity auton omien järjestelmien tai yhteyksien toimintaan. Vaan ongelma voi olla sovellus/palvelin-puolella. Kaikesta huomaa, että tuon sovelluksen kehittämiseen ei ole haluttu paljon euroja laittaa.Mopomies kirjoitti: 15 Joulu 2023, 14:28 Kaikki mainitut on kunnossa, paitsi mulla kyllä näyttää järjestelmäversiota 1.19.44.8. Ja sanoo, että ajan tasalla, ei päivityksiä.
Onneksi ainakaan itselläni ei ole ollut auton tietoviihdejärjestelmän ja digimittarien kanssa mitään ongelmia. Eli siltä osin on taidettu korjata aiemmin esiintyneet ongelmat.
Toimiiko tuo esilämmityksen ajastaminen yhtään paremmin? Itselleni riittäisi, jos saisi lämmityksen edes ajastettua valmiiksi.
erkkila
Re: Astra L
Itsellä on nuo isommat päivitykset tullu aina kun käy työreissussa johon on puolentoista tunnin ajo, eli sekin puhus sen puolesta. Mopomiehellä on kyllä todella vanha softa, ei ollu edes luovutuksessa itsellä 19 sarjaa. Jokohan tuo vaatis ihan liikkessä päivityksen
Mopomies
Re: Astra L
Jaa pitääpä marmorilta varmaan kysyä, mikä homma.
Ja siis etäohjaus toimi ihan ok vielä jokin aika sitten, ehkä viime viikolla alkoi tuota yhteysongelmaa herjata.
Nible
Re: Astra L
Viime päivinä on itselläkin tullut noita ilmoituksia että ei saa yhteyttä autoon.
Autolla ei nyt joka päivä kumminkaan ajeta ja kohta jo 4 vuotias, niin taitaa olla tuo kontin 12V pikkuakkukin olla jo vaihtokunnossa. Isompi 12V akku vaihdettu keväällä.
Elisan verkkoa tuo oma auto ainakin käyttää, niin en tiedä nyt että johtuuko noi ongelmat noista 12V akuista, vai Elisan 3G verkon alasajosta.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
judenius
Re: Astra L
Tänään tuli itselle uusi versio myopelista 1.43.0 logo muuttui ainakin. Android.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A Keltakultainen
Opestra
Re: Astra L
Astra käyttää 4g-verkkoa ja silti ei saa itselläni edes ison kaupungin keskusta-alueella sovellus yhteyttä autoon. Ja omassa Astrassa ei voi johtua edes huonosta 12V akusta.Nible kirjoitti: 16 Joulu 2023, 09:13 Viime päivinä on itselläkin tullut noita ilmoituksia että ei saa yhteyttä autoon.
Auton näytöstä toimi esilämmityksen ajastus onneksi. Mutta se pitää sitten muistaa aina ottaa pois, jos esim. keskellä viikkoa on vapaapäiviä. En keksinyt miten tuossa saisi edes kerta-ajastusta päälle.
Taidan poistaa koko sovelluksen, kun tuntuu vaan syövän puhelimen akkua taustalla. Mitään käyttöä tuolle ei ole, kun osa matkoistakin jää puuttumaan ja ei näytä edes akun varausta tai bensan määrää.
Opestra
Re: Astra L
Tämä versio ei toimi yhtään paremmin, mutta hitaammaksi kyllä muuttui sovelluksen toimintajudenius kirjoitti: 16 Joulu 2023, 17:53 Tänään tuli itselle uusi versio myopelista 1.43.0 logo muuttui ainakin. Android.
judenius
Re: Astra L
Tietääkseni sovellus ottaa yhteyttä stellantiksen serverille ja sieltä otetaan yhteys autoosi. En tiedä miksi kaikki pitää tehdä niin vaikeaksi.
