Sivu 39/175
Lähetetty: 25 Maalis 2007, 20:28
Kirjoittaja motorsport
sloxa kirjoitti:miten saa automaattilootalliseen lisää kiihtyvyyttä?
x30xe 221hv mutta ei kunnolla kiihdy? jonnee 9.5 sek pääsee mutta jos tosta sais edes 0,6 pois se olis ihan jees?
onko vinkkejä automaattilootan kiihtyvyyden parantamiseen?
voiko tosta vauhtipyörää kevennellä?
Automaatti & vauhtipyörä ? Ei varmaan tehtaan tekele... Vetolevyllä noi on tullut hihnalta.
Lähetetty: 25 Maalis 2007, 20:36
Kirjoittaja lowcali
Gona kirjoitti:millaiset käppyrät siitä sulle tuli? iaka paljon hinta hyppää c:stä -äxxään. ei niissä nyt noin suurta eroa luulis olevan. :o sieltä tulee yleensä ainakin se mitä ne lupaa ja kuitenkin niitä voi melkein sanoa "alkuperäis osiksi".itse suosin mielelläni noiden kolmen valmistajan osia. -(z)- 8) -(z)-
Tommonen:
Lähetetty: 25 Maalis 2007, 21:12
Kirjoittaja sloxa
nii.. en kyllä edes tiedäkään mitä siellä lootassa/koneessa on.
eka automaatti/mv6
siksi "vähän" apua tarvii!! :)
Lähetetty: 25 Maalis 2007, 21:19
Kirjoittaja asterix2
onkohan nuo ooppelin tomaatit muuten miten kestäviä, ettei tuu rattaat kurkkimaan maailmaa kun tehoa tulee lisää..?
Lähetetty: 25 Maalis 2007, 22:19
Kirjoittaja Kale
Omassa kutosessani vääntöä 283Nw ja automaattilaatikko tuntuu ainakin sen kestävän. Saabissa on
sama loota. Tehokkain Saab malli missä kyseinen AW:n laatikko on kiinni niin sen vääntö koneessa on rajoitettu 330Nm:in. Eli kai se loota vahvistamatta tämän verran vääntöä kestää. Omegoissahan on
eri laatikko.
Lähetetty: 26 Maalis 2007, 05:23
jaa jaa. oon kyllä ite kanssa kuullu, että enemmän laatikkovikoja ollut melkeenpä niissä manuaaleissa.
Lähetetty: 26 Maalis 2007, 17:49
Kirjoittaja P. Lanttola
asterix2 kirjoitti:jaa jaa. oon kyllä ite kanssa kuullu, että enemmän laatikkovikoja ollut melkeenpä niissä manuaaleissa.
Eipä ne automaatitkaan mitään erityisen kestäviä ole, mutta tuskin ne pienestä tehonlisäyksestä vielä hajoaa. Taitaa ennemmin kilometrit, huoltamattomuus ja sen muoviprikan hajoaminen ne rikkoa.
Lähetetty: 28 Maalis 2007, 07:53
Kirjoittaja Jerzey
vaihtaa sen tomaatin manuaaliin ;-) itellä on R25+ kevennetty vp + lyhyt perä niin käsi kellolla mitataan alle 8 sek aikoja, mutta haluaisin kokeilla joskus oikeaa mittaria tuohon hommaan niin näkis miten se oikeesti menee.
Lähetetty: 20 Huhti 2007, 16:41
Kirjoittaja Gona
ei kenelläkään satu olemaan tietoa tuosta irmscerin pömpelistä josta on kuva tuolla ekalla sivulla..? mikä mahtais olla hinta ja saatavuus ja onko jollain muulla valmistajalla vastaavaa tarjolla?
Lähetetty: 20 Huhti 2007, 17:51
Kyseessähän on pelkkä koppa B-vectra V6:sen imusarjan päällä.
Kuvassa on irmscher i30 Vectran kone, joka on siis 3-litrainen Vectran normaalin 2.5:sen sijaan.
Lähetetty: 25 Huhti 2007, 22:55
vielä noista bensanpaineensäätimistä.. elikkä mistä niitä saa tilailtua suht edullisesti? Esim. 3.8 tai 4 barin säätimen. Täytynee kokeilla omaan vekkuun, jospa sais ton vääntökuopan poies..
Lähetetty: 26 Huhti 2007, 10:47
Kirjoittaja lowcali
^ -(z)- :lta saa ainakin 3,8 bar varaosaosanumero 9198822. Eilen tilasin itelle, katotaan auttaako mitään.
Lähetetty: 26 Huhti 2007, 13:55
eli ihan ooppelin merkkiliikkeestä vai?? paljonko tuli hintaa sille?
Lähetetty: 26 Huhti 2007, 15:32
Kirjoittaja lowcali
Joo, merkkiliikkeestä. Hintaa en vielä tiedä, selviää kun haen. Jos on kallis, niin sitte Opel minded kupongit kehiin. :wink:
Lähetetty: 26 Huhti 2007, 18:28
jep. pistähän hintaa näytille kun saat sen hyppysii.. missäs päin kyseinen palikka muuten on tuola konehuoneessa? ku ei toi autodata näytä ainakaa sitä eikä oo kerinny muuten tutkimaa. Ja mitenkähän noi liittimet käy kun ainaki noissa yleismallisissa on ne 8 mm liittimet..
