Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Steku kirjoitti:
jamppu_ kirjoitti:miks mun lisävalot (bosch) polttaa 100w polttimoita noin 2 kuukauden välein?
vai kuuluuko noitten satasten palaa loppuun aikasemmin ku normi polttimot? :roll:
Paskat/halvat polttimot? noi sataset lämpee pikkasen eri tahtiin ku normit ja tästä syystä kesto ei halvoilla oo ihan odotettua...
jotkut hilipsit muistaakseni :roll: . viimeks oli palanu ihan reikä toiseen polttimoon ja toinen turvonnu ihan muodottomaks,molemmat oli ihan pikimustia.
enkä oo räplänny rasvanäpeillä niitä polttimoja :lol: kannasta vaan kiinni pitäny :hypocrite:
Lähtee ku nakki haulikosta
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
En tiiä onko joku jo ihmetelly tätä mutta mikä siinä on että aina kun jonku usblaitteen tökkää tonne usbikoloon ni se menee aina ekalla kerralla väärinpäin? :)
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
nuhapumppu kirjoitti:En tiiä onko joku jo ihmetelly tätä mutta mikä siinä on että aina kun jonku usblaitteen tökkää tonne usbikoloon ni se menee aina ekalla kerralla väärinpäin? :)
Saako sinne edes väärinpäin laitettua? :D Taino, saa toki ku voimalla pistää 8) Mutta kai se on se kuuluisa Murphyn laki.
nuhapumppu
Niin no sitä meinasinki että kyllä se tökkää sitte ku yrittää väärinpäin laittaa. On siinä silti jotain taikaa, silloin ku mietin että nyt oonki ovela ja käännän ton ympäri ennenku laitan sisään ni eiköhän se sitteki oo väärinpäin :)
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
nuhapumppu kirjoitti:Niin no sitä meinasinki että kyllä se tökkää sitte ku yrittää väärinpäin laittaa. On siinä silti jotain taikaa, silloin ku mietin että nyt oonki ovela ja käännän ton ympäri ennenku laitan sisään ni eiköhän se sitteki oo väärinpäin :)
Nii sen sisäänlaittamisen kans kannattaa olla tarkkana ettei satu mitää :lol: :lol:
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Kuke kirjoitti:
:lollis:
nuhapumppu
Noni kaksmieliset hävetkää tai ette saa huomenna.., lahjoja siis 8)
Kuke
nuhapumppu kirjoitti:Noni kaksmieliset hävetkää tai ette saa huomenna.., lahjoja siis 8)
No eiköhän se saamisen toivo oo jo menetetty aikoja sitten, siis lahjojen suhteen :lol:
=Pasi=
Miks ateisti aatteen ihmiset viettää joulua? :o (ei toki varmaan kaikki, mutta kuitenkin.. useimmat)
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Viettää varmaan pelkästään kaupallista joulua?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kun tietokone lataa, niin mistä syntyy se raksuttava ääni? :oops:
=Pasi=
ascona_c kirjoitti:Kun tietokone lataa, niin mistä syntyy se raksuttava ääni? :oops:
Olisko siitä että lukupää hakee dataa kovolta?
Enmää kyllä varma ole :D
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Mihin valkonen väri häviää kun lumi sulaa?
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
=Pasi=
Astra22 kirjoitti:Mihin valkonen väri häviää kun lumi sulaa?
Miksi lumi on valkoista?
Lumen väri liittyy auringonvaloon, sen suoriin säteisiin ja niiden heijastuksiin ilmakehässä. Heijastunutta säteilyä kutsutaan hajasäteilyksi. Auringosta tuleva valo on valkoista kulkiessaan suoraan ilmakehän läpi kohti maata. Valkoinen auringonvalo sisältää kaikki eri aallonpituuksilla olevat värit, niin sanotun spektrin.
Ilmakehässä on vettä vesihöyrynä, vesipisaroina ja jäätyneenä lumena tai jääkiteinä. Vesi on väritön, läpinäkyvä aine. Lumi ja jääkiteet ovat vedestä syntyessään myös värittömiä, jolloin niistä heijastuu koko niiden vastaanottama värispektri eli valkoinen valo. Se näkyy valkoisena valona kaikissa niissä olosuhteissa, jolloin spektri ei hajoa. Spektri hajoaa esimerkiksi sateenkaaressa. Silloin valkoinen valo siroaa (heijastuu) vesipisaroista eri aallonpituuksilleen.
Itse asiassa lumi ei ole aivan valkoista, vaan puhtaimmillaan kirkkaalla ilmalla sinertävää. Tällöin lumi heijastaa taivaan sineä. Ilmiön huomaa parhaiten illalla lähellä auringonlaskun aikaan lumipinnan varjoista.
Muun väriset kuin sinertävät lumet johtuvat siitä, että lumikiteisiin on takertunut runsaasti voimakkaan värisiä pienen pieniä hiukkasia. Toisinaan tuuli irrottaa Saharasta hiekkahiukkasia, jotka kevyen kevyinä kulkeutuvat ilmavirtausten mukana meille asti. Lopulta meillä ne satavat maahan lumen mukana. Esimerkiksi hiekkahiukkaset värjäävät lumen omalla värillään.
Lähde: Ilmatieteenlaitos http://www.fmi.fi/kysymyksia/index_5.html#4
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Saako liikenneympyrässä ajaa ympyrän, eli palata sinne mistä on tulossa?
