LET koneiden viritys
Millaisen hyvän ja pitävän kytkimen tuonne oikeen saisi? Nykyään 5 lapanen sintteri Sachsin jäykällä asetelmalla ja se tais mennä entiseksi kiihdytyspäivien jälkeen...
Nyt luistaa 4,5 ja 6 vaihtella jos antaa vähän keliä autolle.
X20XER
Asetelma ei vissiin sovi suoraan LETin vauhtipyörään? Mitäs muutoksia homma vaatii? Yli 600nm löytyy vääntöä tämän hetkisellä kokoonpanolla.
X20XER
uuden teetetyn vauhtipyörän.vectraTBO kirjoitti:Asetelma ei vissiin sovi suoraan LETin vauhtipyörään? Mitäs muutoksia homma vaatii? Yli 600nm löytyy vääntöä tämän hetkisellä kokoonpanolla.
xe tasasemmasta myös saa sorvattua.. tai ainakin f40 askilla+m3 asetelmalla+xe vauhtipyörällä onnistuu itellä mitä tossa mittailin.
JJ
madi
- OCF Moderaattori
Mulla on semmonen mielikuva että yksi kaveri koitti laitattaa tuota M3 asetelmaa LET/F28 kaveriksi mutta se ei mahtunut, otti johki kytkinkoppaan kiinni? Voin silti olla väärässäkin. Olis kyllä yksi XE:n tasanen pyörä tuossa ylimääräisenä...X20XER kirjoitti:uuden teetetyn vauhtipyörän.
Kerro toki lisää jos pystyt, tai linkkejäkin saa laittaa ko. osiin.JJ kirjoitti:mites ois joku ap tms monilevyinen?
Juu mulla on kans tuo sachsin race mallin asetelma mutta levy on joku Pro Turbon kautta tilattu ruotsalainen merkki mitä en nyt muista. VP on Ojennuksen tekemä LETin poteromallisesta.madi kirjoitti:itellä o nytten 20xe vauhtipyörä pikkusen ulkokehästä otettu pois ja siinä sachs racing engineering asetelma ja 4 lapanen engineering sintteri
ei o kyllä vieläkään kertaakaan slipannu
Mites kun mulla ei ole ennen ollut kuparikytkintä niin kuinka nopeesti sellanen kuluu? Voisko se vaan olla "loppu"? Kun ei siinä uutenekaan ollut kuin milli pintaa niiteistä palaan. Nyt sillä on ajettu kahdet kiihdytyspäivät, penkissä noin 40vetoa ja kilometrejä on tullu noin 9tkm.
Ja luistoa alkoi esiintymään vasta kiihdytyspäivillä slikseillä ja sen jälkeen katukumeillakin.
madi
- OCF Moderaattori
Niimpä, sen takia sinne tarvis saada joku parempi ettei tarvis joka kesä vaihdella kytkintä. Jos tossa talvella sitten jaksais pudottaa laatikon pois.
jos/kun joudut teettämään sinne uuden vauhtipyörän niin teetä se omegan 20se:n vauhtipyörän mitoilla.siihen saat käymään centerforcen kytkimen.pitää hyvin ja on kevyt käyttää ja mukava ajaa verrattuna noihin monilevyisiin.kaverilla oli tuollainen paikalllaan myös yli 600nm:n moottorissa ja piti hyvin slikseilläkin.xe:n vauhtipyörään sitä ei saa kiinni mutta omegan pyörään sais,ei vaan käy akseliin kiinni.
JJ
MRCALIBRA
motorsport
JJ
motorsport kirjoitti:Älä ny, ihan helmee.. joka valoissa joutuu sudittamaan tai sammuttamaanJJ kirjoitti:juu noiden monilevyisten kans saa melkeen kaupungissa ajelun sitte unohtaa.. Mummot ihmettelee, että kaikenmaailman rakkareita on romuillansa liikenteessä, nykiikin tuollalailla ja on kovaääninen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
