Pikakysymyksiä Opeleista
sepse
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ihan vihjeeksi lähes kaikki osat erilaiset paitsi lauhdutin ja kompura - kokonainen luovuttaja auto viereen , purat siitä ja vaihdat manuaali palikoiden tilalle .
Kojelauta ainakin kaikkineen vex että onnistuu pömpelin vaihto , sitä en tiedä onko antureiden johdot valmiina , muistaakseni eri johtosarjat joten lisäystä tulee .
Aika iso homma mutta onhan niitä viitseliäitäkin harrastajia :D
Seppo
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Manuaali ilmastointi on paljon kätevämpi kuin automaattinen. Vaihtaisin B2:een mielelläni manuaalin, jos vain jaksaisin.
Astra-F MV6 -94
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Wesku79 kirjoitti:Manuaali ilmastointi on paljon kätevämpi kuin automaattinen. Vaihtaisin B2:een mielelläni manuaalin, jos vain jaksaisin.
Luovuttaja-auto löytyi :lol:
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
sepse kirjoitti:Ihan vihjeeksi lähes kaikki osat erilaiset paitsi lauhdutin ja kompura - kokonainen luovuttaja auto viereen , purat siitä ja vaihdat manuaali palikoiden tilalle .
Seppo
Luovuttaja auto ois pihassa, mutta en kyllä taida moiseen savottaan alkaa. Vaikka käytännössä toi ois varmaan kahden päivän homma kun on joskus kuitenkin tullut omegaan kojelauta vaihdettua.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Millanen homma on vaihtaa opel vectra b2 -00 autoon virtalukon pohja?
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Teme88 kirjoitti:Millanen homma on vaihtaa opel vectra b2 -00 autoon virtalukon pohja?
Tuollainen homma:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0#p2043230
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Teme88
jrauhala kirjoitti:
Tuollainen homma:
mutta eikö toi muka onnistu ilman ratin irroitusta?
vähän jännittää, kun en ole muista ennen vaihtanut.
mitkäs on virtalukon pohjan hajomis oireet? kun veljellä vectrassa auto välillä ei sano virtalukosta käynnistäessä mitään ja sitten kun käynnistyy, niin käynnistyy hyvin.
vikakoodeja ei ole.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Voisko vähän tarkemmin vikaa kuvailla eli tuleeko virta kun kääntää avaimesta mutta ei kone pyöri
Teme88
blex84 kirjoitti:Voisko vähän tarkemmin vikaa kuvailla eli tuleeko virta kun kääntää avaimesta mutta ei kone pyöri
siis silloin kun tekee tuota, niin virrat tulee, mutta mitään ei tapahdu käynnistäessä.
blex84
Oliko automaatti
Teme88
blex84 kirjoitti:Oliko automaatti
manuaali.
Ei tarvii rattia irroittaa kun vaihtaa v-lukon pohjan, enks mä sulle ohjeet kertonu pääpiirteittäin :wink:
Teme88
jarkkis kirjoitti:Ei tarvii rattia irroittaa kun vaihtaa v-lukon pohjan, enks mä sulle ohjeet kertonu pääpiirteittäin :wink:
Joo kerroit, mutta mua hämää tuon ohjeen monivaiheisuus :)
Siis netissä olevan.
blex84
Virtalukonpohjassa tai startissa vika
Teme88
blex84 kirjoitti:Virtalukonpohjassa tai startissa vika
Joo tuossa on uusi pohja odottaa vaihdon uskallusta :D
