Anna mennä vaan. Kokeilematta ei voi oppiaTeme88 kirjoitti:Joo tuossa on uusi pohja odottaa vaihdon uskallustablex84 kirjoitti:Virtalukonpohjassa tai startissa vika
Pikakysymyksiä Opeleista
Altti450
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
- Jäsennumero: 1227
Onko nämä
-Merkillä myytävät releet hyvälaatuisia?
-Merkillä myytävät releet hyvälaatuisia?Teksti 1| Teksti 2 | Teksti 3 | Teksti 4
Rizla^^
Miten lähtee iskarin alapäästä (lenkkipää) se metallinen hela irti? Pitäis vaihtaa toisesta iskarista hela ja puslat että saa sopiin paikalleen?
Lähteekö se sieltä lyömällä vai pitääkö ostaa joku ulosvetäjä?
Eiköhän se prässitouhuja ole.
- OCF Moderaattori
En ole koskaan kuullutkaan, perus releissä ei ole suuria eroja hellan vilkkurele maksoi corsaan 6 euroa ja king tarvike 5euroaLurttinen kirjoitti:Onko nämä-Merkillä myytävät releet hyvälaatuisia?
Ja joka tapauksessa kilometreistä riippumatta releet ovat pitkäikäisiä esim alkuperäinen kesti 28vuotta ja 130tkm
Teme88
Miten ihmeessä pääsen käsiksi b2 omegan etuparkki polttimoon?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
- Jäsennumero: 1227
Parkkivalon maajohto on kiinni pitkien valojen liittimessä.Teme88 kirjoitti:Miten ihmeessä pääsen käsiksi b2 omegan etuparkki polttimoon?
Eli ota ensin pitkästä valosta liitin irti, niin saat sormille hieman lisää tilaa ujuttautua umpion sisään.
Parkkivalon polttimon pidike on vain työntämällä kiinni ja kestää kevyesti nykäistä myös johdosta.
Sielä umpion sisällä menee sellanen paksuhko johtonippu, joka saattaa olla tiellä, mutta työnnät sen syrjään jollain vapaana olevista sormista.
Pitäs löytyä ihan sormikopelolla sen jälkeen, kunhan otat pitkien valojen littimen ensin irti.
Rizla^^
Oli näemmä akselista irrotettavissa se iskarin alapään kiinnitystappi. Oli mutterilla akselissa kiinni. Irrotin sen ja korvasin sopivan kokosella pultilla.jarkkis kirjoitti:Eiköhän se prässitouhuja ole.
Varmasti ajaa saman asian?
iso.kunkku
Kellään kokemuksia G Astran käsinojista?
http://www.ebay.com/itm/pro-tec-OPEL-AS ... Swt6ZWWcoW
Onko nää jotain lenkoja paskoja
Joo luulis ajavan, oliko 10.9 kovuudeltaan pultti minkä laitoit? Muistelisin et kaikki alustanpultit on noita 10.9 kovuuksisia?Rizla^^ kirjoitti:Oli näemmä akselista irrotettavissa se iskarin alapään kiinnitystappi. Oli mutterilla akselissa kiinni. Irrotin sen ja korvasin sopivan kokosella pultilla.jarkkis kirjoitti:Eiköhän se prässitouhuja ole.
Rizla^^
Saatto olla 8.8.. Pitää vaihtaa 10.9 varmaan varuiks?jarkkis kirjoitti:Joo luulis ajavan, oliko 10.9 kovuudeltaan pultti minkä laitoit? Muistelisin et kaikki alustanpultit on noita 10.9 kovuuksisia?Rizla^^ kirjoitti:Oli näemmä akselista irrotettavissa se iskarin alapään kiinnitystappi. Oli mutterilla akselissa kiinni. Irrotin sen ja korvasin sopivan kokosella pultilla.jarkkis kirjoitti:Eiköhän se prässitouhuja ole.
Kyseessä on 45 vuotta vanha auto ei välttämättä ollu
Teme88
Okei, kiitoksia!Lurttinen kirjoitti:Parkkivalon maajohto on kiinni pitkien valojen liittimessä.Teme88 kirjoitti:Miten ihmeessä pääsen käsiksi b2 omegan etuparkki polttimoon?
blex84
Onkohan äffä astrassa sama painelaakeri kytkimellä x16xel ja c18xe moottorissa
Ainakin eri varaosanumerolla joten ilmeisesti ei.
