Insignia B
UUsi-2015
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja UUsi-2015 »
Onko Insignia B Grand Sport alustassa tai korissa jotain herkästi ruostuvia kohtia,ainakin 2019 mallissa alatukivarsissa näkyy pintakorroosiota?
Vecculiko
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Oletteko huollattaneet ilmastointia Inkkuun ja jos olette niin paljonko kylmäainetta oli haihtunut?
Länsi-autolla näyttäisi olevan nyt kamppis 0 euroa määräaikaishuollon yhteydessä.
Mietin on onko tarpeelista ja tuleeko vain huonompi kun availlaan paikkoja. Auto on 2019 vm.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei se insignia muista eroa. Mutta vittumainen vuoti tuli löydettyä yhdestä. 1,5 bensa. Kahdesti täytetty ilmastointi ja aina kesän toimii. Ei vuotoa typellä. Väriaine tuli sitten läpi khlmäaineletkusta jakopään vierestä
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Omassa 1,5l 165hp Inkussa 17” vanteet. Ne näyttää tosi pieniltä ja harkinnassa 19” vanteet. Vaatii muutoskatsastuksen, mutta katsurin mielestä ei ongelmaa. Onko muut vaihtaneet suurempaan vannekokoon ja onko siitä ollut millaisia hyötyjä tai ongelmia? Tuleeko alustasta sporttisempi matalaprofiilisemmilla renkailla? Entäs rengasmelu?
RJuuso
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Qweqwe kirjoitti: 25 Elo 2026, 14:15 Omassa 1,5l 165hp Inkussa 17” vanteet. Ne näyttää tosi pieniltä ja harkinnassa 19” vanteet. Vaatii muutoskatsastuksen, mutta katsurin mielestä ei ongelmaa. Onko muut vaihtaneet suurempaan vannekokoon ja onko siitä ollut millaisia hyötyjä tai ongelmia? Tuleeko alustasta sporttisempi matalaprofiilisemmilla renkailla? Entäs rengasmelu?
Meidän farkussa 20" vanteet. Vaati kanssa muutoskatsastuksen mutta eipä siinä ongelmaa ollut.
Hyötyjä parempi ulkonäkö ja (omasta mielestä) parempi ajettavuus matalemmilla renkailla. Haittoja kalliimmat renkaat ja todennäköisesti suurempi rengasmelu, riippuu vähän mitkä renkaat ostaa.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
J_J2
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Mulla on samalla moottorilla olevassa B Inkussa 9.5x20 ET40 vanteet ja Rengaskoko on 245/35/20 ja Juuso tuossa kertoikin jo oleellisen. Tuossa muuan sivu aikasemmin löytyy kuvakin :)
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
19" tai isompi omaan silmään turhan iso näihin. 18" passeli. Makuasioita toki.
Rengasmelusta en tiedä, mutta ei se ainakaan parane, jos siirtyy isompaan.
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kokemusta on 245/45R18 GS:n alla ja 245/35R20 ST:n alla.
Melussa ei merkittävää eroa, mukavuus yllättäen myös lähes samalla tasolla, ST:ssä IDS alusta.
UUsi-2015
Re: Insignia B
Mitkä renkaat ovat olleet kaikkein hiljaisimmat Insignia B autossanne,kokonainen rengas mallimerkintä ja vannekoko?
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
UUsi-2015 kirjoitti: 06 Syys 2026, 20:38 Mitkä renkaat ovat olleet kaikkein hiljaisimmat Insignia B autossanne,kokonainen rengas mallimerkintä ja vannekoko?
Alla ollut Bridgestone, Nokian ja nyt Michelin Pilot Sport 5 jotka hiljaisimmat tähän mennessä. Tarkoitus oli laittaa Primacy 5:t mutta noi Pilotit tuli. Koko 245/45 18”.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Jaku kirjoitti: 13 Syys 2026, 12:59
Mulla on ollut Gtand Sportissa kahdet Michelin Cross Climate 2 ja ovat hiljaiset. Nyt alla Michelin Primacy 5, mutta eivät ole aivan yhtä hiljaiset. 225/55/17
Vecculiko
Re: Insignia B
Vecculiko kirjoitti: 22 Elo 2026, 15:11 Oletteko huollattaneet ilmastointia Inkkuun ja jos olette niin paljonko kylmäainetta oli haihtunut?
Ilmastointi huollettu, 4g/400g kylmäainetta hävinnyt,ei paha 2019 autolle.
Jartsi
Re: Insignia B
On tullut käytettyä takalasin/peilien lämmitystä muutamana aamuna, ja repsikan puolen peilin lämmitys toimii tässä paljon hitaammin kuin kuskin puolella, eli huurre ei meinaa poistua.
Ajattelin vaihtaa tuon repsikan puolen peililasin uuteen tarvikkeeseen, josko sillä korjaantuisi.
Onko kenelläkään kokemuksia, miten tuo lähtee parhaiten irti?
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Tuossa uusia pakkasrenkaita miettinyt ja hiljaisuus on se ykköskriteeri. Michelin X-Ice North 4 on tarjottu siihen tarkoitukseen.
Mutta koko valinnassa jos hieman kapeammat 215/55 R17, niin silloin on oltava XL kantavuus.
Vaihtoehtoisesti sitten alkuperäinen 225/55 R17, joka menee normaalina.
XL vaikutusta hintalappuun en tiedä, voi olla tyrmääväkin ja jäykempirunkoisena lopulta myös äänekkäämpi?
Mutta miten nuo ovat melultaan ja ajettavuudeltaan?
Edit:
Korjataas sen verta, että 215 ja 225 ovat molemmat kantavuudeltaan XL
Eli koko 215/55 R17 harkintaan. Pikaisen vilkaisun pohjalta olisi n. 40 €/kpl halvempikin.
Kaposuudella siis tavoittelen hieman hiljaisempaa ja paremmin lunta ja loskaa läpi puskevaa rengasta.
Vittu näitä vehkeitä!
Jartsi
Re: Insignia B
Mulla oli edellisessä inkussa neljä talvea 225/55R17 tuollaiset. Varmasti yhdet hiljaisimmista nastarenkaista ja pitoa riitti omiin tarpeisiin, suoraan menivät mutta ei tietysti mitkään kesärenkaat ole.
Nykyisessä tuli kitkat mukana, katsotaan pärjääkö.
Jos ei, niin Hankookia tai Micheliniä nastoilla.
