Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
blex84 kirjoitti:Onkohan äffä astrassa sama painelaakeri kytkimellä x16xel ja c18xe moottorissa
G astrassa ei koska kiinteästi työsylinterissä
F astran yhteydessä f15 kun c18xe on f18 ja isompi kytkin (215mm?)
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Mikähän tuli akan c vectraan 03 2.2 directi laittaa virrat päälle niin vaan naksahtaa eikä starttaa
Jäsennumero: 1227
blex84 kirjoitti:Mikähän tuli akan c vectraan 03 2.2 directi laittaa virrat päälle niin vaan naksahtaa eikä starttaa
Lataa akku. (Tai osta uusi akku)
Noissa C Vectroissa on semmonen kiva ominaisuus ohjauselektroniikassa, että jos akun jännite on liian alhainen, niin silloin ei anneta starttimoottorin pyöriä.
Kuuluu yleensä vain "naks naks" tai "TRR" "TRR"
Tästä ominaisuudesta on olemassa huoltotiedotekin tälle foorumille kopioituna, jossa muistaakseni vaihdetaan akku, uusitaan startti ja ohjelmoidaan ohjausyksikkö uudelleen.
blex84
Lurttinen kirjoitti:
Joo kiitos tiedosta. Akkua ladattiin ja lähti käymään
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Rookeri kirjoitti:Miksi se starttikin pitäs vaihtaa jos akku menee? :o
Varmuuden vuoksi ? :lol:
Jäsennumero: 1227
Muistaakseni Siinä tiedotteessa oli jotain noista yllä mainituista. :)
Ongelma tässä on lopulta se, että auton käynnistymistä ohjaavassa elektroniikassa on heikkous siinä miten vajaassa latauksessa olevia akkuja käytetään.
Akussa voi olla potkua, mutta ohjelman mielestä ei ole tarpeeksi. :)
Tää on ihan "tyyppivika" C Vectrassa, jos akku on vajaa. :)
Paska Omena
Onko C25XE:ssä paperinen imusarjan ja kannen välinen tiiviste?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Viimeksi ostamassani tarvikesarjassa on ainakin pahvitiivisteet. Mutta saattaa niitä olla semmoisia pinnoitettuja peltisiäkin joillakin valmistajilla.
Astra-F MV6 -94
tjt300
Viesti Kirjoittaja tjt300 »
Missä kannattaa teettää jakopääremontti Oulun seudulla? Auto on Opel Vectra C -04 2.2 direct.
Jäsennumero: 1227
tjt300 kirjoitti:Missä kannattaa teettää jakopääremontti Oulun seudulla? Auto on Opel Vectra C -04 2.2 direct.
Merkkiliikkeessä on pysyvästi edullinen tarjous tuohon autoon 359€ <- klik
blex84
Vaan kyseessä Kettinkikone
Meillä ainakin maksanut jakopää turbon kettingillä noin 800e
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Koskee kaikkia nelisylinterisiä hihnamoottoreita.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mitkäs koneet käy ristiin 1.8nz;tan kanssa ja opelin raatohan on allekirjoituksen -95 a2vectra
Pahasti kuulostaa, et rodknock;in on saanu aikaiseksi ja vaille 300k ajettu :roll:
Saa ehdotella halpaa kulkinettakin koneen korjaukseksi
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Rizla^^ kirjoitti:
PAITSI esim. Z18XER koneisia...
tjt300
Rizla^^ kirjoitti:
AutoÄströmille soitin eilen ja 1100e oli työlle hinta. :bonk: Ei taida koskea tuo 359e tarjous kettinkikoneita?
