Opelien katsastukset
TJV
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja TJV »
Tiistaina tuli leima ilman huomautuksia.. Kuukausi sitten laittelin takalevyt+palat ja s-jarru kengät ja käsijarru systeemit herkistelin, siihen loppu käsijarru ongelmat. Siinä sit ti-aamuna ajelin töihin ilman ongelmia ja ajattelin iltapäivällä käyttää leimalla ja varasin ajan. Sinne sit lähdössä olin ja kokeilin käsijarrua nii eiköhän vas.puolen ollu mekanismit jäässä ja ei s-jarru ottanu yhtään.. Vähän jänskätti mut onneks suli kun 16 km ajo konttorille.. :lol:
**** ****** 2.5 V6
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
No eihän se menny (Astra g -02):
Parkit ei toimi - korjauskehoitus
Lambda-arvo, joutokäynnillä, poikkeaa sallituista arvoista - Jälkitarkastus
Rengas, edessä oikealla, urasyvyys liian pieni - Jälkitarkastus
Raidetangon pää, oikealla ulompi, välyksellinen - Jälkitarkastus
Toi vitun rengas kyrsii eniten, 3 muuta hyvin mutta yhessä liian vähän ni laittaa jälkitarkistukseen, ois voinnu perkele korjauskehoituksen laittaa ja jakso itkee pakoputkenpäästä ku ei ollu normaali vaa vähä pikkusen isompi kun sen takia kusee testi, vittu perkele.
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Rekordin katsastin eilen Helsingin Autokatsastus Centerissä. Hinta oli kalliihko vaikka olikin pk-seudun halvin ellei joidenkin K1 asemien satunnaisia hankalaan aikaan olevia nettivarausaikoja lasketa. Katsastus 40€ ja päästömittaus 19€.
Mistähän pelkän päästömittauksen saisi halvimmalla?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Simo kirjoitti:Mistähän pelkän päästömittauksen saisi halvimmalla?
Mikkelistä esimerkiksi, 10e.
Simo
gse70 kirjoitti:Mikkelistä esimerkiksi, 10e.
Tarkemmin? Ja onko ko. firma auki lauantaisin?
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Maanantaina hakiin b-asseriin leiman ilman mitään remontteja ennen sitä 8) Rekisteri kilven polttimo oli palanut siitä ainoa huomautus
blaadi
Viesti Kirjoittaja blaadi »
Eilen meni sigge läpi katsastuksesta,yksi huomautus tuli,kun oli etuvilkun polttimosta lähtenyt väri :D .Olihan vaan vähän saatanan kallis tuo katsastus yli 100 euroo :evil:
Bmw e30 325.e34 520.e61 530d.Movano 2.5 cdti.
Tuntematon
Viesti Kirjoittaja Tuntematon »
Opel Astrani katsastuksessa löytyi, katkennut oikeanpuolen takajousi. Takajousi osuu jarruputkeen, katsastajan varoitus.Takajarrujen jarruvoimaero, siis käyttöjarrussa takana. Tilasin verstaalta korjausajan, jonka sain viikonpäähän perjantaille. Korjaamon epäily, oli tarkastusraporttia tutkimalla. Saattaa olla, pyöräsylinterin jarrunestevuoto. Olen katsastukseen, erittäin tyytyväinen. Saan ajaa korjausen jälkeen ehjällä autolla.
Katsastus Kinnunen OY Muuralankuja 4 Kotka.
Katsastus maksu, ilman päästömittausta oli € 45,00. -(z)-
Autokorjaamo, oli käynyt.Testaamassa, jarrut dynamometrissä. Kävi silleen, jotta jarruputki petti. Jarruputket uusittiin, keulasta perään. Jäkitarkastuksessa, korjaus hyväksyttiin. Hintaa tuli, € 640,00 :peukku:
Minkä on automyyjä yhdistänyt, sitä älköön katsastusmies eroittako.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Leimasin astran tänään, läpi meni. Auto '99 17dtl, ajettu 415tkm ja katsari kehui auton kuntoa. :thumbsup:
kasakka
Viesti Kirjoittaja kasakka »
Tuli käytettyä Vectra A 91 leimalla hylkyhän sieltä paukkui oikea alatukivarsi mätä ja saman pallonivel välyksellinen
vasen kallistuksenvakaimen pään kiinitys poikki käsijarru ei pitänyt .no osien hinta ei päätä huimaa tarttee poiketa motonettiin ja sen jälkeen auton alle.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
laakista läpi
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Tänään käytettiin tenkkapoona astra kangasalan yksityisellä konttorilla kun oltiin menossa siitä ohi ja laakistahan se läpi meni.
Ehkä oli nyt pientä ns suullista sanomista tuli, kuskinpuolen alapallon kumi rikki mut ei väljä, vaihdan kuitenkin molemmat.
Käsijarru on kuskinpuoellla aika aikas voimaton mutta meni juuri sallitun rajoille, ilmeisesti säätäjä jumissa, takana on meinaan uusittu kengät.
Takajousia molemmat katteltiin kun perä on niin pirun matalalla ja näyttäs orkkis jousilta, inssi sano et mahdollisesti laitettu porrasperäsen tai HB:n jouset, itse kyl silläkantilla että ne on "kuolentuneet"...
Saatiin jopa "kehut" todella hyväkuntoisesta pohjasta, kova kun kivi ja muutenkin pohjan yleinen kunto erinomainen.
Jonkun aikaa jouduttiin käyttää 4000 kierroksissa et saatiin katti lämpöseksi ja arvot hyviksi.
Mikä kivointa koko reissussa kun keulassa oli lisäpitkät ja xenonit kiinni nissä, ei ollut ristipäätä että olis saanut raudan pois keulasta ja työntänyt vaan ballastin johdot maskin takapuolelle, noo otin releen ja sulakkeen pois konetilasta + kuvut lamppuihin, se meni hyvin kunnes konttorin pihassa huomattiin et penkki ei liukunut taaksepäin kun piti siirtää penkkiä inssille, no olihan sinne tietenkin kai jotain mennyt väliin, onneksi inssi oli noin emännän pitunen että ei tarvinnut polvet suussa ajaa :D
Kyseisellä konttorilla kyllä mielestäni porukka on todella päteviä ja rentoja, ei mitään työhönsä tympäytyneitä hemmoja, taikka sit vaan mulle on sattunut siellä aina hyvä tuuri..
Käynti kustansi 45€ katsastus + 14€ mittaus
Tällästä tänään...
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Tänään käytin konttorilla. Läpi meni ilman vikoja. Tai no takakallistuksenvakaajan oikeanpuolen se kannatinpusla vai mikä nimeltään onkaan, oli pikkuisen väljä, ei paljoa eikä tullu mitään merkintää. Käsijarrua piti vähän säädellä ennen leimalle menoa. 68€ maksoi.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
No eipä menny auto läpi. Muuten kaikki kondiksessa, mutta oli apparin puolelta etujousi poikki. En osannut kyllä odottaa, ajossa ei kyllä huomaa mitään eroa. Katsastaja kehui jarruja hyviksi.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Needamedic
Viesti Kirjoittaja Needamedic »
Eipä menny kolibri läpi katsastuksesta...päästöt viturallaan..lambda 1.097 ja putkessa reikiä,ni happiarvot perseellään :) ja kaikkee muuta pientä..pakkivalot pelitä ja kallistuksenvakajaan tukitanko paskana.Va eikähän tämä tästä leimalle vielä saada :)
Opel Calibra-92 16V
