Ongelmia H astrassa?
H.Salmi
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja H.Salmi »
Itsellä on astra turbo H 05.Seuraavat viat on ollut:Vettä tullut sisään kaiuttimien sivusta,
uittanut vettä kaiutinjohtoja pitkin sivumuovin läpi.Turun Autohalli maksoi mukisematta,vaikka takuu oli ohi.
Pari peiliä tippunut liimasin kiinni,kyllä pitää.
Ruostetta kuskin puolen oven alahelmassa.Korvaus meni puoliksi gm:än kanssa.
Muuten ei ole ollut muita vikoja,eikä ole tarvinnut alustan osia vaihtaa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Kohta vuoden ollu tuo -08 1.9cdti...
Isoin ongelma tällä hetkellä on nuo saamarin istuimet... tai oikeastaan niiden kankaat. Hitto että imee kivasti kaiken paskan itteensä ja jättää näkyviin kun pikkusenkaan on märkää.
Toinen ongelma on etuiskarit, mutta se nyt ei ole auton vika vaan alustan valmistajan homma.
Viime kesänä meni vaihteisto vaihtoon kun alkoi 3-4 pakka pitämään ääntä vähän liiallisesti, mutta sekin meni onneksi myyjän kautta.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Alpha kirjoitti:
tuikki kirjoitti:
Alpha kirjoitti:yhtään varsinaista määräaikaishuoltoa en ole tehnyt, enkä tee. öljyjä onkin sitten vaihdettu muutaman tuhannen välein.
Varmaan kannattaa kuitenkin paikkoja edes vilkuilla ja suodattimia vaihdella edes joskus :wink:
en tarkoita viisastella nyt, mutta siis mitä kaikkea? jos öljyn + suodattimen vaihdot hoitaa, vaihtaa ite tulpat, akun ja ilmansuodattimen, niin en oikein keksi mitä enää jää "huollettavaa" kuin jarrunesteet, raitisilmasuodatin. ilmastointi?
No... tuossahan ne oleelliset listasitkin ;) Ja vilkuilulla lähinnä tarkotin, että on se hyvä niitä niveliä, valoja ja muutenkin kone huonetta katsella edes sillon kun sattuu muutenkin olemaan auton kimpussa ettei tule sitten varsinaisia yllätyksiä. Esimerkiksi itse koitan vilkuilla keväällä ja syksyllä renkaita vaihdellessa, että suojakumit on ehjänä, jarruissa on pintaa.
En minäkään perushuoltoja lähde teettämään missään kun maksaa pirusti sellaset jutut mihin itsekkin kykenee, mutta just ilmastoinnin huolto on kuitenkin aika pakko teettää jossain...
-19 Astra 1.6T
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Minkälainen kytkin/tunnistin on ovissa joka tunnistaa onko ovi auki vai kiinni?
Muissa ovissa tunnistus toimii ok, mutta kuskin puolella takaovessa ei näemmä toimi kun sisävalo ei oven avauksesta syty eikä kojetauluun ilmesty ovi avoinna varoitusta.
Oven lukitus sähköisesti toimii kuitenkin (toistaiseksi).
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Oon tullu siihen tuloksee, että se tunnistin on siellä lukossa itsessään. Kun on kyse takaovesta niin veikkaan melkeinpä, että johtosarjasta (siitä läpiviennistä) löytyy vika.
Itellä tais olla just kuskin puolelta kaiutin mykkänä, mutta ei sen väliä ku ei sitä kukaan tartte. Monella muulla on ollut täällä selkeämpiäkin oireita asiasta.
-19 Astra 1.6T
Astra97
tuikki kirjoitti:Oon tullu siihen tuloksee, että se tunnistin on siellä lukossa itsessään. Kun on kyse takaovesta niin veikkaan melkeinpä, että johtosarjasta (siitä läpiviennistä) löytyy vika.
Mahtaako se sitten olla induktiivinen anturi vai mikrokytkin? Jos kytkin niin sehän voi lakata toimimasta kun rasva sen tarpeeksi jumittaa.
https://www.autonvaraosa.fi/lukko-etuov ... 05913.html
Tuossa ei näy kytkintä/tunnistinta, joutuuko siis ostamaan koko lukkorungon jos siihen tunnistimeen/kytkimeen tulee vikaa?
En löytänyt EPC:stä myöskään varaosaa vain ovikytkimen/tunnistimen osalta.
Pitänee sitä läpivientiä tutkia joskus, hyvä tosiaan että vielä sentäs lukitus toimii.
Uskomatonta että kymmenien vuosien saatossa ei olla opittu laittamaan tarpeeksi pitkiä ja taivutusta kestävää johdinta läpivienteihin, tämä ei tosin ole vain Opelin ongelma.
Astra97
Astra97 kirjoitti:Field Remedy: 2314
Subject: Engine Z18XER - Bad throttle response after cold start
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2006...2009,Signum 2006...2009,Astra-H 2006...2008,Zafira-B 2006...2008 Z18XER,Z18XER,Z18XER,Z18XER
Complaint: Customer complains about bad throttle response after cold start.
Cause: Software weakness.
Production: Improved software will be introduced in production as of spring 2009.
Remedy:
In case of customer complaint reprogram ECU with SPS as of TIS2Web
update 3.5 (as of 16.03.2009).
Note: Software is only available for engines with mass air flow
sensor.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 19 - Poor Engine Driveability
Trouble Code: None
...Toisella marmotiskillä softapäivitys 52 euroa...
Kävin eilen päivityttämässä ECUn softan ja siellä oli jo valmiina tuorein versio:
ECU = 55564081
Software version = 258
52 euroa kustansi :bonk:
Onneksi valitsin edes tuon halvemman merkkihuollon, toisessa olisin maksanut 79 euroa version tarkistuksesta :oops:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Astra97 kirjoitti: 52 euroa kustansi :bonk:
OP-Com maksaa 30€ ja sillä olisit tarkistanut version ja tehnyt paljon kaikkea muuta ihan itse ;)
http://www.ebay.com/itm/251007420803?it ... 83&vxp=mtr
Astra97
Zafira kirjoitti:
OP-COM löytyy kyllä, mutta vaikka ECU:n softaversion saa selville niin mistäs tiedät mikä on tehtaalla uusin versio?
En ainakaan itse onnistunut löytämään netistä tietoa ECUjen softaversioista.
Tuossa em. kenttäkorjausohjeessakaan ei puhuta softan versiosta muuta kuin "reprogram ECU with SPS as of TIS2Web update 3.5 (as of 16.03.2009)"
Sain Opel huollosta lapun jossa on nuo tiedot eli softaversio on tähän uusin 258 niin tehtaalla kuin autossani.
crossijaba
Viesti Kirjoittaja crossijaba »
Astra97 kirjoitti:Minkälainen kytkin/tunnistin on ovissa joka tunnistaa onko ovi auki vai kiinni?
jos vika ei ole johdoissa niiin menee sit oven lukkolaite vaihtoon se koko palikka, meinaan just tossa vähä aika sitten kyseistä vikaa korjaillu...
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Nyt haisee ison huollon jälkeen sisällä diesel/pakokaasu. Ajon aikana ei niin huomaa, mutta valoihin pysähtyessä alkaa haju. Mitähän ne olis huollossa voineet mokata, että tällainen vika tuli? Jonkin verran konetta siellä roplattiin, vaihdettiin jakopään hihna ja säädettiin venttiilit mm. Saa kertoa hyviä arvauksia syystä, vaikka jos tuo ei tuosta itsekseen häviä niin takaisin huoltoonhan tuo pitää viedä, että korjaavat mitä ovat rikkoneet...
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
Astra97
crossijaba kirjoitti:
Paljonko maksoi korjaus ja saitko itse vaihdettua lukon vai teetitkö jossain?
Jos vaihdoit lukon itse, niin tutkitko yhtään minkälainen tuo tunnistinsysteemi siinä lukossa on? Joku mikrokytkin vai induktiivinen anturi?
Pitää nyt ensin ne johdot tutkailla, tosin eihän sitä tilaa liikaa siellä oven välissä ole sinne haitarin sisään kurkkia :-?
crossijaba
k21 kirjoitti:Nyt haisee ison huollon jälkeen sisällä diesel/pakokaasu. Ajon aikana ei niin huomaa, mutta valoihin pysähtyessä alkaa haju. Mitähän ne olis huollossa voineet mokata, että tällainen vika tuli? Jonkin verran konetta siellä roplattiin, vaihdettiin jakopään hihna ja säädettiin venttiilit mm. Saa kertoa hyviä arvauksia syystä, vaikka jos tuo ei tuosta itsekseen häviä niin takaisin huoltoonhan tuo pitää viedä, että korjaavat mitä ovat rikkoneet...
Itse epäilisin että on jäänyt vaan yli tullutta diseliä suodattimen vaihdon yhteydessä suoraan pakoputkiston päälle se siel käryy mitä todennäkösimmin koska suodatin on suoraan siinä yläpuolella
k21
crossijaba kirjoitti:Itse epäilisin että on jäänyt vaan yli tullutta diseliä suodattimen vaihdon yhteydessä suoraan pakoputkiston päälle se siel käryy mitä todennäkösimmin koska suodatin on suoraan siinä yläpuolella
Oliskin ollut noin. Nappasin suojakannen illalla irti ja näkyy polttoaineletkut jostain kohti vuotavan moottorin päälle. Siellä suorastaan lainehtii. Tänään takaisin huoltoon...
edit: Homma kunnossa. Vaihtoivat muutaman polttoaineletkun veloituksetta. :thumbsup:
crossijaba
Astra97 kirjoitti:
en muista millanen kytkin siinä on mutta sen jälkeen hävis mittaristosta se valo pois kun oli johdot korjattu ja lukkolaite vaihdettu, ihan töissä joutuu noita vaihtelemaan :bonk: äkkiselteen kysyin paljo se maksaa nii joku reilu satkun osa ja ei se ihan tähti tieteellinen ole vaihtaa jos nyt joskus on ovipahvia purkaillut ja torx ruuveja availlut kasan
